F10/F11 talviautona
  • Poro-
    • Sep 2014
    • 8
    • Jkl
    F10/F11 talviautona
    Avataanpas tällainen kun keskustelua on pitkin ja poikin foorumia mutta suoraan en haulla löytänyt tällaista yleiskeskustelua jonka jälkipolvet sitten voi näppärästi Googlettaa.
    Nyt alkaa toivottavasti talvi kääntyä kohti kevättä, ja ensimmäinen talvi 535xd:n kanssa takana. Jos aloitetaan hyvistä puolista, niin pito on kohtuullinen ja neliveto toimii eikä pahoja jäätymisiä tai muita ärsyttävyyksiä ole kohdalleni sattunut. Kylmänä käynnistyvyys erinomaista. Omassa yksilössä varusteita löytyy riittävästi omaan makuun. Adaptiivinen cruise on hauska lelu, joskin käyttöliittymä häviää MB:n versiolle.
    Huonot puolet taas ovat sarjaa "naurettavia tämän kaltaisessa autossa". Webaston modaamisen jälkeen lämmitin toimii oikein, mutta vähänkään kovemmalla pakkasella 20 minuutin motariajo ei riitä lämmittämään moottoria ja kabiinia kunnolla. Laitos on myös käytännössä käyttökelvoton pakkasilla, sillä akkuherjat alkavat heti kun lämmityksen tarve oikeasti alkaa. Jos pakkasta jatkuu enemmän kuin kaksi päivää, auto vaatii käytännössä jatkuvaa ylläpitolatausta toistuvan charge battery herjan takia. Joskus myös vinkeä battery discharge when stationary-herja tulee, erityisesti jos keli on lauhtumaan päin ja webastoa yrittää käyttää. Akku on vaihdettu uuteen ja tällä saatiin noin viikon verran peliaikaa kunnes samat herjat palasivat ruutuun. Kontin kytkinkin tuntuu olevan kunnossa
    Koomisinta tässä on se, että jos latausmahdollisuutta ei ole, ainoa tapa päästä ko. ongelmasta eroon on ajaa joka toinen päivä kylmänä ja joka toinen päivä käyttää webastoa. Lämmitysajalla ei tunnu olevan merkitystä, sillä jo viiden minuutin käyttö saa herjan aikaan. Vikakoodeja ei puske, muuten kuin noista akkuasioista ja varsinaista vikaakaan ei tunnu löytyvän. Onneksi sentään lähtee käyntiin, jopa tämän aamun -28 astetta kylmänä lähti kertalaakista.
    Taitaa olla omalla kohdalla viimeinen bemarin diesel rakkine tämä, sillä pidempikestoinen korjaus vaatisi hälytysrajojen poistoa ja jarruenergian talteenoton poistamista. Sinäänsä en noita ominaisuuksia kaipaa, mutta periaatteellisesti hassua poistaa varotoimenpiteet/suunnitellut ominaisuudet saadakseen auto käyttökelpoiseksi. Softatkin jo päiviteltiin ja silti sama show jatkuu.
    Kohtalotovereita varmasti löytyy täältä
  • Palomies
    • Nov 2011
    • 192
    • Home
    Oma 535D F10 x-drive malliin tein syksyllä ennakoiden talven riemut niin pari juttua.
    -lämmitettävä huohotin asennettiin marmorilla
    -uusi 105ah agm akku johon asensin akun lämmittimen
    -auton jarrutus energian talteenotto koodattu pois
    -säteilylämmitin öljypohjaan ja defan akkulaturi
    -uudet öljyt koneeseen syksyllä
    Näillä toimenpiteillä lähtenyt käymään ja toiminut hyvin.
    Tulossa vielä eberi gsm käynnistyksellä.
    • E39Fin
      • Jan 2013
      • 1763
      • HKI/Orimattila
      Taitaapa akun sijoittelu lähinnä altistaa akun suoraan pakkaselle. Tuo akun lämmitys varmastikin hyvä korjaus. :think
      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
      E39 523iA Oxfordgreen
      • HV530XD
        • Mar 2015
        • 399
        • Lappeenranta
        Akkuherjoihin liittyen selvästi jotain vikaa tuossa on. Mulla on 6 vuotta vanha orggisakku 535xd:ssä ja kertaakaan ei ole tullut akkuherjoja. Viime talvena auto seisoi muutaman päivän -30asteen pakkasessa ja ilman esilämmitystä tärähti käyntiin. Onko varma että auto menee seisoessa lepotilaan? Mulla edellinen E61 ei mennyt kun oli OBD portissa lukija kiinni, ja akkuherjat oli jokapäiväistä kunnes tajuttiin että se lukija esti lepotilaan menon. Tuossa voi olla muitakin juttuja mitkä estää lepotilaan menon kuin takaluukun kytkin. Oletko tarkkaillut auton lataus- ja lepojännitteitä? E6x:ssä kohtuu yleinen vika on IBS systeemissä mikä tarkkailee akun latausta ja varausta. Jos IBS ei toimi oikein niin akkuherjoja tulee herkästi. Pointtini on kuitenkin se että olen pärjännyt vanhalla akulla webaston ahkeralla käytöllä monta talvea ilman ongelmia vastaavalla autolla, niin nuo kuvatut murheet kertovat siitä että autossa ei ole kaikki kunnossa. Kyseessä ei ole ko automallin talviominaisuus!
