F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • Anzafin
    • 3749
    #871
    Originally posted by Mikkomies69 View Post
    Osaako joku sanoa että meneekö f11 alle 20x8,5x9,5 ET33,40?
    ja ongelma numero 2, auto on neliveto että voiko noita laittaa jos voi niin millaset renkaat tulisi laittaa?
    Vaihtoehto 1:
    - 8,5 x 20 ET33 Menee eteen ok. Sisälle jää tilaa n.12mm, ulkoreuna jää n. 14mm kaaren tasa sisäpuolelle.
    - 9,5 x 20 ET40 Menee taakse ok. Sisälle jää tilaan n. 21mm (ainakin sedanissa, farkussa pussit takana mutta ei ota kiinni). Ulkoreuna jää n. 17mm kaaren tasan sisäpuolelle.
    Vaihtoehto 2:
    - 9 x 20 ET33(?) Menee eteen ok. Sisälle jää tilaa n.5mm, ulkoreuna jää n. 7mm kaaren tasa sisäpuolelle.
    - 10 x 20 ET40(?) Menee taakse ok. Sisälle jää tilaan n. 15mm (ainakin sedanissa, farkussa pussit takana mutta ei pitäisi ottaa kiinni). Ulkoreuna jää n. 11mm kaaren tasan sisäpuolelle.
    Eli nuo leveämmät olisi kivemman näköiset, tosin tämähän on makuasia. Joku joka tuntee farkun ilmajousien vaatiman tilan takana voinee kommentoida tarkemmin takapäätä, mutta en uskoisi noilla vanteilla tulevan ongelmia. JA tuo vaihtoehto 2 tietenkään ei pidä paikkaansa jos offsetit ei ole nuo mainitut.
    Renkaiksi esimerkiksi seuraavanlaisia komboja:
    - 245/35R20 + 275/30R20 OEM-koko, ja toimii.
    - 245/35R20 + 285/30R20 Toimii.
    - 255/35R20 + 295/30R20 Toimii.
    - Antti -
    • Mikkomies69
      • Feb 2024
      • 17
      • Päijät-häme
      #872
      Originally posted by Anzafin View Post
      Vaihtoehto 1:
      Vaihtoehto 2:
      - Antti -
      kiitos paljon! Nää on mulle vähä tuntematonta aluetta
      pakko vielä kysyä että entäs sitten 20x9x10,5 et20,25
      onko tuo 1,5 tuumaa liian iso ero nelivetoon?
      • VilleP
        • 2785
        Ei kunhan kumit mätsää.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Anzafin
          • 3749
          #874
          Väittäisin, että 10,5 x 20 ET25 hipsii renkaasta riippuen jo joustaessa kaareen, ainakin vakio-cambereilla. Tai voi olla että joustaa sisään raapimatta, mutta vanteen reuna tulee joka tapauksessa jo kaaren ulkopuolelle.
          • juha_s
            Alueaktiivi
            • May 2008
            • 446
            • Lappeenranta
            #875
            10x20 et24 tuli jo kaaresta pihalle vaikka oli -2⁰ camberit, mutta pyöri kyllä 285/30 kumilla alla ilman että suuremmin otti kiinni. Kiitos siitä ilmapussien
            F11 535d xDrive M-Sport -13
            • TinoTK
              • Apr 2009
              • 818
              • Kirkkonummi
              #876
              Tuntuu olevan yleinen harhakäsitys että vanteiden pitäisi olla yhtä leveät edessä ja takana nelivedoissa. Vierintäkehä on ainoa merkittävä tekijä.
              ///BMW G05 X5 M-Sport
              • Mikkomies69
                • Feb 2024
                • 17
                • Päijät-häme
                #877
                Tuli tosiaan nyt hommattua uudet vanteet 20x8,5x10.
                nyt on ihan pakko vielä tulla varmistamaa et onko oikeat renkaat tuohon nytte 245/35r20 + 275/30r20 vai mitkä ois hyvät/parhaat
                f11 535d x drive
                • Mikkomies69
                  • Feb 2024
                  • 17
                  • Päijät-häme
                  #878
                  Joo tää on vielä vähän rakettitiedettä itelle mut se on hyvä et täältä saa apua vaikka onkin tyhmiä kysymyksiä!
                  • TinoTK
                    • Apr 2009
                    • 818
                    • Kirkkonummi
                    #879
                    Näin se on. 235/35/20 ja 275/30/20 on parempi yhdistelmä nelivedolle. Willtheyfit.com on hyvä sivu jos haluaa verrata vierintäkehiä, ET lukuja eri leveyksien kanssa yms.
                    • zener
                      • 14909
                      Menisin ennemmin 245/35 ja 285/30.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #881
                        Samoin. Ylikoko näyttää ja tuntuu paremmalle kuin liian matala.
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • juha_s
                          Alueaktiivi
                          • May 2008
                          • 446
                          • Lappeenranta
                          #882
                          f11 535d x drive
                          Kyseiset renkaat jos on bmw:n hyväksymät tähtimerkityt renkaat, muuten 245/35r20 ja 285/30r20.
                          • john deer
                            • 150
                            • Virrat/Tampere
                            #883
                            Onko sillä merkitystä, kummassako renkaassa on pidempi vierintäkehä? Vakiokoossa 245/275 eturenkaan vierintäkehä on n. 20 mm pidempi, eli pyörisi hitaammin kuin takarengas. Eipä ole tähtimerkintää renkaissa ja mietin, millaiset oireet alkaa jakolaatikossa.
                            • VilleP
                              • 2785
                              Edellisessä F11 xdrivessä ei ollut ongelmaa 245 ja 275 yhdistelmällä, ajoin kaksi sarjaa renkaita tuolla yhdistelmällä. Nykisellä F11 xdrivellä eka sarja meni ongelmitta, mutta toinenpa teki semmoisen tempun että alkoi voimansiirto jyristämään "vastaan". Kaikki neljä sarjaa oli vielä samat kumit merkiltään ja malliltaan.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • btcf777
                                • Feb 2014
                                • 33
                                • NA
                                #885
                                F11 520 tuli ja pihaan jäi e61 525xd. En löytänyt e61 et lukua mistään, pyöree stamppi löytyy yllä 11 alla 37 eli olisko et37? Käykö noi 17 tuumaset vanteet tohon f11een?
