F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2884
    HUD ja aurinkolasit
    Minkä merkkisiä aurinkolaseja olette käyttäneet millä hudikin näkyisi?
    Itselläni on orggis Iconic -aurinkolasit ja näkyvyys kaikin puolin mainio.
    Tampere
    • PNM2
      • Mar 2015
      • 1183
      Siis mulla on raybanit (malli Predator) ja nämä on polarisoidut. Pitänee etsiä normilaseilla olevat.
      Ja vielä vastauksena varsinaiseen kysymykseen, mulla on siis käytössä sekä Ray-Banin 4181 polarisoiduilla linsseillä että Oakley Holbrook polarisoimattomilla linsseillä. Oakleyilla kaikki näkyy kuten ilman laseja ja Reiskat sitten vääntävät näkymää.
      i4 M50
      ex: G30 530e xDrive M-Sport
      ex: F11 525d xDrive
      ex: F11 520d
      ex: E91 318i
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #768
        Originally posted by PNM2 View Post
        Eikös polaroidut plehat nimenomaan ole suositeltavat, koska päästävät vain pysty- tai vaakasuuntaiset säteet lävitseen? Kai sitä voisi kysyä, eroavatko nämä kaksi vaihtoehtoa hudin näkemisen suhteen toisistaan.
        Yleensähän halvemmat linssit eivät ole polaroituja eli valmistaja ei välttämättä suoraan sano mitään. Tänä kesänä ostamani Ray-Banit nimenomaan ovat polaroidut ja samaa mallia saattaa saada myös polaroimattomalla linssillä. Oakleyn suht suosituissa Holbrookeissa ainakin nimenomaan halvemmat mallit ovat polaroimattomia.
        Itse en pidä polarisoiduista, kun niistä tulee ihme heijastumia... Esim, jotkut autojen tuulilasit on laikukkaita ja moottoripyöräillessä visiirin läpi tulee ihme efektejä. Ja tosiaan, HUD ei näy.
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #769
          En tiedä mistä te noita aurinkolaseja löydätte millä hudi ei näy
          Joka ikinen aurinkolasi mitä mulla on ollut, niin hudi näkyy hyvin.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • PNM2
            • Mar 2015
            • 1183
            No tsekkaa ne lasisi ja katso onko niissä polaroidut linssit. Polaroituja linssejä yleensä ei ole halvimmissa laseissa eli jos olet yleensä hankkinut halpoja laseja, niin ne varmaan sitten eivät ole olleet kalliilla linsseilläkään. Mulla polarisoiduilla Ray-Baneilla ei näy edes ilmastoinnin lämpötilalukemat "kunnolla" mutta polaroimattomat Oakleyt näyttävät kaiken kuten ilman laseja.
            i4 M50
            ex: F11 525d xDrive
            ex: F11 520d
            ex: E91 318i
            • Laku
              • 17617
              Mulla on 5 kpl halvimpia Market-laseja ja joka ainoalla näkyy hud.
              • Spere
                • Jun 2018
                • 80
                Älkää nyt enää sotkeko noita polarisoituja/polarisoimattomia laseja keskenään.
                Polarisoimattomilla näkyy kyllä kaikki.
                Polarisoiduilla, riippuen blokkaakko vaaka- vai pystysuuntaisen säteilyn, häviää joko HUD, tai mittariston alareunan näyttö. Ilmastoinnin paneelista en muista häviääkö HUDin vaiko mittariston kanssa samalla kertaa.
                Näin ainakin 2011vm autossa.
                • Aksuuu
                  • Sep 2007
                  • 310
                  • Rauma
                  #773
                  F10 M-Sport vm.2014
                  Minkä väriset alkuperäiset jouset pitäs olla? Autossani on siniset jouset :think
                  En ole sen paremmin jousia tutkinut kuin renkaan vaihdon aikana huomannut että siniset ne on.
                  I4 e40 Msport
                  Kia Rio 1.2 -21
                  ex. 520d F11 LCI -16
                  ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                  ex. 320d E90 -06
                  ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                  ex. 320i E36 Coupe -95
                  • Laku
                    • 17617
                    Originally posted by Aksuuu View Post
                    F10 M-Sport vm.2014
                    Mustat varmaankin. Siniset voivat olla esim. H&R:n jouset.
                    • Aksuuu
                      • Sep 2007
                      • 310
                      • Rauma
                      #775
                      Joo näin toi googlekin yritti kertoo mut en löytänyt varmistusta
                      I4 e40 Msport
                      Kia Rio 1.2 -21
                      ex. 320d E90 -06
                      • Vmatti
                        • Dec 2012
                        • 329
                        Toinen kauko-ohjain lakkasi toimimasta ihan yhtäkkiä. Ei avaa ovia eikä tunnista sisällä eli ajonesto pitää manuaalisesti ottaa pois päältä (koskettamalla avaimella ohjauspylvästä). Patterit vaihdettu varmuuden vuoksi kahteen kertaan, ihan mykkä.
                        Toinen avain toimii ihan normaalisti.
                        Mitä tuollaiselle rikkinäiselle avaimelle on tehtävissä - korjaako noita kukaan, voiko uudelleen ohjelmoida vai heitetäänkö suoraan vaan vesilintua?
                        Ja saakohan uuden avaimen muualta kuin marmorilta? Hinta varmaan satoja euroja?
                        Hyviä ideoita otetaan vastaan, kiitos!
                        F01 740D xDrive Individual LCI
                        Kawasaki H2SX SE
                        Exät:
                        F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
                        Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
                        "Trust your instincts, be yourself"
                        • pyroz
                          • Nov 2002
                          • 6820
                          • PK-seutu
                          #777
                          Originally posted by Vmatti View Post
                          Toinen kauko-ohjain lakkasi toimimasta ihan yhtäkkiä. Ei avaa ovia eikä tunnista sisällä eli ajonesto pitää manuaalisesti ottaa pois päältä (koskettamalla avaimella ratin runkoa). Patterit vaihdettu varmuuden vuoksi kahteen kertaan, ihan mykkä.
                          Yritä parittaa uudelleen patterin vaihdon jälkeen.
                          S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • 7554
                            #778
                            Eikös parittaminen näissä uudemmissa tapahdu automaattisesi kun avaimella ajaa? Ts. käynnistää kertaalleen ohjauspylvästä vasten tunnistamalla avaimen, samalla pitää tietysti toisen avaimen olla jossain muualla kuin autossa...
                            • Vmatti
                              • Dec 2012
                              • 329
                              MajorDrake kerkesikin kommentoida jo ennen minun kysymystä "miten paritetaan?"
                              Minunkin käsitys oli, että olin jo parittanut käynnistämällä auton ohjauspylväkosketuksen kautta!
                              Ei vaan lähtenyt toimimaan tuonkaan jälkeen...
                              Kawasaki H2SX SE
                              Exät:
                              • pyroz
                                • Nov 2002
                                • 6820
                                • PK-seutu
                                #780
                                Sekoitankohan sitten itse muistin syövereistä jotain. Ainakin Webaston kaukosäädintä on paritettu ISTAlla F-korisiin, mutta nyt kun asiaa ajattelee niin sehän on ihan eri kuin auton avain... :think
