F11 ja toinen puoli perästä alhaalla
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Ja tänään taas sama puoli alhaalla..ihme homma lähes viikon piti ylhäällä ja eilen ajoin 350 km niin tässä kiitos
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2866
      Se tais näissä mennä sillä tavalla että pussi voi toisinaan laskostua niin että pieni vuoto tukkeutuu ja toisinaan niin että vuotaa. Onko esimerkiksi joku tietty kalteva pysäkointipaikka missä tyhjenee?
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Ei ole kaltevassa paikassa, eka kerralla paihalla ja nyt pari kertaa autokatoksessa.
        Pakko kai se on varautua vaihtaa tuo.
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • mobility
          • Sep 2009
          • 84
          Voiko tuo järjestelmä jäätyä pakkasella? Itsellä muuttuu ihan kivireeksi eikä tarvitse mitää mahdottomia pakkasia olla edes. Perä ei näytä olevan erityisen matalallakaan. Hidasteesta alas tullessakin aivan tärähtää perä.
          Nyt nollakelillä vaikuttaa suht normaalilta kai. Semmonen ero kuitenkin kesään on että kesällä kun laittaa ovet lukkoon niin se yleensä samantien päästää ilmaa pois jonkun verran. Kuuluu hetken selvä puhallus jostain venttiilistä kunnes se sulkeutuu. Ei siis kuulosta samalta kuin jos vuotaisi. Mutta siis ero on siinä että nyt talvella tuota ilman päästöä ei tapahdu - ei nollakelillälään. Tänään kuulin kompuran käyvän, mutta ei se koko aikaa käy eikä tule herjoja. Mikähän tuossa voisi olla? Joku venttiili jumissa? Voisiko olla syyllinen kovuuteenkin?
          • Ikuinen aloittelija
            • Dec 2003
            • 336
            • maa
            Meillä jysähti auto eilen tonttiin. Aamulla kauppaan ja kaupasta tavarat konttiin. Pihasta lähtiessä hillitön jurina takaa ja hälyt tauluun. No kotipihassa perä oli jo alhaalla.
            Kuittasin vikakoodit, mutta ei eloa. Siitäpä sitten halliin kuivamaan ja purkamaan. Sulake 182 oli paukahtanut. Purin kompuraa ja yhdessä liittimessä oli hieman kosteutta. Ei kuitenkaan hapettumaa. Kasasin ja hommahan toimi. Se jäi nyt hallille kuivumaan.
            Alkoi epäilyttää, että onkohan kompura imaissut sittenkin kosteutta, kun pesussa jälkikasvulta oli jäänyt ovi raolleen ja vettä tottakai takapenkille.
            Imeeko kompura ilmansa mistä, kun en ehtinyt niin pitkälle purkamaan?
            Onko kellään hajua, että onko tuossa kompuran imuletkussa oleva mutikka "kuivain" vai änäri?
            Vai onko kompurassa sisässä kuivain mikä on täytetty valkoisella kissanhiekalla eli piisuolalla?
            G30 520d Xdrive Sport -18
            F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              Tuossapa tuo bemu on maannut katoksessa toinen puoli alhaalla..surullisen näköinenkin on ..
              Onneksi sain ostettua uudet patterit webastoon niin vois kokeilla viikonloppuna ajelua vajaavetoisella
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • alttu
                • Aug 2010
                • 519
                • Nummela
                Luovuin omasta F11:sta syksyn taitteessa mutta uudella omistajalla pussit meni pakkasten alettua vaihtoon. Mielenkiintoisinta tässä on se, että BMW korvasi koko lystin osat ja työt Auto on 8/2011 mallia ja n. 150tkm ajettu. Täydellinen merkkihuoltohistoria Saksassa, Suomessa Schmiedmanilla.
                Että kannattaa näköjään kokeilla kepillä jäätä!
                F15 30d ///M-SPORT
                Ex.
                F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  Katos katos..pitääpä ottaa asia puheeksi oma on 5\11 ajettu nyt 180tkm ja täydellinen huoltokirja myös täällä.
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • MajorDrake
                    • 7590
                    • Jyväshyvä
                    Ihmeellisesti vaihtelee nuo korvaukset. Vastaavasta autosta kuin yllä meni molemmat pussit n. kuukauden välein ja auto oli jotain 160-170 tkm ajettu ja kyllä ne minun piikkiin menivät...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • veku
                      • 6324
                      • P-Pohjanmaa
                      #25
                      Juu näköjään F11 pussit huonommat kuin E61 pussit, no ensi keskiviikkona selviä miten tämän kanssa käy.
                      Vuoto ilmeisesti isontunut..eilen ajoa 80 km ja 5h seisomisen jälkeen oikea puoli maassa.
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • b mutteri kasa
                        • 1462
                        • Area 03
                        #26
                        Itsellä myös huomasin näiden kovien pakkasten aikana että pari kertaa yön aikana on kuskin puolelta pussi ilmeisesti tyhjentynyt (vasen puoli alempana) Mutta kun auton käynnistää niin tasoittaa perän ja ajon jälkeen (2-4h) ainakin perä vielä vaaterissa.
                        Onko tämä nyt sellainen että korjaamolle???
                        BMW F11 530 dA VOLL
                        Carbon-schwarz Metallic
                        BMW E30 325i Sport
                        • veku
                          • 6324
                          • P-Pohjanmaa
                          #27
                          Ilmeisesti alkava vuoto sielläkin
                          Kyllähän tuon pitäisi pysyä vaikka viikon vaaterissa jos kaikki ok.
                          Hassua taas kun la tuli 200 km ajettua niin taas on edelleen vaaterissa..ilmeisesti monen tekijän summa tuo vuoto:think
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • veku
                            • 6324
                            • P-Pohjanmaa
                            #28
                            Nyt uusi pussi alla toista päivää..kaikki toistaiseksi ok
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • b mutteri kasa
                              • 1462
                              • Area 03
                              #29
                              Itsellä kovimpien pakkasten mentyä perä on pysynyt vaaterissa.Seurataan tilannetta
                              BMW F11 530 dA VOLL
                              BMW E30 325i Sport
                              • Maili
                                • Aug 2011
                                • 463
                                • E-pohjanmaa
                                #30
                                Voi vain lohduttaa , että myös mb e farkun ilma perä on yhtä löysä. Kaverin 170tkm vm. 2010 hajosi ensin letku, sitten pussi ja sitten kompura ja sulakkeen pohja. Sekään ei ihan halpaa ollut..
                                E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                                Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
