Mitenkäs yleisesti nuo tarvikepussit on toimineet? Onko tuntuma samanlainen kuin orggiskasseissa? Mikähän ero todellisuudessa on takavedon ja nelivedon pusseilla kun on eri osanumero? Tarvikkeena kuitenkin on sama numero kaikille versioille?
F11 ja toinen puoli perästä alhaalla
RWD:stä tiedän sanoa että en ole huomannut eroa ajossa tarvikepusseilla.
Tänään käytin venttiilirasian ja kompuran välistä letkua irti - välittömästi alkoi tulemaan ilmaa ja perä laskemaan samaa tahtia.
Jos sen ei näin pitäis toimia(?) eli venttiirasian pitäisi pitää paine pusseissa lukossa kun auto sammuksissa niin sittenhän meni tämä kyseinen rasia uusintaan.F11 535d M-sport VOLL
MB A180 -16
Cagiva Xtra Raptor 1000
Kupla Cab ATM -69
*ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
Saitkos Stombe tähän asiaan jo selvyyttä?Originally posted by Stombe View PostRWD:stä tiedän sanoa että en ole huomannut eroa ajossa tarvikepusseilla.
Itsellä samanlainen homma, loppusyksystä asti toinen puoli perää hieman alempana kun auto parkissa ja alkup. pussissa oli jo pientä pykimää. Vaihdoin molemmat pussit uusiin Arnotteihin ja edelleen jättää kuskin puolen ajon jälkeen alemmaksi. Vuotoja en ainakaan äkkiseltään saanut paikallistettua
Arnottin pusseissa näytti muuten olevan Firestonen valmistamat palkeet, kukahan lie valmistaa originellit?
perä alhaalla toinen pussi oli rikki
http://www.ebay.de/itm/291131179400
käviskö noi F11 2011 520D normi/sport/sport+ säädöillä alustalliselle?:think
Ainakin olis halpaa
Arnott 200-300e KPL ja orkkis en edes uskalla kuvitella mitä....Last edited by JA67; 09-12-2016, 17:38.
toinen pussi rikki F11 2011 520D
on jo pari kuukautta ollu satunnaisesti toinen puoli maassaOriginally posted by JA67 View Posthttp://www.ebay.de/itm/291131179400
http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-fur-B...0AAOSw9IpXw7Im
no nyt sitte suhautti kaikki pihalle ja auto ylös ja pussissa halkeama reikä
taitoskohdassa
orgis 450€/kplOriginally posted by JA67 View PostAinakin olisi halpaa!!!
kun arnott noi 200-300e KPL ja orkkis en uskalla edes kuvitella mitä....
itselläkin meni tarvikkeet taakse marmorilla (220€/kpl),koska alihankkijalla oli silloin vaikeuksia toimittaa "orgis" pusseja
Huhuttu on että orgikset olisi myös täysin arnotin pusseja...tiedä sitten...
BMW F11 530 dA VOLL
Carbon-schwarz Metallic
BMW E30 325i Sport
Asensin 2 päivää sitten omaan autoon tommosen vuotavan tilalle ja hyvin on tähän asti toiminut. Noi pitäs käydä kaikkiin alustasta riippumatta, itselle ainakin meni ja mulla EDC, dynamic drive ja nelipyöräohjaus.Originally posted by JA67 View Posthttp://www.ebay.de/itm/291131179400
Ainakin olis halpaa
Arnott 200-300e KPL ja orkkis en edes uskalla kuvitella mitä....BMW F82 M4 -16
BMW F20 116d M-sport -14
Aprilia Dorsoduro 900 -20
Sea-Doo RXP300RS -16
Moro, joo. Venttiilirasian ostin ebayn kautta alkuperäisen Wabcon samalla varaosanumerolla (tätä ei Laakkonen saa erikseen) ja sillä pelaa hienosti. Itsellä tuli turha pussien vaihto mutta laitetaan se ennakoivaan huoltoonOriginally posted by habahaba View PostSaitkos Stombe tähän asiaan jo selvyyttä?
Vaihtoaika parikyt minuuttia.F11 535d M-sport VOLL
MB A180 -16
Kupla Cab ATM -69
elikkäs tuossa olis vielä halvemmallaOriginally posted by H3nu View PostAsensin 2 päivää sitten omaan autoon tommosen vuotavan tilalle ja hyvin on tähän asti toiminut. Noi pitäs käydä kaikkiin alustasta riippumatta, itselle ainakin meni ja mulla EDC, dynamic drive ja nelipyöräohjaus.
noiko siis tilaukseen??
tuoltako tilasit?Originally posted by H3nu View PostAsensin 2 päivää sitten omaan autoon tommosen vuotavan tilalle ja hyvin on tähän asti toiminut. Noi pitäs käydä kaikkiin alustasta riippumatta, itselle ainakin meni ja mulla EDC, dynamic drive ja nelipyöräohjaus.
Kauanko toimitus kesti?
Lupaavat viikossa.......
Jaaha, molemmat puolet alkaneet olla alhaalla kun meinaa ajoon lähteä. Jäähdytysnestettäkin näyttää hupenevan edelleen, vaikka EGR vaihdettiin. Jakolaatikon öljyt pitänee vaihdattaa, kun välillä nykäisee peruuttamisen jälkeen.
EDIT: Molemmat pussit vuotavat (tarkastettu Laakkosella). Mittarissa noin 95000 km.
EDIT: Pussit (aika harhaanjohtava nimi) vaihdettu, BMW:n asiakastyytyväisyyskassa maksoi osista 60%. Samalla vaihdettu jakolaatikon öljyt.Last edited by bittivirhe; 28-12-2016, 21:54.G05 45e
ex: F11 530d xDrive
ex: E84 X1 xDrive 25d
