F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • Anzafin
    • 3749
    #616
    Originally posted by ralliriisseli View Post
    Okei, kiitos. Eli 10-12mm spacereitä olisi syytä laittaa noilla vanteilla väliin. Totta, ei siinä eroa pitäisikään olla isompi et + lätty / pienepi et. Tuo käärme oli sen rengasliikkeen edustajan mielipide mitä tapahtuisi jos näiden vanteiden lisäksi vielä heittäisi eteen spacerit...
    Jos vaan on laadukkaat, keskittävät spacerit niin hyvin ne toimii. Mutta ilman muuta raidevälin muuttuminen aina vaikuttaa jollain tavalla.
    Noilla vanteilla laittaisin eteen 10mm spacerit. Taakse ei välttämättä tarvii. Itse olen käyttänyt joskus myös 5mm spacereita ilman ongelmia. Ne ei tietenkään ole keskittävät, koska auton navan oma keskittävä huuli työntyy vielä lätkästä läpi sen reilu 5mm. Se riittää vielä keskittämään vanteen, mutta parempi olisi toki ilman.
    • juha_s
      Alueaktiivi
      • May 2008
      • 446
      • Lappeenranta
      #617
      Help. Kauhea kuume saada kesäsetti hankituksi. Oon kahlannut ketjua läpi, mutta silti hieman epävarma miten 255/35/20 9" et38 toimisi. Olisiko se tosiaan melkein varressa kiinni ja ruman ujo?
      Taakse olisi vastaavasti 295/30/20 10.5" et42. Pitäisikö eteen ja taakse molempiin laittaa 10mm kiekot, jos haluaisi vanteen sopivasti kaarelle? Jotenkin hankala löytää 9/10-10.5" settiä sopivilla et-arvoilla, ilman että tarttis kiekkoja laitella.
      Rengas-/vanneliikkeestä meinasivat, että nuo sopisi hyvin ja eteen ei mitään spacereitä ettei autosta tule käärmettä. :think
      9" et25 toimii edessä tuolla kumilla hyvin, eikä mielestäni luikertele. Takana miulla oli 10.5" ja juurikin tuo 295/30 rengas, on siinä kaaren tuntumassa voi tulla muutaman millin ulospäin tuolla kumilla.
      Jos custom ET:tä haluaa niin Japan Racingillä mahdollisuus valita mieleistänsä, jälleenmyyjiä suomessa pari.
      F11 535d xDrive M-Sport -13
      • ralliriisseli
        • Oct 2009
        • 72
        • Laihia
        #618
        Kiitos molemmille Eipä se auta nyt muu kuin ostaa ja testiä.
        F11 530d X-drive M-Sport 2016
        Exs:
        E91 LCI 320dA -09
        E46 330D -02
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Mitkä renkaat F11 kannattaisi laittaa ettei olisi niin pirun uraherkkä? 17" kitkoilla aivan loistava ajaa mutta sitten kun laittoi taas 245/40-19 runflatit alle niin menee ihan mihin sattuu.
          Aiemmissa kulkineissa on ollut GoodYear efficientgrip performancea mikä on ollut hyvä mutta 19" sitä ei näemmä enää saa.
          • TheRipper
            • 5480
            • Paimio
            #620
            Minulla on Falkenin runflatit edellisen omistajan peruina...ei kyllä pahemmin vetele ainakaan. Muutenkin yllättävän hyvät renkaat ottaen huomioon että oli minulle aika lailla tuntematon merkki enkä odottanut paljoa.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • kakkoskuski
              • Oct 2015
              • 88
              • Rauma
              #621
              Ostin setin style 252 vanteita koossa 8,5x19 et25 & 9,5x19 et39. Näissä on päällä hyväkuntoset laaturenkaat.
              Tajusin vasta että nuo 245/45 ja 275/40 renkaat taitaakin olla ylikokoiset 5-sarjaan
              Onko jollain tietoa meneekö kumit väkisin vaihtoon vai toimiiko ongelmitta vaikka ovat pykälän ylikokoa? Autona f11 520d x-drive, vakio alusta.
              Vanteet itsessään pitäisi kai istua aika passelisti tuohon koppaan?
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                #622
                Sovita alle ja jos mahtuu raapimatta olemaan niin mikäs niillä ajaessa.
                • Tuimasika
                  • Jul 2015
                  • 103
                  2011 f10 520d
                  225/55r17 kesärenkaat haussa.
