F10/F11 webaston toiminta
    Originally posted by Tehari View Post
    Lähteekö F10 LCI sumarin ritilä vetämällä ja hieman kampeamalla ? Ei ole M-sport.
    Edit: joo https://youtu.be/ySSSqzIdY-8?t=238
    Lähtee. Ei kannata kylmänä yrittää ainakaan pakkasella.
  • Tehari
  • Laku
    Originally posted by ChilileipÄ View Post
    Näin mä vähän arvelinkin
    Taitaa uus kake maksaa hunajaa :think
    Saa niitä kohtuuhintaan käytettynä Euroopasta.
  • ChilileipÄ
    Jos valo ei syty kakessa uusilla pattereilla niin rikki se on.
    Moikka.
    Orkkis webaston kaukosäädin ei sano mitään vaikka vaihdoin patterit. sisässä oli 2016 vanhentuneet patterit, mitkä oli vähän jo purkaantuneet. Voiko olettaa että kake on entinen, eikä sitä saa enää pelaamaan? Ei siis syty mitään valoo vaikka painelee mitä nappia. :think
  • Nettipepe
    Moikka.
    Onko webasto ja kake paritettu uudelleen?
  • ChilileipÄ
    Moikka.
  • TuomoA
    Originally posted by pyyn0 View Post
    Se putki tulee ulos vasemman eturenkaan etupuolelta, antaisko nämä kuvat suuntaa.
    Jees, kiitos
  • pyyn0
    Originally posted by TuomoA View Post
    Missä kohtaa auton alla tuo webaston pakoputki on? Ei saa koko autoa ylös, niin olisi heti oikeassa paikassa.
    Autossa on toki takuu, mutta ajat meni 2 viikon päähän ja olishan tuo hyvä itsekkin tietää ja nähdä vian aiheuttaja.
  • TuomoA
    Originally posted by Jassooo View Post
    Ed autossa pakoputki eli se haitariputki oli värissyt juuresta poikki, ehkä kannattaa kurkata miltä siellä näyttää.
  • Jassooo
    Originally posted by macman_lahti View Post
    Millaisen testerin toi vaatii ?
    F3x retrofit kitin ja yleisjälkiasenteisen webaston johtosarjassa on keltainen yksittäinen johto mikä on diagnostiikkajohto. Ebaysta haeskelee ”webasto diacnostic” niin diagnostiikka johtosarjoja löytyy mitkä käy sit Webasto ja Eberiin ja tulee softat mukana, sitte vaan läppäriin kiinni ja voi testata, poistaa lukitukset yms arvot näkee. Ei paljo edes maksa. F1x oe weba en tiedä pääseekö jollain BMW omalla testerillä käsiksi, ei oo tietoa.
  • Jassooo
    Mikä voisi olla syynä että 2pv sitten webasto pihalla päälle kaukoohjaimella, noin 10min päästä menin pakkailemaan autoa, niin sisätilat oli täynnä pakokaasua
    Melkoinen tuulettelu oli että sai ilman hengityskelpoiseksi.
    Tehdaswebasto kyseessä. Iltapäivällä wetterin pihassa toimi normaalisti.
    Eihän tuota uskalla ajastimella käyttää, jos menee itsarimoodiin.
  • TuomoA
  • macman_lahti
    Kolmen peräkkäisen epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen Webasto menee lukkoon ja pitää testerillä avata ennen kuin se suostuu uudelleen yrittämään käynnistymistä.
  • Suolenmutka
    Tässähän se vastaus tulikin.
    Onko Mäntsälän alueella ketään joka pystyisi lukon avaamaan?