        • Poro-
          • Sep 2014
          • 8
          • Jkl
          Itse oletin kans et olisi lukijasta kiinni ja se on ollut poissa joulusta lähtien. Pari kertaa on tosiaan valohoitoa annettu eikä mitään järjellistä syytä ole löytynyt, niin ei huvita kauheasti selvitelläkään ilman että olisi selkeitä suuntaviivoja mitä setvitään. Latausjännitteet normaalit ajon aikana. Sama show oli siis myös orggis akulla joka näytti max varauskykyä n. 60%.
          Oma verme siis vm 2011, tuoreemmista olen vähemmän kuullut tätä vaivaa. Kolmella tuttavalla sama vika ja kaikki tuolta 2011 paikkeilta.
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Meillä on nyt n. 200 tkm mittarissa tuolla F11 530 xda:lla (vm 2011). Akku on alkuperäinen. Vaimo ajaa sillä 15 kilsan siivun töihin ja takaisin. Letkulämppäri siihen asennettiin, mutta sen teho nyt on mitä on.
            Yhtään herjaa ei ole tullut näilläkään pakkasilla. Jos tulee, niin jarruenergian talteenotto lähtee vaik Supparin toimesta kyl heti mäkeen. Huolettominta kyytiä tuolla on ollut pitkään aikaan. Polaaripyörteen hajoamisesta huolimatta
            Vertailun vuoksi: Pihalla seisoo samanikäinen VW Touareg, ilmajousitus jäässä...
            • makebm5
              • May 2009
              • 1346
              • Kainuu
              Auttaneeko akkukotelon eristäminen mitään. Kauhea hommahan se ei olisi. Itseä ärsyttää lämmityslaitteen toiminta. Mukamas automaattinen on mutta käsin sitä on hämmennettävä pakkaspäivinä useampaan otteeseen.
              BMW i5 M60, E93 335i Lci
              • ptikkala
                • 1580
                Omasta 2010 530dstä lähti alkuherjat pois kun koodasin akun oikeaksi ja latasin sen lämpimässä täyteen. Sen jälkeen ollaan menty -29 pakkasia ja webastoa käytetty 30min aamulla ja 30min iltapäivällä. Välissä 30km ajoa.
                Epäilen myös että nyt on jotain oikeaa vikaa jossainpäin autoa...
                • veku
                  • 6326
                  • P-Pohjanmaa
                  Mulla akku vaihtui 3 vuotta sitten uuteen ,sitä ennen herjasi jännitettä.
                  Nyt ollut pari viikkoa -20 yöpakkasia, viime yönä -30 ja joka aamu lämmittänyt weballa 20-30min,aina käyntiin ilman herjoja.
                  Ajoa tämän jälkeen 20-40 min.
                  Nyt parina päivänä tullut lievä käry webasta sisätiloihin.
                  Takajousitus joskus pintakova\löysä kovalla pakkasella,vähän kun ajaa niin pelaa ok.
                  Hyvä auto eniten kaivannut paria vetoakselia
                  Kaveri ajoi tuolla eilen (sillä x6 4.0d ja S40 t3 lähes uusi ) ja ei ainakaan haukkunut tuota,paitsi kokoa moitti kuten X6 :ssakin.
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • Vartiomies
                    • Jan 2017
                    • 125
                    F11 -12vm oleva kotkotin pihassa ja omaa näkemystä autosta. Alle -15 asteen pakkasessa ei ole akku ongelmia mutta sen yläpuolella tulee nää perus herjat mitä tääl foorumil on ollut. Webastoo tai muuta vastaavaa ei autossa ole, piuhan päässä aamusin ja iltapäivällä. Hyvin lähtee käyntiin kylmällä vaikka tuosta akusta valittaakin. Jos esim vertaan emännän Foorttiin niin se lähtee huomattavasti kankeammin käyntiin.
                    Tuon akkuongelman takia automaattista ilmastointia ei voi pitää päällä ku muuten ei anna kabiiniin lämpöä yhtään. Joten työmatkat mennään manuaali säädöllä. Aamusin auto pihassa käynnissä noin 15min ja työmatkalla kun ajanut motaria noin 10min niin alkaa vasta puhaltaa lämmintä pikkuhiljaa.
