Originally posted by zebmacbee
		F11 akku tyhjä eikä lataudu ajossa
Täysin normaali tilanne kun katselet jännitettä mittariston salavalikosta eli akku on kuormituksen alaisena. Jännite pitää mitata ilman kuormaa eli miinuskaapeli irti, hetki odottelua ja sitten yleismittarilla mittaamaan.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Tuo system voltagehan sen kertoo että lukema on mittaristosta... ei tullut heti moinen mieleen...Originally posted by böntti View PostTäysin normaali tilanne kun katselet jännitettä mittariston salavalikosta eli akku on kuormituksen alaisena. Jännite pitää mitata ilman kuormaa eli miinuskaapeli irti, hetki odottelua ja sitten yleismittarilla mittaamaan.
 Vaan ajattelin tietysti yleismittaria.
						F11 535dX LCI
Oukei, tämä noviisi lähtee huomenna ostamaan yleismittarin, niin saadaan oikeampi kuva asiasta. Sinänsä lohdullista jos tuo jännite salavalikosta on "täysin normaali tilanne"Originally posted by böntti View PostTäysin normaali tilanne kun katselet jännitettä mittariston salavalikosta eli akku on kuormituksen alaisena. Jännite pitää mitata ilman kuormaa eli miinuskaapeli irti, hetki odottelua ja sitten yleismittarilla mittaamaan.
						-530dA F11 M-Sport-
ex 520dA E61 -08
Menikös se viimeinen täyden akun vaihto myös testerin kautta akun vaihtona?Originally posted by zebmacbee View PostOukei, tämä noviisi lähtee huomenna ostamaan yleismittarin, niin saadaan oikeampi kuva asiasta. Sinänsä lohdullista jos tuo jännite salavalikosta on "täysin normaali tilanne"
Salavalikosta turha niitä jännitteitä katsella kun auto ei ole käynnissä. Tällöin autossa on päällä vähän kaikkea, niin kuormitetun akun jännite ei kerro mitään sen varaustilasta. Kuten aiemmin sanottiin, niin akun varausta voi jännitteestä tutkia vain akun kenkä irti yleismittarilla.Originally posted by zebmacbee View PostOukei, tämä noviisi lähtee huomenna ostamaan yleismittarin, niin saadaan oikeampi kuva asiasta. Sinänsä lohdullista jos tuo jännite salavalikosta on "täysin normaali tilanne"
Voi sitä kuntoa toki myös salavalikosta seurata. Jos jännite pysyy sytytysvirrat päällä (puhallin ja valot pois) noin 11,7-11,9 v tasolla esim 20 minuuttia niin akku on lähtökohtaisesti hyvässä hapessa. Tämä itse asiassa kertoo paljon enemmän kuin staattisesti mitattu lepojännite, lukemia toki pitää osata tulkita ympäristöolosuhteiden ja muiden muuttujien mukaan.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
No eipä kylläkään mennyt, akkuliikkeen kaveri totesi että sama akku kuin ennenkin eli ei tarvi muuta kuin piuhat kiinni... onkohan oikeasti näin? Sitä romuakun väliaikaista käyttöä ei siis rekisteröity.Originally posted by zakspeed View PostMenikös se viimeinen täyden akun vaihto myös testerin kautta akun vaihtona?-530dA F11 M-Sport-
ex 520dA E61 -08
No tuohan onkin erittäin hyödyllinen tieto, että salavalikkokin voi antaa osviittaa akun kunnosta. Nimittäin kun ei ole lämmintä tallia, joutuu pakkasessa räpläämään jos haluaa yleismittaria käyttää. Eli tuo 11.8v eilen muutaman tunnin seisokin jälkeen vois itseasiassa ollakin ihan hyvähappisen akun merkki - varsinkin kun tais vielä olla noviisilla valotkin päälläOriginally posted by böntti View PostVoi sitä kuntoa toki myös salavalikosta seurata. Jos jännite pysyy sytytysvirrat päällä (puhallin ja valot pois) noin 11,7-11,9 v tasolla esim 20 minuuttia niin akku on lähtökohtaisesti hyvässä hapessa. Tämä itse asiassa kertoo paljon enemmän kuin staattisesti mitattu lepojännite, lukemia toki pitää osata tulkita ympäristöolosuhteiden ja muiden muuttujien mukaan.
						-530dA F11 M-Sport-
ex 520dA E61 -08
Huoh... ei todellakaan. Vaihto on "kerrottava" autolle eli rekisteröitävä.Originally posted by zebmacbee View PostNo eipä kylläkään mennyt, akkuliikkeen kaveri totesi että sama akku kuin ennenkin eli ei tarvi muuta kuin piuhat kiinni... onkohan oikeasti näin? Sitä romuakun väliaikaista käyttöä ei siis rekisteröity.Näillä mennään:
Virtapuolen asiantuntijoille sellainen kyssäri, että onko F10/F11 kyynärnojan kaukalossa USB-portti sellainen, että jos siinä on esim. 0.93Ah akulla varustettu musiikkisoitin kytkettynä, se antaa soittimelle virtaa koko ajan. Tämä vois selittää tämän uudehkon akun hiipumisen, varsinkin kun on ollut -20...-30 pakkasia.-530dA F11 M-Sport-
ex 520dA E61 -08
Virta katkeaa usb-portilta kun auto nukahtaa, joten nukahtaako auto?Originally posted by zebmacbee View PostVirtapuolen asiantuntijoille sellainen kyssäri, että onko F10/F11 kyynärnojan kaukalossa USB-portti sellainen, että jos siinä on esim. 0.93Ah akulla varustettu musiikkisoitin kytkettynä, se antaa soittimelle virtaa koko ajan. Tämä vois selittää tämän uudehkon akun hiipumisen, varsinkin kun on ollut -20...-30 pakkasia.e39 540iA E85
Jaa-a, luulisin (ja toivoisin) että nukahtaa jonkun ajan kuluttua siitä kun lukitsee ovet, mutta miten siitä voisi tällainen noviisi varmistua, en tiedä...Originally posted by HTK12 View PostVirta katkeaa usb-portilta kun auto nukahtaa, joten nukahtaako auto?
Toisaalta, mulle on tullut sellainen käsitys, että kun se soitin on ollut viikonlopun yli pakkasessa siellä kyynärnojakotelon usb-portissa eikä se ole ns. jäätynyt, vaan tulee heti startin jälkeen iDriveen käytettäväksi, sen on täytynyt saada virtaa että pysyy notkeana... paleltuishan kännykkäkin jos se jäis virta päällä esim. viikonlopun yli -20 pakkaseen. Ehkä vähän viisastuneena olen nyt jättänyt sen iPodin jäähylle odottamaan lämpimämpiä kelejä.-530dA F11 M-Sport-
ex 520dA E61 -08
Sleep mode aktivoituu 16minuutin päästä lukituksesta jos mikään ylimääräinen ei syö virtaa.Originally posted by zebmacbee View PostJaa-a, luulisin (ja toivoisin) että nukahtaa jonkun ajan kuluttua siitä kun lukitsee ovet, mutta miten siitä voisi tällainen noviisi varmistua, en tiedä...Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Jos siis usb-porttiin kytketty soitin tms. tarvii virtaa, sleep mode ei aktivoidu. Tämähän selittäis miksi vuoden ikäinen akku menee polvilleen pakkasella, eikös?Originally posted by Shatter View PostSleep mode aktivoituu 16minuutin päästä lukituksesta jos mikään ylimääräinen ei syö virtaa.-530dA F11 M-Sport-
ex 520dA E61 -08