                  Suosituksia edullisista ja hiljaista?
                  Kitkoilla meni junamaisesti, mutta nyt alle heitetyt 4mm vanhat kesänakit luikertelee urissa :(
                  I3 94Ah REX -16
                  F31 316d -13
                  Ex E90 318d -06
                  Ex E46 320iA Touring - 00
                  Ex E36 320 Coupé -93
                  Ex E36 318 Sedan -94
                  Ex E46 316 Sedan -00
                  Ex E36 325 Coupé -94
                  Ex E39 520 Touring -98
                  Ex E46 316 Compact -03
                  • TON-III
                    • Nov 2018
                    • 480
                    Etenkin tuo etuvanne näyttää passelilta, oma 8,5" et 35 on hieman ujo. Tosin on tuo takavannekin hyvä ns. käyttöautoon, ei tule kovin ulos mutta ei jää pahasti sisäänkään.
                    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                    • kakkoskuski
                      • Oct 2015
                      • 88
                      • Rauma
                      #625
                      Kiitos tiedosta!
                      Minäpä sovitan niitä alle kunhan ehdin. Jos raapivat vähänkin sisälokareihin niin menee kumit vaihtoon tai koko sarja kiertoon.
                      • peLoGo?
                        • Jul 2012
                        • 393
                        • Vaasa
                        #626
                        Laitoin omaani Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (ulkomuistista).
                        Toimii hienosti ainakin minun tasaleveä 19" setti; 8.5" vanteet ja 245 renkaat.
                        BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                        Polestar 2 LRDM -21
                        Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                        Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                        ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                        Ex. BMW F10 530dA -10
                        Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                        Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                        Ex. BMW E60 525i -04
                        BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                        • TON-III
                          • Nov 2018
                          • 480
                          Sinä aloitit
                          Itselläni myös tämä sama rengas ( tosin 225/45 ja 255/40 leveinä) , on ehkä hieman vähemmän urheilullinen, enempi mukavuuspainoitteinen rengas - tykkään !!!
                          • majgul
                            • Nov 2008
                            • 890
                            Originally posted by majgul View Post
                            Omaan f11 535i xdriveen olen nyt päättänyt laittaa tällaisen setin: Edessä 20x8.5 245/35 taakse 20x9.5 275/30. Tämähän pitäisi nyt mennä ongelmitta että jakolaatikko ei tykkää kyttyrää? Kysymys että mikähän ET olisi paras että vanteet istuu kaariin mahdollisimman hyvin?
                            Vastaan itselle: Omaan vanteisiin tuli nyt Et 25 eteen ja et 38 taakse. Istuu kyllä pirun hyvin nuo alpinat tähän f11 ainakin noilla spekseillä
                            • Santsees
                              • Aug 2020
                              • 4
                              530xd
                              Moro,
                              Nyt pitäisi lähteä rengaskauppaan ja tosiaan näitä xdriven rengaskokemuksia lueskellut. Eli tuo 245/35 -20 ja 275/30 -20 on siis oikea koko vaikkakin halkaisijan mukaan 285/30 olisi sama kuin edessä.
                              Myös rengasmerkistä olen kuullut uhkauksia, että jos ei laita kalliita micheliinejä niin saattaa myös tulla ongelmia. Maalaisjärjellä ajateltuna en kyllä ihan purematta tuota niele. Nankangit kun ovat puolet halvempia, että onko nyt vaan kyseessä myyntipuhe rengasliikkeestä...? Onko kokemuksia ns. halvemman hintaluokan renkaista xd:ssä? Tuskin noissa kokoluokissa enää se ominaisuudet vaihtuu niin kauheana kun hinta tuplaantuu ja spekseistä sekä arvosteluista päätellen pärjää nankangeillakin.
                              E: Ja tosiaan jakolaatikon ongelmat mietinnässä.
                              • VilleP
                                • 2785
                                245 ja 275 on oikea kombo.
                                Laadukas rengas on laadukas ja halpa rengas voi olla vähemmän laadukas. Mitä isompi koko, sitä enemmän ominaisuudet ja hyvät/huonot puolet tulee esille.
                                Auton hyvät ajo-ominaisuuet saa helposti pilalle huonolla renkaalla, onko se sitten muutaman satasen säästön arvoista? Nankangista ei kokemusta.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
