F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    #691
    Originally posted by Shatter View Post
    Niinpäs olikin. Kierrehän näissä oli M14x1.25 ja pitempiä sarjoja taitaa saada pariin kymppiin useammalta tuninkiosien myyjältä.
    Joo, yritin ettiä mistä ite tilasin pultit 10mm lätyille mutten nyt löytäny sähköpostista vahvistusta.
    F11 535d xDrive M-Sport -13
    • Shatter
      • Mar 2013
      • 936
      slamit ja tuningdesign ainakin myy.
      Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
      MB W108 250S '67
      MZ RT 125/3 '62
      Mobylette AV44 '61
      • NRou
        • Apr 2009
        • 96
        9x20" ET35 245-30
        10x20" ET40 295-25
        Toimiiko F11 touringissa miten tämä?
        Etusessa korkeus suositeltu 5mm korkeampi ja takasessa 5mm matalampi.
        • zener
          • 14904
          10x20 et38 295/30 pilotsport 4s:llä on täysin kaaressa kiinni. F10 tosin.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • NRou
            • Apr 2009
            • 96
            Eli tuolla combolla minkä laitoin niin on aika nahkoineen että pyörii alla?
            • Anzafin
              • 3749
              #696
              Etuvanne mahtuu muuten hyvin, mutta on siinä ja siinä ottaako tukivarteen kiinni sisäpuolella. Takavanne kyllä menee ihan hyvin.
              Renkaat sitä vastoin edessä ja takana ovat yhtä profiilia "liian pienet" F10/11.
              - Antti -
              • VilleP
                • 2779
                Tulee melko hupaisan näköinen, vakio kokokin näyttää hieman alimittaiselta kaarissa.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • zener
                  • 14904
                  Tuosta kuva vielä, kun testasin... Että ei se kummosemmin mahdu kyllä tuolla et40, ellei rengas ole selvästi sirompi ku miseliini.
                  F10 520dA '11 klick
                  • JermuS
                    • Jul 2008
                    • 4218
                    • Kaustinen
                    #699
                    Originally posted by Tehari View Post
                    Missä niin on sanottu että takarengas pitää olla matalampi ? Jos nyt aattelet vaikka vakiota niin perusautoissa joka nurkassa on samat renkaat.
                    Jermu meinaa että vakio rengastus on 245/35 ja 275/30, eli taka rengas on laskennallisesti etusta pienempi.
                    Joo tätä juurikin tarkoitin eli kun taakse tulee leveämpi rengas kuin eteen niin silloin se takarengas kuuluu olla kehältään hieman eturengasta matalampi.
                    Mennään siis 245/35 ja 275/30 yhistelmällä vaikkakin se 285/30 istuis omaan silmään 10,5 vanteelle paremmin.
                    -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                    -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                    -Volvo S60 2.4i -04
                    -LMC Munsterland LUX 495 -98
                    https://www.instagram.com/jermus_h/
                    Pohjanmaa - Connection
                    Kaustinen connection
                    • NRou
                      • Apr 2009
                      • 96
                      - Antti -
                      Nyt löytyi parempi jonka ajattelin hankkia.
                      8,5x20 ET35 245-35
                      10x20 ET40 275-30
                      Pitäisi foorumia pläränneenä istua hyvin paikalleen, jopa spaceriakin mahdollisesti lisäksi.
                      • kakkoskuski
                        • Oct 2015
                        • 88
                        • Rauma
                        #701
                        Mulla ollut juurikin tähän JermuS:n kommenttiin liityvää pohdintaa käynnissä tulevien kesärenkaiden kokoon liittyen.
                        Alkuperäsellä eriparin 20" rengastuksella takarengas on tosiaan rengaslaskurin mukaan 2,1cm pienempi vierintäkehältään.
                        Mulla oli viime kesän 7-sarjalaisesta tullut vannesetti alla ylikoon renkailla 245/45-19 ja 275/40-19, jotka ovat siis edessä ja takana saman kokoset vierintäkehältään. Ei ole ainakaan vielä aiheuttanut mitään ongelmia x-driven kanssa.
                        Uusia kesärenkaita ostaessa haluaisin kokeilla pykälän kapeampia. Ajatuksena että saisi leveiden renkaiden haittavaikutuksia (rengasmelu, uraherkkyys, jne) pienemmäksi ja samalla pääsisin pykälän lähemmäs alkuperäistä vierintäkehää, kuitenkin pitäen renkaassa vähän vakio kokoa enemmän korkeutta mukavuutta tuomaan. Mahtaako toimia niinku ajattelin?
                        Ja sitä vierintäkehäpohdintaa vielä. Laskurin mukaan pykälän kapeammissa 235/45 ja 265/40 renkaissa vierintäkehä muuttuu niin että takarengas jääkin hitusen suuremmaksi. Jos otan asiaa korjaamaan taakse 255/40 renkaan, tulee vierintäkehän eroksi sama kuin vakio kokosella setillä. Tässä kuitenkin etu- ja takarenkaiden leveys ei ole enää samassa suhteessa vaan takarengas on suhteessa kapeampi.
                        • VilleP
                          • 2779
                          Ei noihin epämääräisiin koko arvuutteluihin ole oikeaa vastausta olemassa. Laita vaan orkkis koko niin selviät helpoimmalla. 10mm renkaan kaventamista tal levetämistä et ajossa huomaa laatu renkaalla. Jos meteliä haluaa pienentää niin pari tuumaa pienempää rengasta alle.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • t1hu
                            • Nov 2016
                            • 325
                            #703
                            Taitaa olla vähän mahdoton yhtälö farkkuun eeteitten puolesta :
                            9x20 et20
                            245/35-20 renkaat
                            10.5x20 et25
                            275/30-20 renkaat
                            520D E61 LCI M-SPORT
                            320D E91
                            EX: 520D F11 M-SPORT
                            EX: 325D E91 M-SPORT
                            EX: 530XD E61 LCI
                            EX: 320D E91
                            EX: 530D E60 M-SPORT
                            EX: 530D E60 ”M-SPORT”
                            EX: 530D E39 M-SPORT
                            EX: 123D E82 M-SPORT
                            EX: 330D E46 COUPE
                            EX: 330D E46 TOURING
                            EX: 320D E91 M-SPORT
                            • veku
                              • 6324
                              • P-Pohjanmaa
                              #704
                              Täällä mennään ylikoolla ja toimii 255\35-20 talvella joka nurkassa,
                              Ja kesällä 255\35-20 ja 295\30-20
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
                              • kakkoskuski
                                • Oct 2015
                                • 88
                                • Rauma
                                #705
                                9x20 et20
                                245/35-20 renkaat
                                10.5x20 et25
                                275/30-20 renkaat
                                Omien kesävanteiden et lukuihin ja leveyksiin verrattuna sanoisin että noilla sun lukemilla tulee senttitolkulla kaaresta yli, varsinkin takana.
