F11 penkinlämmitys toimii vaiheittain
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    #31
    Haluaisiko joku tehdä tuon korjauksen meidän F11 kuskin comforttiin? Maksan 200 samalta istumalta
    Mulla on kylmä talli, eikä yhtään omia hermoja tuollaiseen...
    • Laku
      • 17676
      Laita lämmöt päälle?
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #33
        Lämpöä tulee välittömästi, jos rupean näpertämään tommosta
        • Laku
          • 17676
          Okei . Itselläni on sekä tallissa että hallissa ilpit päällä ja liikkuuhan tuo sähkömittari kivasti niiden(kin) ansiosta :think.
          • Ceeray
            • 1400
            Oot vähän kaukana, muuten kyllä..
            • hoikkas
              • 1579
              • TURKU
              #36
              Täällä samalla suunnalla ilmeisesti yksi äffä lisää, et kaksi hommaa pystyisi tekeen putkeen
              Minulla ei meinaan istuin osan lämmitys toimi, sivuosat lämpenee ja selkänoja. PRKL!
              BMW i4M50
              • Palomies
                • Nov 2011
                • 192
                • Home
                #37
                Länsirannikolla yksi F10 kylmä istuin osa lisää. Istuimena comfort.
                • Ceeray
                  • 1400
                  Noilla alkas jo tiliä tekemään jos 200€ per fiksaus
                  Oikeesti hei, ei ole kummonen nakki tehdä itsekään.
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #39
                    No rupeaisko ketään tekijämiestä kiinnostamaan...?
                    Mua ei kyl nappaa itte
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Aja sawon maalle ni teen.
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        #41
                        Aja sää tänne, niin saat savottaa enemmänkin
                        • karis79
                          • Oct 2007
                          • 145
                          Ei ollu ihan tunnin homma mulla. Eka kolvaus ei onnistunut ku ei tina levinny millän ja tietty juoksute oli ihan loppu. Sit ennen ku ehin kauppaan hakee juoksutetta iski influenssa A ja olin 9pv kuumeessa. Nyt ku just ja just pystyy hengittää niin sain juoksutetta ja homman pakettiin.
                          Mulla oli reisituesta toinenkin johto muutamaa karvaa vailla poikki kuoren alta. onneksi hoksasin että johto taittuu vähän liian terävästi ja ku tökkäsin pienen viillon siihne katkes sekin johto heti samasta kohta ku edellinenkin. Eli jonkunlainen nitkutusongelma tuossa reisituessa.
                          F11 530xd 11/11
                          E39 530d 05/03
                          • Palomies
                            • Nov 2011
                            • 192
                            • Home
                            #43
                            Olisiko valokuvia laittaa siitä miten homma etenee..
                            Istuimen muovisuojat pois, reisituen irroitus jne.
                            Varmasti helpottaa niitä jotka tekee sen ns. ensimmäistä kertaa.
                            • Jarppa63
                              • Feb 2010
                              • 768
                              • Kerava
                              #44
                              Tänään oli projektina.
                              Tarviit: torx -avain, kolvi, tinaa, parit kärkipihdit, johdon pätkän, kutistemuovia tai erkkaa ja muovinen sisustanpurkutyökalu ja valoa.
                              Penkki ylös, sitten reisituki eteen. Reisituen alta kaksi torxia irti ja penkinlämmitysjohdon irroitus liittimestä.
                              Penkin ja reisituen välinen muovinen suoja irtoaa helposti selkänojan puolelta nostettaessa. Laita reisituen raudat sisään, et raavi nyrkkejäsi...
                              Istuinosa on kiinni hog ringseilä (jotain 7-10 kpl, en laskenut), ne irtoavat näppärästi esim. kärkipihdeillä. Sitten näetkin palaneen johdon. Kolvaa uusi johto ja laita kutistemuovi (tai eristysnauha) Kasaa systeemi.
                              Hitain homma oli väännellä hogringsit takaisin kahdella kärkipihdillä, jotkut kayttävät nippusiteitä... Makuasia.
                              Aikaa meni aika tarkalleen tunti ensikertalaisella. Ei todellakaan rakettitiedettä. Vaikein (!) pala oli kolvata johto ilman apuria. ja sekään ei ole kauhean vaikeata.
                              Jarppa
                              BMW iX M60-23
                              exiä:
                              BMW i4M50 individual -23
                              BMW 545e -21
                              M550xd-12
                              Dodge Stealth RT/TT -91
                              Ford Thunderbird SC -91
                              Olds Supreme avo -71
                              Chevy Chevelle 2d HT -72
                              • HV530XD
                                • Mar 2015
                                • 399
                                • Lappeenranta
                                #45
                                Jarppa
                                Pieni vinkki noihin kolvaushommiin, Biltemasta, Motonetista yms. saa muutamalla eurolla sellaisen pidike/apukäsihässäkän, millä saa pidettyä kolvattavat johdonpäät yhdessä ja omat kädet jäävät vapaaksi kolvin käyttöön ja tinan syöttöön. Ei maksa paljon ja on kätevä moneen kolvaushommaan.
