F10/F11 talviautona
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1075
    • Fin
    #91
    Originally posted by nappe74 View Post
    Mitenkäs tuohon vaihtoasentoon pyyhkijät saadaan?? Pyyhkijät päälle ja napista auto ja virrat äkkiä sammuksiin kun pyyhkijät on pystyssä tai jotain...?? :think
    Pitämällä pyyhkijän vipua noin 3 sek ylöspäin painettuna Youtube
    Voiko noita pyyhkijöitä siis oikeesti liikuttaa käsin?? Ärsyttää kans yrittää kopistella jäitä pois kun varsi ottaa heti konepeltiin kiinni !!
    Itse ainakin käännelly ihan varresta käsin ja kun kerta kevyesti liikkuvat.
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • PNM2
      • Mar 2015
      • 1339
      "Helpoiten toimii niin, että ilman jarrun painamista painaa virrat päälle ja sitten pois, sen jälkeen pyyhkijöiden vipu yläasentoon. "
      Tuolla mä oon muistaakseni vaihtanut sulat.
      NA5 iX3 50 xDrive​
      ex: G26 i4 M50
      ex: G30 530e xDrive M-Sport
      ex: F11 525d xDrive
      ex: F11 520d
      ex: E91 318i
      • Wikke
        • 80
        • Fsdfg
        #93
        Mulla ainakin voi kääntää koko vivuston "yläasentoon" pyyhkijän varresta vääntämällä ja ihan kevyesti. Loisto toiminto. Ei ole tämmöistä ollut aiemmissa autoissa. Helpottaa kummasti lumien putsausta.
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2851
          • South Carelia
          #94
          Vautsi, taas oppi autosta jotain uutta ja hyödyllistä !!
          G30 530e xDrive A M-Sport -20
          ex-Bimmerit:
          F10 525dA xDrive M-Sport -13
          E21 316 -80
          E91 330xdA M-Sport -06
          E53 X5 3.0iA Sport -04
          E91 335xiA M-Sport -08
          E60 530iA M-Sport -06
          E36 320i Cabriolet M-Sport -96
          E91 320d -06
          E39 530iAT M-Sport -01
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • Laku
            • 17676
            +1, kiitoksia!
            • Laku
              • 17676
              Originally posted by major View Post
              En voi suositella kenellekkään f10/f11 talviautoksi! Tuulilasi ajossa huurussa, pitää säädellä puhallinta että näkee jotakin.
              Milloin raitisilmasuodatin on vaihdettu viimeksi. Itselläni pysyy auki auto-toiminnolla ja ykkösvoimakkuudella lasit auki koko talven.
              • atcc
                • Oct 2014
                • 373
                Ei ole ollut lasien sulana pysyminen ongelma F11:ssa ja ei myöskään E61:ssä. Kerran meinasi tuulilasi alkaa jäätymään kun oli 34 astetta pakkasta, mutta tämäkin oli estettävissä kun laittoi puhallusta isommalle (normaalisti aina auto 2-asennossa).
                Muutenkin on ollut talviautona erittäin hyvä, koskaan ei ole tarvinnut palella. Kerran meni takapään kompurasta sulake kun oli jätynyt. Tämä korjaantui sulattamlla auton ja vaihtamalla uuden sulakkeen. Tämän jälkeen on pelannut reilun vuoden ja 30tkm.
                F15 X5 M50d -15
                F11 530dA xDrive -11
                E61 530xdA M-sport LCI -07
                • Palomies
                  • Nov 2011
                  • 192
                  • Home
                  #98
                  Meidän F10 laitteessa ilmastoinnin puhallusnopeus valittu toiseksi isoimmalle.
                  Pysyy ikkunat auki ja lämpöä tulee hyvin. F10 malliltaan 535Dx ja edr poistettu.
                  • HV530XD
                    • Mar 2015
                    • 399
                    • Lappeenranta
                    #99
                    Tarkoittanet automattiasetuksen intensiteettiä. Se on eri asia kuin puhallinnopeus. Auto-asennossa tuo intensiteetti vaikuttaa paljon muuhunkin kuin pelkkään puhallukseen, eli myös ilman suuntauksiin ja siihen kuinka nopeasti automaatti-ilmastointi reagoi muutoksiin ja tekee säätöjä puhallus nopeuteen ja ilman suuntaukseen.
                    • fraatti
                      • 4676
                      Samalla asetuksella pärjää myös täällä.
                      F11 535dX LCI
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #101
                        Kysäsin uusia EDC iskareita vaihdettuna taakse Laakkoselta, hinta 2400€ ja eteen 2700€ eli reipas 5000€ iskariremontti 239tkm ajettuun bemariin jos haluaa alustan saada toimimaan mukavasti myös pakkasella.
                        Saa noita oem iskareita järkevempäänkin hintaan, vaikka allekirjoittaneelta, mutta maksaa ne sen ~3k€ töineen jos kaikki 4 uusii kerralla...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
