F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • VilleP
    • 2780
    Miten se renkaan korkeus jakolaatikon rasitukseen vaikuttaa? Ja kyllä sitä vetoa mene eteen pitävälläkin alustalla. Ei se muuten alkaisi oireilemaan eri kokoisilla renkailla.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Grapes
      • Jul 2008
      • 630
      • Hämeenlinna
      #902
      Mitäs mieltä raati on kun F11 ///M550d neliveto takarenkaista toinen on sisäreunasta kankailla ja sen takia pomppas katsastuksessa. Ajatuksissa siis uusia vain takarenkaat koska etusissa vielä 4mm pintaa jäljellä. Oireileeko jakolaatikko jos laitan vain taakse uudet vai laitanko kaikki 4 rengasta uusiksi?
      Tällä hetkellä Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 renkaat edessä ja ajattelin laittaa Hankook Ventus S1 Evo3 K127 245/40 R19 98Y XL  (*) kumit taakse.
      i4 M60 Fully Charged
      F11 M550d -13
      E60 535d -08 405/800
      E39 M5 -99
      E60 530dA -03 302/660
      E39 523iA -98
      Lada 1600 -91
      Ford Escort Sport -72
      • 314da
        • May 2015
        • 458
        • J
        #903
        Eihän tuohon varmuutta saa muuta kuin laittamalla kumit päälle ja mittaamalla onko halkaisijoiden ero speksien sisällä, pari milliä taisi olla sallittu ero jos oikein muistan. Itse kyllä laittaisin koko kierroksen (*) renkailla uusiksi.
        • zener
          • 14904
          Sama, varsinkin kun tuo 4mm alkaa olla jo aika lopullaan.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • VilleP
            • 2780
            Juuri näin, kaikki uusiksi, eikä pidä eri merkkisiä sotkea keskenään, koska koko eroa on merkkien välillä melko paljon.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Grapes
              • Jul 2008
              • 630
              • Hämeenlinna
              #906
              Joo,taitaa olla viisainta laittaa koko kierros uusiks
              F11 M550d -13
              E39 M5 -99
              E39 523iA -98
              Lada 1600 -91
              • Grapes
                • Jul 2008
                • 630
                • Hämeenlinna
                #907
                Odotin et olis kulunu koko matkalta sisäreuna kankaille mut hyvin omituinen syvempi ura kulunut tohon yhteen kohtaan.
                F11 M550d -13
                E39 M5 -99
                E39 523iA -98
                Lada 1600 -91
                • 314da
                  • May 2015
                  • 458
                  • J
                  #908
                  Varmaan vähän alkavaa kudosvauriota ollut renkaassa ja ei ole ollut enää ihan pyöreä. Varmaan kannattaa nelipyöräsuunnata ja välykset tarkistaa ennen kuin uusilla renkailla kovin paljon ajaa.
                  • Joni_p
                    • Sep 2014
                    • 138
                    Tarkoitus hommata 20 vanteet niin millä leveydellä,et luvulla ja rengastuksella porukka on mennyt?
                    Auto 2011 f11 535d m-sport adaptiivisellä alustalla.
                    • zener
                      • 14904
                      Riippuu toki minkälaista lookkia haetaan. Itsellä pyörinyt jo useamman kesän 9,5 et20 ja 10,5 et30. 245/35 ja 275/30r20. Tulee kaarelle ja tasavenyt.
                      F10 520dA '11 klick
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #911
                        20x8,5" ET35 + 265/35-20 ja 20x9,5" ET37 + 295/30-20 toimii hienosti.
                        Edit: en mene takaamaan sopivuutta farkkuun.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Laku
                          • 17676
                          Minulla on Style 343 alla ja hyvin istuu eikä tarvitse spacereitä.
                          • Joni_p
                            • Sep 2014
                            • 138
                            Osaatteko sanoa että mahtuuko hyvin tälläiset vanteet 20x9 et 30 ja 20x10.5 et 37? Ja jos mahtuu niin mikä olisi sopiva rengastus
                            • zener
                              • 14904
                              Mahtuu kyllä. Normimalleissa orggis koko on tuo minkä mainitsin aikasemmin.
                              F10 520dA '11 klick
                              • Joni_p
                                • Sep 2014
                                • 138
                                Kiitos vastauksesta onko tuolle koolle oikea rengastus 245/35 eteen ja 275/30 tai 35 taakse?
