Originally posted by Mikkomies69
- 8,5 x 20 ET33 Menee eteen ok. Sisälle jää tilaa n.12mm, ulkoreuna jää n. 14mm kaaren tasa sisäpuolelle.
- 9,5 x 20 ET40 Menee taakse ok. Sisälle jää tilaan n. 21mm (ainakin sedanissa, farkussa pussit takana mutta ei ota kiinni). Ulkoreuna jää n. 17mm kaaren tasan sisäpuolelle.
Vaihtoehto 2:
- 9 x 20 ET33(?) Menee eteen ok. Sisälle jää tilaa n.5mm, ulkoreuna jää n. 7mm kaaren tasa sisäpuolelle.
- 10 x 20 ET40(?) Menee taakse ok. Sisälle jää tilaan n. 15mm (ainakin sedanissa, farkussa pussit takana mutta ei pitäisi ottaa kiinni). Ulkoreuna jää n. 11mm kaaren tasan sisäpuolelle.
Eli nuo leveämmät olisi kivemman näköiset, tosin tämähän on makuasia. Joku joka tuntee farkun ilmajousien vaatiman tilan takana voinee kommentoida tarkemmin takapäätä, mutta en uskoisi noilla vanteilla tulevan ongelmia. JA tuo vaihtoehto 2 tietenkään ei pidä paikkaansa jos offsetit ei ole nuo mainitut.
Renkaiksi esimerkiksi seuraavanlaisia komboja:
- 245/35R20 + 275/30R20 OEM-koko, ja toimii.
- 245/35R20 + 285/30R20 Toimii.
- 255/35R20 + 295/30R20 Toimii.
- Antti -
