F11 ja toinen puoli perästä alhaalla
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    Eli lyhyesti onko toinen pussi selvänä ?
    Nyt 4.12 kävin vaihtamassa nastarenkaat alle ja seuraavana aamuna oli vänkärin puolen perä alhaalla, ilmeisesti auto protestoi nastarenkaita :think
    Tähän asti ei ole ollut mitään ongelmia missään vaiheessa.
    Auton kun käynnistää niin auto vaaterissa muutaman sekunnin kuluttua, vuoto sellainen että 12h ja on alhaalla.
    Onko siis muuta vuotopaikkaa vai suosiolla vaan pussin ostoon..
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • Ikuinen aloittelija
    • Dec 2003
    • 336
    • maa
    Omassa teki ihan saman viime syksynä. Säkkien vaihdolla asettui. Aika kuluneet oli ja samalla vaihdettiin toinenkin.
    G30 520d Xdrive Sport -18
    F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
    • veku
      • 6326
      • P-Pohjanmaa
      Tässä googlannut hintoja, vissiin marmorilla 400e luokkaa kappale ja tarvikkeen saa noin puoleen hintaan.
      Just perjantaina tuli uudet talvinakit alle 1340e joten ihanan halpaa tämä auton pito..
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
        • Dec 2003
        • 336
        • maa
        Eikö olekin.
        Ihan varmaksihan tuosta pussistakaan ei voi mennä.
        90tkm oli mittarissa, kun vaihdettiin.
        • GTI16V
          • Apr 2003
          • 274
          Faijan F11 meni vasemman puolen pussi toissa kesäna. Autolla oli ikää 3v ja kilsoja silloin noin 85 tkm. Vuotonopeus oli samaa luokkaa kuin vekulla, hyvin sai vielä huoltoon ajettua. Kyselin asiasta paria viikkoa myöhemmin Helsingin Konalan autokeskuksen huoltoneuvojalta kun tiputin auton määräaikaishuoltoon, sanoi että kyseessä on tyyppivika vaikka tätä ei virallisesti myönnetä.
          E39 touring säkit kesti sentään vuosia pidempään, olis luullut ettei tollasta suunnitteluvirhettä enää tule bemarilta...
          E32 740 ’93
          E92 335 ’08
          • veku
            • 6326
            • P-Pohjanmaa
            Kyselin bemarilta osaa ja ei oota tarjos, eikä vissiin ihan heti edes saa
            Onko mikä tarvike sopiva kun AD\DD alusta ?
            Motonet:illä kokonainen yksi saldolla
            http://www.jmtech.fi/kauppa/index.ph...050ecef0039179
            Kantsiiko vaihtaa pareittain ?
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • 530Da03
              • Jan 2014
              • 107
              • Keski-Suomi
              http://aerosus.com/bmw/5-series/f07-...-assembly.html
              Tuolta tilasin itelle 2kk sitten kun lupailivat kahden vuoden takuuta ja kun osti parin sai alennusta.
              Ei mitään valittamista ainakaan vielä.
              Toimitus kesti muistaakseni n. 8 pv joten pikku riskin siinä joutuu ottamaan että kestääkö se vanha sen aikaa.
              E39 530Da Touring -03
              E39 530D Touring -01 Individual, M-sport
              E39 525Da Touring -00
              E39 530D Touring -99
              • veku
                • 6326
                • P-Pohjanmaa
                Kiitos, taidanpa tilata molemmille puolille tuolta.
                Onneksi ei ole pakko ajaa äffällä
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • veku
                  • 6326
                  • P-Pohjanmaa
                  Hassua auto seissyt nyt 15 h ja edelleen perä ok korossa :think
                  Voisko johtua kelistä tuo sekoilu..täällä ollut keli plussan molemmin puolin
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • kalevik
                    • Apr 2009
                    • 957
                    • Salo
                    Kosteutta järjestelmässä yms.
                    Vaikka E39, itse laite on perusteiltaan samanlainen.
                    E61 525i, Suzuki VS1400
                    Exät: Jaana, Susanna, Maija
                    • veku
                      • 6326
                      • P-Pohjanmaa
                      Joo seuranta nyt päällä..antaa auton katoksessa olla ajetaan diudilla ..
                      Onneksi en kerennyt pusseja vielä tilamaan, tai no tyyppiviat nyt tuntien tuollaiset saisi hyllyssä kyllä olla
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • tjvirta
                        • Oct 2007
                        • 102
                        Jos olet vaan vaihtanut renkaat, etkä käynnistänyt autoa sen jälkeen/käynyt koeajolla, niin en vielä huolestuisi....vai valuiko jo uudelleen alas koeajon jälkeen?
                        Olen huomannut joka kerta kun renkaita vaihtelee ja nostelee yhtä kulmaa kerrallaan ylös, että järjestelmä sekoaa ja päästää paineet pihalle. Eli oma auto on jokaisen renkaidenvaihdon (kotipihalla kulma kerrallaan) lintallaan perästä. Myöskään pelkkä käynnistys ei riitä...auto nousee mutta edelleen hieman vinossa. Pieni koeajo ja kaikki kunnossa. En tiedä toiminnasta tarkemmin....
                        Edit: kun nostaa tunkilla ylös, niin kuulee kun järjestelmä pihisee hetken päästäessään paineet pihalle...kai se luulee että nyt on liikaa painetta kun perä vaan nousee tunkin avustamana.
                        ________________________________________
                        G31 520dA Business SportLine 2017
                        • veku
                          • 6326
                          • P-Pohjanmaa
                          Renkaat vaihtui tosiaan viime perjantaina ja auto luonnollisesti nosturilla.
                          Tämän jälkeen ajoin kotiin n 20km ja seuraavana aamuna vänkärin puoli alhaalla.
                          Seuraavana aamuna vänkärin puoli alhaalla..no auto käyntiin ja perä nousee oikeaan korkoon ajoa sitten 70 km ja seuraavana aamuna taas oikean puolen perä alhaalla..
                          Sen jälkeen ajoa 150 km ja nyt auto seissyt katoksessa 20 h ja perä edelleen ok ..hassua
                          Edit.. ja nyt seissyt kaksi päivää ja edelleen ok..mitä nyt vaimo vähän ihmetellyt
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • tjvirta
                            • Oct 2007
                            • 102
                            Oletko laittanut vaimon vahtimaan auton perää vai ihmetteleekö vaimo sinua vahtaamassa autoa herkeämättä?
                            Tosiaan sulla sitten eri ongelma kuin mistä minä kerroin....jos useampaan kertaan laskeutunut.
                            • veku
                              • 6326
                              • P-Pohjanmaa
                              Ei se katso kumpaakaan
                              Tänään oli ajossa ja kaikki ok lähtiessä, ilmeisesti itsenäisyyspäivän kunniaksi laski perää .
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
