Adblue/SCR järjestelmän häikät/toiminta
  • fraatti
    • 4676
    Näistä jo kerkesinkin lukemaan jostain että eivät ole ehjää päivää nähneetkään.
    Ilmeisesti ainakin jotkut putket hapertuvat näistä missä on joku vastus sisällä? Mistähän osasta on kyse?
    Järjestelmän toiminnasta tässä:
    https://f30.bimmerpost.com/forums/at...1&d=1499120710
    F11 535dX LCI
    • 7595
    Metering line sieltä posahtaa, tai tarkalleen ottaen sen lämmitys.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=16_0912
    Esim. 535:een maksaa ~260€ ko. "piuha".
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • fraatti
      • 4676
      tänks.
      Mikä tuossa tarkalleen ottaen hajoaa? edit. vastus lopettaa toiminnan.
      Onko tuossa itse narussa joku vastus sisällä vai mikä lämmityksen hoitaa? edit. vastus putken ympärillä.
      Onko osaa parannettu vai millätapaa tuon vian uusiutuminen on estetty? Vai onko onko tuon hajoaminen "ominaisuus"? Osanumero on ainakin pysynyt samana.
      Hoitaako DDE tuon pytyn toimintaa vai onko siellä oma matolaatikko tuota vasten? edit. on oma SCR-boksi
      Tietääkö kukaan mikä tässä narunvaihtamisessa on niin kovatöistä vai joutuuko tuossa ottamaan tankkia tms alas että narun saa kukemaan oikeasta paikasta? edit. Sweduilta löytyi tietoa asiasta(google translate) eli tankkia pois jne...:
      They switched the electric heating hose and feed module to SCR, priced on parts 6450 SEK + work 6200 SEK, it's the hose that is about 4 meters, which has been tightest most of the time, you have to pick up many parts under the car incl. diesel tank, encoding / programming / activation of the SCR system and testing of the system is less than 30 km. The catalytic converter and the dosing pump have passed.
      Itse narusta:
      Siitä mahdollisesti aiheutuvat koodit:
      8051C5 Metering line heating, activation: Short circuit to ground.
      DDE: 2C3000 SCR System, diagnosis feedback: Status transfer, OBD system fault from SCR control unit to DDE
      SCR: 80518A Metering line heating, activation: Line disconnection
      Resistanssi narulla pitäisi olla 2.64 - 2.10 Ohmia (nimellisteho 12 v jännitteellä 60W)
      Tuon lämmityksen toiminta lyhyesti: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ine/1VnXjDuDC4
      Ja vielä itse naru:
      F11 535dX LCI
      • Janzki
        • Aug 2005
        • 4947
        • Lohja
        Noista kannattaa pysyä kaukana vaan jos mahdollista..toinen vaihtoehto on koodata pois..
        Eräälle vaihdettiin ensin pumppu kun hajosi, sitten vaihdettiin suutin ja lopuksi tuo linja
        Onneksi noiden osien hinta on hiukan laskenut, mutta ei noita silti voi suositella. Kovemmilla pakkasilla kiukuttelee herkästi myös
        Edit: Okei, SCR puollustukseksi tuolla kiikulla on menty jo hyvän matkaa yli 300tkm.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • fraatti
          • 4676
          Varsin monimutkainen ja haavoittuvahan tuo järjestelmä on vielä kun joka osaa ja palikkaa pitää lämmittää. Etummaisten NOX-anturien rikkoontumisesta olen myös lukenut.
          Yhden video tuossa mulgaisin jossain välissä missä tuo itse annostelijasuutin tai sen ympäristö oli aivan täynnä tuota kiteytynyttä ainetta. Tuon voi puhdistaa ilmeisesti vedellä. Nuo kolme reikää pitäisi näkyä tuolta.
          Tuossa loppu teksti: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ule/1VnbsCDZpc
          Tukkeuma jostain bemarista pakoputken puolelta.
          F11 535dX LCI
          • zakspeed
            • Nov 2003
            • 2005
            Tuossa suuttimen kuvassa olevat kiteet eivät estä suuttimen toimintaa. Urea putsaa lievät kiteytymät suihkullaan kyllä tieltä. Tuonne reunoille sitä kertyy helposti mihin suihku ei varsinaisesti osu.
            Jäätyminenhän se suurin rasittava tekijä lienee (-11c) vaikka linja tyhjennetäänkin joka käyttökerran jälkeen tuoreemmissa versioissa.
            Nuo linjaston lämmitysvastuksen vastusarvot vaihtelevat paljon riippuen linjan mallista ja pituudesta.
            • Agee-
              • Dec 2010
              • 594
              • Jns
              Ei tarvitse välttämättä polttoainetankkia kokonaan ottaa pois, esimerkiksi nosturilla tehtynä riittää kun pudottaa n.30-40cm alemmas. Tässä tietysti huomioitavaa jokatapauksessa se, että työn suorittaa mielellään tyhjän tankin kanssa. Näppärillä käsillä pariin tuntiin vaihtaa tuon linjan helposti.
              VW T5 -08
              XC70 -05
              Superb -11
              • suppari
                • 4048
                Ei ne vastukset mitenkään "paljoa" muutu. Lisäksi en ole nähnyt yhtään linjaa, jossa vastus olisi jotenkin väärä, vaan se on joko ehjä tai poikki. SCR ei valvo tuon vastusta mitenkään ohmin tarkkuudella, vaan joko siellä on vastusta tai ei ole/on ääretön.
                Vaihto noin parin tunnin homma, ja 240euron letku.
                Koko paskanhan voi myös ohjelmoida pois, mutta voi myös korjata
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • fraatti
                  • 4676
                  Sitä minä en tiedä että mittaako se resistanssia vai virtaa mutta jokatapauksessa eräässä autossa resistanssi oli ollut 11ohm ja tuo oli riittänyt siihen että naru ei toiminut.
                  F11 535dX LCI
                  • suppari
                    • 4048
                    Tarkoitin lähinnä sitä, että vastus korimallista riippuen ohjearvo alle ohmin sisään.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • zakspeed
                      • Nov 2003
                      • 2005
                      Hmm. 2.1ohmia - 5ohmia.
                      • suppari
                        • 4048
                        Voin toki muistaa väärin/silmät valvomisesta kieroina, mutta juuri tänään vaihdettiin kusiletku ja väittäisin FUBissa olleen arvojen 2,1-3 ohm. Mutta niin tai näin, jos metering linestä on koodi, on joko linja rikki tai liitin auki mun kokemuksella
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • zakspeed
                          • Nov 2003
                          • 2005
                          Samaa taulukkoa luin tänään
                          • suppari
                            • 4048
                            Ok, missä korimallissa vastus on 5 ohm? Järjellä ajatellenkin en ymmärrä, kun kaikki linjat lienee muutaman kymmenen sentin mittaerolla.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • zakspeed
                              • Nov 2003
                              • 2005
                              Näissä tuoreemmissa lyhyempi linjaisissa F30/31, F15 nyt ainakin.
