F11 penkinlämmitys toimii vaiheittain
  • CorsaSport
    • Apr 2003
    • 14
    • Etelä-Suomi
    #61
    Koskeeko tuo vika vain Comfort-penkkejä? Itsellä tuntuu olevan vastaavaa ongelmaa mutta ei ole tuollaisia penkkejä.
    • groul
      • Dec 2017
      • 6
      • Ylöjärvi
      #62
      Näppää penkki auki etureunasta niin näet kyllä onko ongelma tossa. Oma veikkaus on että samat johdot siellä on vaikka on eri mallin penkki ulkoapäin.
      • Kimmo-R
        • Nov 2010
        • 400
        Mulla sport penkit eikä kuskin takapuolivastus toimi. Irrotin reisituen, mutta ei näkynyt mitään palaneita piuhoja. Vissii ainoa vaihtoehto on vaihtaa 900e maksava nahka, eli mennään sit ilman.
        Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
        --Audiokit.fi--
        BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
        BMW i4 M50 Supercharged -23
        BMW i3 60Ah -14
        • jnj
          • Sep 2004
          • 70
          • Jkl
          #64
          Pura vaan se istuinosa kanssa. Palaneet piuhat varmaan siellä istuinosan takareunassa. Näin oli itsellä, hieman tinausta ja taas toimii.
          • Heksunaattori
            • Nov 2012
            • 60
            • Tuusula
            #65
            Tänään tein kyseisen korjaustoimenpiteen omalle kuskinpuolen sportti-penkille. Oli palanut johto poikki juuri vastaavasta kohtaa kuin aiemmissa comfort-penkkien kuvissa, näkyy tosin vasta kun ottaa penkin etureunan hog ringsit auki.
            Kyllä siinä useamman tunnin sain kulumaan ensikertalaisena kun en halunnut pakkasessa näpertää vaan otin penkin kokonaan irti ja toin sisälle. Takaisin laitettua toimi taas. Sportteihin varmaan hieman vittumaisempi homma tuo, koska reisitukea ei saa erikseen irti vaan on yhtenäinen nahka istuinosaan ja roikkuu kokoajan piuhoineen tiellä.
            F10 525dA -10
            E90 320dA -09
            E36 320i -95
            E60 525dA -05
            • Palomies
              • Nov 2011
              • 192
              • Home
              #66
              Kenellä paikka, taitoa ja työkaluja roplaamaan comfort jakkaran istuinosan lämppäri kuntoon 02-03 talousalueella. Aseveli korvausta vastaan tietenkin..
              • TSJ81
                • Jan 2018
                • 3
                • Muurame
                #67
                Mihin ihmeeseen tuo ruskea johdin tulee kiinni? Ei löydy johdon päätä, oli ilmeisesti nirhautunut poikki.
                • TSJ81
                  • Jan 2018
                  • 3
                  • Muurame
                  #68
                  Tuolla oli joku ihme teippi jonka liimoista löytyi pää, ei lähtenyt toimimaan, mutta kun vaihdoin reisituet päikseen, lähti lämpiämään joten vika on siellä. Täytyy tutkia paremmalla ajalla.
                  • Mattix
                    • Dec 2011
                    • 83
                    • Tampereen seutu
                    #69
                    Linkin takainen vika tuli kuntoon Autodiagnoosilla Ylöjärvellä. Nahka pois, paikko ja paikalleen. Ei muistaakseni paljoakaan maksanut (ehkä 100-200€). Elementtiä ei siis vaihdettu (laminoitu nahkaan) vaan paikattiin ja tuon näkyvän osan lisäksi myös toisesta kohtaa.
                    En ole muuten tuon korjauksen jälkeen enää pitänyt istuinlämpöä kuumimmalla asetuksella. Lisäksi laitoin Carlysta lämmöt alemmaksi.
                    ex: 530xda F11 2012 Msport
                    ex: 530xda E61 2008 Msport
                    • Markus
                      • 277
                      • Mouhijärvi
                      #70
                      Minkä vahvuista johtoa olette noihin reisituen johtoihin laittaneet korjauspätkäksi tilalle? Minkäköhän vahvuista alkuperäinen on ollut? Osaisi sitten hommata sopivan vahvuista silikonijohtoa oman auton korjaukseen.
                      • Ceeray
                        • 1400
                        Oisko jotai 20awg kaapelia ollu ...
                        • Markus
                          • 277
                          • Mouhijärvi
                          #72
                          OK, kiitos. Täytyypä hommata semmoista sitten.
                          • Ceeray
                            • 1400
                            Mieluummi liian paksua ku liian ohutta. 16awg vois olla parempi...
                              • 9186
                              AWG menee kuitenkin käänteisesti johtimen poikkipinta-alan suhteen. Eikö olisi parempi puhua eurooppalaisille tutummin mm2.
                              • Tosde
                                • 237
                                • Nummela
                                #75
                                Tänään jaksoin vihdoin ottaa omasta autosta penkkiä auki, kun kuskin comfort penkissä ei toiminut istuinosan lämmitys.
                                Istuinosan pään johdot oli tehtaan jäljissä eli täysin ok, oli liimattu jollain kuumaliimalla ne liitoskohdat kiinni ettei se pääse heilumaan.
                                Itellä siis vikä löytyi reisituen päästä ja sieltä oli palanut poikki piuhat, tosi paskamainen purkaa se nahka pois reisituen rungosta, mutta onnistui kun löysi hyvän tyylin ja työkaluna käytin ruuvaria jossa 90-asteen kulma päässä terävällä kärjellä ala Motonet. Takaisin laitto oli ihan helppo homma ja samaa työkalua käytin siinäkin, kuin irroittaessakin.
                                Toivotaan, että kestää
                                Bmw F11 535XD MPerformance
                                Projekti Bmw 325i -86
                                Ex Bimmerit:
                                -Bmw E91 330XD LCI -10
