Koskeeko tuo vika vain Comfort-penkkejä? Itsellä tuntuu olevan vastaavaa ongelmaa mutta ei ole tuollaisia penkkejä.
F11 penkinlämmitys toimii vaiheittain
Mulla sport penkit eikä kuskin takapuolivastus toimi. Irrotin reisituen, mutta ei näkynyt mitään palaneita piuhoja. Vissii ainoa vaihtoehto on vaihtaa 900e maksava nahka, eli mennään sit ilman.Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
BMW i4 M50 Supercharged -23
BMW i3 60Ah -14
Tänään tein kyseisen korjaustoimenpiteen omalle kuskinpuolen sportti-penkille. Oli palanut johto poikki juuri vastaavasta kohtaa kuin aiemmissa comfort-penkkien kuvissa, näkyy tosin vasta kun ottaa penkin etureunan hog ringsit auki.Originally posted by Kimmo-R View PostMulla sport penkit eikä kuskin takapuolivastus toimi. Irrotin reisituen, mutta ei näkynyt mitään palaneita piuhoja. Vissii ainoa vaihtoehto on vaihtaa 900e maksava nahka, eli mennään sit ilman.
Kyllä siinä useamman tunnin sain kulumaan ensikertalaisena kun en halunnut pakkasessa näpertää vaan otin penkin kokonaan irti ja toin sisälle. Takaisin laitettua toimi taas. Sportteihin varmaan hieman vittumaisempi homma tuo, koska reisitukea ei saa erikseen irti vaan on yhtenäinen nahka istuinosaan ja roikkuu kokoajan piuhoineen tiellä.F10 525dA -10
E90 320dA -09
E36 320i -95
E60 525dA -05
Originally posted by Palomies View PostKenellä paikka, taitoa ja työkaluja roplaamaan comfort jakkaran istuinosan lämppäri kuntoon 02-03 talousalueella. Aseveli korvausta vastaan tietenkin..
Linkin takainen vika tuli kuntoon Autodiagnoosilla Ylöjärvellä. Nahka pois, paikko ja paikalleen. Ei muistaakseni paljoakaan maksanut (ehkä 100-200€). Elementtiä ei siis vaihdettu (laminoitu nahkaan) vaan paikattiin ja tuon näkyvän osan lisäksi myös toisesta kohtaa.
En ole muuten tuon korjauksen jälkeen enää pitänyt istuinlämpöä kuumimmalla asetuksella. Lisäksi laitoin Carlysta lämmöt alemmaksi.ex: 530xda F11 2012 Msport
ex: 530xda E61 2008 Msport
AWG menee kuitenkin käänteisesti johtimen poikkipinta-alan suhteen. Eikö olisi parempi puhua eurooppalaisille tutummin mm2.
Tänään jaksoin vihdoin ottaa omasta autosta penkkiä auki, kun kuskin comfort penkissä ei toiminut istuinosan lämmitys.
Istuinosan pään johdot oli tehtaan jäljissä eli täysin ok, oli liimattu jollain kuumaliimalla ne liitoskohdat kiinni ettei se pääse heilumaan.
Itellä siis vikä löytyi reisituen päästä ja sieltä oli palanut poikki piuhat, tosi paskamainen purkaa se nahka pois reisituen rungosta, mutta onnistui kun löysi hyvän tyylin ja työkaluna käytin ruuvaria jossa 90-asteen kulma päässä terävällä kärjellä ala Motonet. Takaisin laitto oli ihan helppo homma ja samaa työkalua käytin siinäkin, kuin irroittaessakin.
Toivotaan, että kestää
Bmw F11 535XD MPerformance
Projekti Bmw 325i -86
Ex Bimmerit:
-Bmw E91 330XD LCI -10
