F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • VilleP
    • 2779
    Mutta jos ei autonsa ajo-ominaisuuksia halua piltata, niin pelaa varman päälle ja laittaa premium kumia alle. Esim edellä mainittu Hankook ei mene pieleen.
    Esim tuosta * merkitty BMW rengas ilman RF:ää:
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • TheRipper
      • 5473
      • Paimio
      #797
      Originally posted by kahvaedellä View Post
      Mutta joo ajattelin jotain Landsailin gummeja. Mut voi olla tietty et menis premium merkkiä kohden. Hintaa tietty vähä enemmän. Mun ajot on pääasiassa tässä kaupungissa pörräämistä alle 80 vauhteja. Mut sillo tällö moottoritielle tulee poikettua hetkeksi. tampereen ohitustiet lähinnä.
      Itsellä oli Landsailit E39 ja täytyy sanoa kyllä että yllättivät positiivisesti. Olivat hiljaiset ja mukavat ajaakin vielä.
      Jos budjettirenkaita hankkimassa niin voisin noille antaa äänen kyllä. Mutta jos merkkirengasta niin Goodyear on hintaansa nähden erinomainen ollut aina.
      Ei nämä minulla nyt olevat Falkenitkaan huonot ole.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • Kraftwerk
        • Mar 2022
        • 133
        • Joensuu area
        #798
        Goodyear Eagle F1:t toimii henkilöautossa erinomaisesti. Kestää tuplamäärän kilometrejä mitä Continentalin Premium Contactit, mutta ominaisuudet ja mukavuus täysin samaa tasoa. Riittävän tarkat ohjautumaan vitosen kokoiseen autoon.
        F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          #799
          https://www.1001renkaat.com/renkaat-...8-100y-1258314
          Ääni hankookille sellaiset alla tulee myös vaimon x4 seuraavaksi hyvä ajaa kestää kulutusta ja hiljainen
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Vii83
            • Apr 2016
            • 196
            • Lohja
            #800
            Vanne erot
            Moro! Osaako joku sanoa että sopiiko e60 vanteet f11:seen? Vanteet ois 7,5” leveät ja et43? Renkaat 225/55/17
            E61 535da -06
            F11 520da m-sport -15
            e36 325 sedan -91
            ex e46 320d touring -02
            ex e91 318d -09
            ex e39 520ia
            ex e36 318i m-look
            ex e36 328ia touring
            ex e39 523ia touring
            • juha_s
              Alueaktiivi
              • May 2008
              • 446
              • Lappeenranta
              #801
              Jää aika sisälle kaareen tuolla et-luvulla, taitaa olla xdrive mallista nuo.
              F10/F11 vakiokoko taisi olla 17x8 ja et30, renkaat on sopivat.
              F11 535d xDrive M-Sport -13
              • Vii83
                • Apr 2016
                • 196
                • Lohja
                #802
                Muttei pitäis ottaa kiinni mihinkään?
                E61 535da -06
                e36 325 sedan -91
                ex e91 318d -09
                ex e39 520ia
                ex e36 318i m-look
                • juha_s
                  Alueaktiivi
                  • May 2008
                  • 446
                  • Lappeenranta
                  #803
                  Takana ei, edessä saattaa ottaa kiinni siihen olka-akseliin.
                  • Nessu
                    • Oct 2011
                    • 50
                    • Pori
                    #804
                    Mites mahtaa istua edessä 9x20 ET40 ja taakse 10.5 et42? Sattuisko jollain olla vielä kuvaa f11 alla mahdollisesti madallettuna (-35mm)
                    F11 530D M-Sport
                    • juha_s
                      Alueaktiivi
                      • May 2008
                      • 446
                      • Lappeenranta
                      #805
                      Taakse on ok, eteen laittaisin maksimissaan et30. Tuolla et40 ei mahdu, ottaa kiinni olkavarteen.
                      • Nessu
                        • Oct 2011
                        • 50
                        • Pori
                        #806
                        Onko tämä tieto vai mutu?
                        F11 530D M-Sport
                        • roobertti
                          • 889
                          Siitä aika kattavasti tietoa mikä sopii
                          Originally posted by Anzafin View Post
                          No niin laskeskelin vähän noita vanteiden leveyksiä ja offsettejä F10:een (ja varmaan myös F11:een).
                          Laskin silleen, että sekä edessä että takana otin yhden leveys/offsetin referenssiksi (lihavoidut), ja laskin muiden leveyksien offsetit siten, että niissä vanteen ulkoreuna on samassa paikassa kuin referenssivanteen ulkoreuna (pl. 10" eteen, sillä sen on pullahdettava väkisin kaaresta ulos että sisäpuoli mahtuu ). Referenssivanteella ulkoreuna asettuu aika tasan kaaren reunan kanssa samalle tasalle silloin, kun camberit on tehtaan raja-arvoissa. Ja ei tartte laittaa venykumia.
                          Etuvanne:
                          - 8,5" ET19 / Sisälle n.27mm tilaa, ulkoreuna kaaren tasalla
                          - 9" ET26 / Sisälle n.13mm tilaa, ulkoreuna kaaren tasalla
                          - 9,5" ET32 / Sisälle n. 1mm tilaa, ulkoreuna kaaren tasalla
                          - 10" ET26 / Sisälle n. 1mm tilaa, ulkoreuna 12mm ulompana enemmän kuin edelliset
                          Takavanne:
                          - 9,5" ET23 / Sisälle tilaa n.53mm, ulkoreuna kaaren tasalla
                          - 10" ET29 / Sisälle tilaa n.39mm, ulkoreuna kaaren tasalla
                          - 10.5" ET36 / Sisälle tilaa n.37mm, ulkoreuna kaaren tasalla
                          - 11" ET42 / Sisälle tilaa n.15mm, ulkoreuna kaaren tasalla
                          - 11.5" ET48 / Sisälle tilaa n.3mm, ulkoreuna kaaren tasalla
                          Huomauttakaa toki jos on karkeita virheitä. Autoissa ja ennen kaikkea vanteissahan on sitten eroja, joten ylläoleva antaa joka tapauksessa vain suuntia.
                          F10:ssä aika hyvin ulkonakin oleva vanteen reuna taittuu kaaren sisään joustossa, mutta mikä on sitten kaunista niin se on myös asia sinänsä.
                          - Antti -
                          Leka et Lommo Custom's
                          Kulkupelit:
                          -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
                          -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
                          -20 Tunturi Active *munamankeli*
                          -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
                          • juha_s
                            Alueaktiivi
                            • May 2008
                            • 446
                            • Lappeenranta
                            #808
                            Tietoa. Tuota samaa taulukkoa itsekkin käyttänyt.
                            • Nessu
                              • Oct 2011
                              • 50
                              • Pori
                              #809
                              Eli kun 10mm spacerin lyö väliin niin pitäis olla aika maukas?
                              F11 530D M-Sport
                              • juha_s
                                Alueaktiivi
                                • May 2008
                                • 446
                                • Lappeenranta
                                #810
                                Sillä ainakin toimii.