                    Olis kyllä luullu että tämän hintaluokan autoon olisi tuollaiset akkuongelmat jo tiedossa ja olisi automaattinen akunlämmitin jos kerta akku sijaitsee kylmässä tilalla...
                    Vajaavetoisena risteyksistä lähtö välillä kyl tuskan ja työn takana , seuraava jos olis sit xdrive versio...
                    Alkukilometreinä ilmajousitus jonkin verran pintakova mut tasoittuu kyllä kun ajoa on jonkin verran takana ja alkaa auto lämpiää.
                    Wrapped e36 cabriolet
                    • kmr
                      • 175
                      • Turku / Kotka
                      Itsellä ei ole webastoa tai muitakaan lisälämmittimiä. En ole kiinnittänyt huomiota hitaaseen lämpeämiseen. Voi johtua siitä, kun penkki ja ratti lämpeää nopeasti, niin siinä on jo aika mukava olla. Ilmastointi on aina automaatilla (pois lukien ikkunapuhallus). Akkuherjoja tuli viime talvena, mutta nyt on ollut poissa.
                      Alustassa (ei edc) ei ole kovuutta, mutta joskus saattaa olla talvella kolinoita, kun ei ole pitkään aikaan päässyt sulamaan. Ainakin takavaimentimen ja puskurin väliin pääsee kerryttämään lunta/jäätä. Kompura pitää joskus pakkasella kovempaa jurinaa. "Camera fault" taas välillä ilmaantunut. Pysyi pitkään pois kun puhdistin etupuskurin kameroiden liittimet.
                      X-drive on todella mukava ja ei ole ollut ärsyttäviä jäätymisiä pesujenkaan jälkeen.
                      F11 530Xd M-sport
                      ex. E92 325d -07
                      ex. E30 320tic -87
                      • Juspa
                        • 1286
                        • Pori
                        Itsellä alkoi kanssa alkuperäinen akku herjata pakkasilla lisääntynyttä purkua seisomisen aikana. Uusin akun ja viikko mentiin hyvin kuunes herjat alkoi taas. Tänään vasta sain koodattua uuden akun 90Ah-->105Ah ja nyt laturin perässä. CTEK ilmoitti muutaman tunnin latauksen jälkeen akun olevan täynnä. Silti kun avaa ovet niin auto pitää kaikki sähkövermeet pois päältä (ei tervetulovaloja jne.). CTEK on ihan AGM -lataukselle tarkoitettu.
                        Mikäköhän tuossa latauksessa mättää.. Ei ole nyt mittaria et saisi mitattua akun lepojännitteen et onko täynnä. Auto selkeästi luulee sen olevan tyhjä. Mikähän voisi jäädä päälle niin, ettei auto menekään nukkumaan?
                        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                        Ex.
                        E90 320d -05 Schwartz 2
                        E36 352i -91 Diamantschwartz
                        • Ileh
                          • Dec 2008
                          • 44
                          F11 518D
                          + penkin ja ratinlämmittimet tehokkaat
                          + Tarkenee hyvin lämmityslaitteen avulla
                          Autossa jälkiasennettu Webasto, jätän auton seisoessa tuuletuksen manuaali 3 ja tuulilasille suunnattuna. Lämpö täysillä. Muuten normaaliasetus on automaatti-ilmastointi kolmosella, asteita 20.
                          Thermoconnectin mukaan akun varaus on seisoessa 12,5V ja 30 min lämmityksen jälkeen auto on lämmin ja varaus noin 11,5-11,7. Laskin puhaltimen nopeutta just sen takia että akku kestäisi paremmin. Hienosti on lähtenyt käyntiin näillä, akun purkautumis ilmoitusta tulee mutta sehän on ihan oikein kun Webasto sitä kerran käyttää. Parkkitutkat ym. pelaa huomattavasti hienommin talvella kuin ed. Opel Insigniassa.
                          Mulla työmatka n. 20km ja keskinopeus n. 50-55. Näin kunnon pakkasilla ja 30min webasto jaksoilla kulutus on ihan jotain muuta kuin 5l /100km. Suurin miinus kumminkin omasta hankinnasta, 245/45R18 kitkoista. Kaupungissa ja pääteillä toimii hienosti, mutta maaseudun uraisilla jäärailoilla ihan hanurista.
                          • ptikkala
                            • 1580
                            tuo jarruenergian poisto kannattaa ainakin koittaa jos kaikki muu on kunnossa.
                            • Juspa
                              • 1286
                              • Pori
                              Koko yön oli latauksessa ja herjaa että akku purkautunut..
                              Akku on ainakin täynnä, mutta auto siitä tykkää herjata
                              Ex.
