Originally posted by X3-3.0sd
View Post
F10/F11 webaston toiminta
Ei taida olla M550d vielä euro6, vasta faceliftissä muuttuu euro6:ksi...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Ei kaikki euro6 moottorit suutu huijauksesta. Facelift tai ei
Vikakoodin osaa kyllä jättää mutta siinäpä seLast edited by exautisti; 10-02-2018, 00:30.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Juu näin se on kuten edellisellä sivulla kirjoitinkin. Osassa moottorimalleja on kaksi anturia jäähdytysnesteellä, näissä ei tule ongelmia.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Pääseekö iDrivella jonnekin diagnostiikan salavalikoihin josta näkisi esimerkiksi moottorin lämmöt, mm. sen, että onko webasto jo modattu moottorin lämmittimeksi vai ei?
__
kmr, kiitos. Hitto kun tulee niiin paljon tiedettävää asiaa mieleen, ettei kerkee kaikkea itse etsiä...Last edited by alspe; 13-02-2018, 16:38.G30 520d xDrive
http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?t=4820Originally posted by alspe View PostPääseekö iDrivella jonnekin diagnostiikan salavalikoihin josta näkisi esimerkiksi moottorin lämmöt, mm. sen, että onko webasto jo modattu moottorin lämmittimeksi vai ei?F11 530Xd M-sport
ex. E92 325d -07
ex. E30 320tic -87
Ilmeisesti webasto toimii suht oikein kun 30min lämmitysjakson jälkeen (heti käynnistyksen jälkeen) salavalikon perusteella jäähdytysneste ja öljy olivat noin +30C kun ulkona oli ~ -19C?
Parempi puolisko sanoi, että autosta kuuluu kuin tankattaisiin tai heiluteltaisiin vajaata isoa vesipulloa, webasto oli ollut käytössä silloin. Kuulostaako normaalilta? Tänään itse kuulin jonkinlaista lorinaa/nesteen naksumista kun pätkäajosta töihin saavuin.Last edited by alspe; 21-02-2018, 08:05.G30 520d xDrive
Itselläni piti F11 myös tuota "lutruamista" välillä eli ihan kuin olisi ollut ilmaa kierrossa. Tuo ääni kuului toisin vain kun käytti taukolämmitystä ja sisätermostaati rajoitti vedenkiertoa kennolla. Aamuisin kun sisätilat oli kylmät tuota ei kuulunut. Lutruaminen loppui kuitenkin kohta kun auton käynnisti vaikka weba olisi vielä ollut päällä.Originally posted by alspe View PostIlmeisesti webasto toimii suht oikein kun 30min lämmitysjakson jälkeen (heti käynnistyksen jälkeen) salavalikon perusteella jäähdytysneste ja öljy olivat noin +30C kun ulkona oli ~ -19C?
Parempi puolisko sanoi, että autosta kuuluu kuin tankattaisiin tai heiluteltaisiin vajaata isoa vesipulloa, webasto oli ollut käytössä silloin. Kuulostaako normaalilta? Tänään itse kuulin jonkinlaista lorinaa/nesteen naksumista kun pätkäajosta töihin saavuin.G08 LCI iX3 M Sport
OK, nesteen lorinaa se on, tuli mistä sitten tuleekin.
Siitä tulikin mieleen, että jäähdytysnesteessä näytti olevan vajausta. Ei ollut alamerkissäkään nestettä. Pitää käydä ostamassa, ilmeisesti tuollainen käy?G30 520d xDrive
Nyt teki webasto tenät juuri kun pakkaset alkoi... prkl
Koneen käydessä lähtee käymään mutta ei kaukosäätimestä.
Kun ylintä nappia painaa pitkään niin vihreä valo syttyy mutta sammuu kun napista irroittaa ja keskimäisestä ei tapahdu mitään. Olisiko ehdotuksia ?
Multa kuuluu vastaava ääni silloin kun on eberi päällä auton käydessä. Muussa tilanteessa en ole havainnut tuota ääntä. Oletettavasti ihan normaalia ääntelyäOriginally posted by alspe View PostIlmeisesti webasto toimii suht oikein kun 30min lämmitysjakson jälkeen (heti käynnistyksen jälkeen) salavalikon perusteella jäähdytysneste ja öljy olivat noin +30C kun ulkona oli ~ -19C?
F15 X5 M50d -15
F11 530dA xDrive -11
E61 530xdA M-sport LCI -07
Tuo on käypästä ainettaOriginally posted by alspe View PostOK, nesteen lorinaa se on, tuli mistä sitten tuleekin.
F15 X5 M50d -15
OK, ei ole tullut ilmoitusta. Ehkä pinta-anturi on alempana kuin minimimerkki. Ainakin 3BG Passatissa oli varmaan litra alamerkistä anturille, sai olla ihan reilusti vajausta ennen kuin piippasi. No, eri auto konsanaan...Originally posted by HV530XD View PostTuosta pitäisi kyllä tulla jo ilmoitus mittaristoon... Tuli ainakin mulla kun aikanaan oli alkavaa vuotoa EGR:ssä ja meni neste alle alamerkin.G30 520d xDrive
Painoitko nyt oikein? Ensin painat ylimmän napin palamaan pitkällä painalluksella. Vihreä valo palaa. Sen jälkeen painat Start-nappia, jolloin vihreä led vilkkuu ja Webasto lähtee päälle.Originally posted by beast99 View PostNyt teki webasto tenät juuri kun pakkaset alkoi... prkl
Kun ylintä nappia painaa pitkään niin vihreä valo syttyy mutta sammuu kun napista irroittaa ja keskimäisestä ei tapahdu mitään. Olisiko ehdotuksia ?Näillä mennään:
Kun ylintä nappia painaa pitkään niin vihreä valo syttyy mutta sammuu kun napista irroittaa ja keskimäisestä ei tapahdu mitään. Olisiko ehdotuksia ?Ainakin minulla webasto lähtee juuri näin kuten Laku sanoi, joskaan ei se painallus kovin pitkä tarvitse olla.Originally posted by Laku View PostPainoitko nyt oikein? Ensin painat ylimmän napin palamaan pitkällä painalluksella. Vihreä valo palaa. Sen jälkeen painat Start-nappia, jolloin vihreä led vilkkuu ja Webasto lähtee päälle.
Ylimmästä napista kaukosäädin/webasto hereille, ehkä 1sek painallus. Vihreä syttyy ja sammuu. Sitten start-napista webasto tulille, välkyttää vihreää kun menee päälle tai sitten välkyttää/palaa punainen jos ei mene päälle tai on ehkä kantaman ulottumattomissa.G30 520d xDrive
