Kertokaas viisaat mikä on vialla kun yritän kaukosäätimestä webastoa päälle niin ei tapahdu mitään. Kellolla kyllä menee eli webas ei vikaa! Eli alla kuva kapulasta. Kun pidän virtanappia pohjassa niin vihreä palaa ja sammuu heti kun päästää. Mistään muusta napista ei tapahdu mitään?
F10/F11 webaston toiminta
Toimiikos tuo samalla tavalla kun vanhemmissa, eli painat kerran ja sen jälkeen toisen kerran ja sitten valo vilkkuu merkiksi että käsky meni perille?sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Ei ilmeisesti tai jotain häikkää on koska auto tällä hetkellä 400km päässä ja kun painan kapulaa niin vihreä palaa. Se palaa vaan jos pitää virtaa pohjassa,muuten ei tapahdu mitään!Originally posted by suppari View PostToimiikos tuo samalla tavalla kun vanhemmissa, eli painat kerran ja sen jälkeen toisen kerran ja sitten valo vilkkuu merkiksi että käsky meni perille?F15 M50D
F20 Msport
EX: 2*G30, 3*E70, 4*E90, 2*E93, 2*E61, F15, F16, 2*F10, F11, F01, kasa E46,E36,E30,E39
TarkennustaOriginally posted by suppari View PostToimiikos tuo samalla tavalla kun vanhemmissa, eli painat kerran ja sen jälkeen toisen kerran ja sitten valo vilkkuu merkiksi että käsky meni perille?
Ylimmästä weba niin että vihreä valo syttyy ja keskimmäistä painaa niin että valo alkaa vilkkumaan jolloin webasto lähtee päälleF11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Kikellä on varmaan se synkka hukassa siitä kakesta. Tai patteri lopussa... Ainut mitä se tekkee on ku pittää I/O nappia pitkään pohjassa niin vihreä valo käy hetken. Muista napeista ei tapahu mitään.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Näyttäis ISTAssa olevan functional jobseissa proseduuri jolla tuo initialisoidaan. Mitään ilman testeriä tapahtuvaa ohjetta ei ko ohjelmasta löydy, tai siis minä en äkkiseltään löydä.
edit. löytyi sittenkin ohje, siinä käsketään tekemään homma tuon functional jobin kautta.
edit2. kaken käyttöohje:
Operation
-At outside temperatures of 16 °C and above the Telestart transmitter can be used to activate the independent ventilation function. At ambient temperatures below 16 °C the Telestart transmitter can be used to activate the auxiliary heater function.
Switching on:
-Press and hold the I/O button (2) until the indicator lamp (1) shows green.
-As soon as the indicator lamp lights up green, the START button (3) must be pressed within 5 seconds.
Switching off:
-As soon as the indicator lamp shows green, the STOP button (4) must be pressed within 5 seconds.Last edited by böntti; 27-01-2015, 17:05.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Tälle herralle iso kiitos vastuksen asentamisesta ja akun koodauksesta ymsOriginally posted by Kissvesala View PostKikellä on varmaan se synkka hukassa siitä kakesta. Tai patteri lopussa... Ainut mitä se tekkee on ku pittää I/O nappia pitkään pohjassa niin vihreä valo käy hetken. Muista napeista ei tapahu mitään.
F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Minkäs akun Veku laitoitOriginally posted by veku View PostTälle herralle iso kiitos vastuksen asentamisesta ja akun koodauksesta yms
530e G30 M-Sport -21
Ex Audi A6 allroad -17
Ex X5 xd30 M-Sport -14
Ex 530dA F11 M-Sport -11
Ex E61 530xD M-Sport -08
Ex 530DAT E61
Ex E39 M-Sport
Ollos hjuva. Vastaan nyt seuraavanki samalla, eli 105ah AGM sinne turautettiin.Originally posted by veku View PostTälle herralle iso kiitos vastuksen asentamisesta ja akun koodauksesta yms
Kissvesala.fi
No kyllä sen tehdas webaston saa hyvin pienellä muutoksella lämmittämään myös mottia. Vaatii kympin ja jopa alle maksavan vastuksen ja puolituntia työtä.Originally posted by tom55 View PostOlen vasta ostamassa F11 farkkua, saako Bemariin sellaista Webastoa, joka lämmittää myös moottorin. Automyyjä väitti, että saa vain sellaisen, joka lämmittää vain sisätilat.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Samat kuviot oli itsellä muutama vuosi takaperin ja hyvin rokkas tuolla setillä kovillakin pakkasilla.Originally posted by veku View PostJoo 105A oli ja vartalainen,Ylivieskan vianorilta otin sen tänään mukaan kun käytiin Limingassa..toivotaan että tuolla webasto rokkaa hienosti.530e G30 M-Sport -21
Ex 530DAT E61
Ex E39 M-Sport
