F1X Webaston viat, korjaukset ja muut murheet.
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Mites tuon weban kaukasäätimen patterin saa vaihdettua :think
    Meinasin jo ruuvipenkissä vasaran ja mensselin avustuksella suorittaa avauksen
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • HannuE60
      R.I.P.
      • Mar 2012
      • 809
      kaukkarin kansi aukeaa siitä avaimenperän reiän alta, siellä on kaksi kappaletta AAAA pattereita.
      -Hannu-
      [SIGPIC]
      BMW 535d M-sport
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        -Hannu-
        Juu niin mää vähän pähkäilin mutta ei oo vielä auennut
        Aukeshan se
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Stroop
          • Nov 2006
          • 327
          Olin postaamassa seikkaperäistä 10 kohdan ohjetta mutta saitkin näköjään auki Lähtikö vehkeet pelaamaan?
          • Peksu
            • May 2014
            • 273
            • Lähellä Tre
            Originally posted by Peksu View Post
            No niin, aamulla lähdettiin aikasin reissuun ja webasto oli päällä 20min ja autossa oli jo aika lämmin. Starttasin koneen käyntii ja vikavalo siis moottorin jäi keltasena tauluun loistamaan
            Sammuttelin autoa jokusen kerran matkalla mutta ei se mihinkään sieltä sammunut. Lentokentälle ajettiin yöllä ja sinne jäi parkkihalliin odottaan viikoks. Liittyykö webastoon mitenkään vai tuliko sille koti-ikävä
            Auto toimi kuten ennenkin ja keskinäytössä ei vikakoodia mistään :think
            Kävin tossa autokeskuksessa kyselemässä tuota vikavalon syttymistä ja sitä on ollu muissakin. Esim. Defa:n vesilämmitin sytyttää myös tuon MIL-valon ja siihen tuli joku uusi vesiletku systeemi, missä vei kiertää niin ettei MIL syty.
            Johonkin 335i malliin olivat väkästelleet toisen vedenlämpöanturin releellä , mitä auto käytti seisoessaan.
            Eli tämä insinöörien tekele mittaa kuulemma polttoaineen-, veden- ja ahtoilman lämpötilaa ja vertaa niitä keskenään sekä myös auton lepoaikaa eli puhuivat 12h ajasta. Nyt kun autoa sitten lämmitetään jollain muulla kuin mootorilla toteaa auto että ei voi olla vesi +50 ja sytyttää tuon vikavalon ja se taas liittyy uuteen Euro 6 päästönormiin :think
            Kokeilin pihassa tänään webastoa ja ajoin auton katoksesta pihaan noin 10m ja auto kävi sen 1min. Auto seisoi tämän jälkeen vajaan tunnin auki ja radio päälle ja käynnistin webaston kakesta ja se kävi max ajan eli sen n.1/2h ja sitten käynnistin auton ja vikavalo ei syttynyt
            Täytyy vielä kokeilla jos auton avaa lukituksesta ja sitten laittaa webaston päälle ja lämmittää pidempään niin sytyykö vaiko ei tuo valo
            G08 LCI iX3 M Sport
            • Jalippo
              • Oct 2010
              • 55
              F10 2011/07 alkuperäinen webasto ja kaukosäädin lakkasi toimimasta.
              Kun painaa I/O nappia, niin vihreä valo palaa vain niin kauan kuin nappia pitää pohjassa, mutta ei jää palamaan enää napin irroituksen jälkeen, jolloin start napista ei pysty käynnistämään webastoa.
              Ei ole merkitystä vaikka seisoisi auton vieressä. Onko kaukosäädin jotenkin hukannut synkan, vai onko patterit mahdollisesti vain niin heikot, ettei signaali kulje?
              Korjausvinkkejä otetaan mielellään vastaan. I-driven kautta webasto käynnistyy kyllä normaalisti, joten siinä ei ole vikaa.
              BMW F10 530d xDrive M-sport
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                Taitaa nuo kaket olla kulutustavaraa,
                mulla on 3 kpl toimimattomia hyllyssä,
                kaikkiin tulee vihreä valo ja parittamista voi yrittää
                mutta ei auto(t) niitä tunnista...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • Jalippo
                  • Oct 2010
                  • 55
                  Ok, uudet patterit on tilattu, joten kokeillaan onko niillä vaikutusta asiaan.
                  Mites sitten tuo uudelleenparitus, onnistuuko kotikonstein, vai tarviiko koodailla jotain?
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    Vaatii istan.
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      #25
                      Myy mulle yks resu kun puuttuu toisesta takaseinä.
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • Stroop
                        • Nov 2006
                        • 327
                        Jos vikana tyhjät patterit niin silloin ei liene tarvetta koodailulle? Mulla ainakin toimi kun heitti uudet sisään ja that´s it.
                        • hrymn
                          • Dec 2014
                          • 29
                          • Helsinki/Porvoo
                          #27
                          Mistä kannattaisi vikaa jäljittää, kun BMW:n alkuperäinen webasto ei kaukosäätimellä käynnistettäessä aina lähde lämmittämään? Ensimmäisellä yrityksellä kuuluu sähköinen käynnistysääni, mutta yleensä vasta toisella tai kolmannella yrittämällä polttomoottori lähtee käyntiin. Kaukosäätimen valo vilkkuu aina vihreänä käynnistystä yritettäessä.
                          E39 530d 2003 M-Sport Saphirschwarz & Lightgelb
                          E39 525i 2001 M-Sport Cosmosschwarz
                          F10 525d 2010 Imperialblau & Venetobeige
                          • Stroop
                            • Nov 2006
                            • 327
                            Tankissa tarpeeksi tavaraa?
                            • hrymn
                              • Dec 2014
                              • 29
                              • Helsinki/Porvoo
                              #29
                              Tankissa on kyllä tarpeeksi tavaraa ollut aina ja ulkolämpötila nollan tienoilla... Mysteeristä tuosta tekee sen, että se kuitenkin joka kerta käynnistyy, mutta vasta toisella tai kolmannella kerralla.
                              • Peksu
                                • May 2014
                                • 273
                                • Lähellä Tre
                                #30
                                Eipä tuossa ole muuta oleellista sanottu. Ideana on että jos webastolla on lämmitetty se sisäkierron vesi, ei koneen kylmää vettä päästetä sekaan ennenkuin kone on lämmennyt...
                                Jos vesiventtiiliä on rukattu niin webasto toiminee tässäkin moodissa "lisälämmittimenä" tai sitten ei kun koneen ja sisäkierron lämmöt on käytännössä samat...
                                Nyt vähän tutkaillu tämän itseasennetun orkkis webaston toimia ja kakesta lähtee käyntiin ja kellolla, mutta heti kun moottori käynnistyy niin webasto sammuu eikä siis toimi lisälämmittimenä olllenkaan.
                                Virran kykeminen ei vielä sammuta lämmitintä, mutta käynnistämisen jälkeen saammuu heti.
                                Samoin jos koneen käynnistää kylmästä niin webasto ei lähde itsestään päälle ollenkaan :think
                                Onkohan tossa koodauksessa nyt jotain erilaista näissä vai miten sen saa lämpiämään myös käydessä
                                G08 LCI iX3 M Sport
