F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    #826
    Olis tarjolla 19" setti vanteita, rengastus vähän arveluttaa tohon nelikkoon. Eli edessä 8,5" jossa 245/40r19 ja takana 9" jossa 275/35r19. Onko tämä varmasti toimiva setti jakolaatikkoa ajatellen.
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
    • VilleP
      • 2779
      On, kunhan vaan renkaat samaa merkkiä ja mallia.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • sportpug25
        • Feb 2013
        • 377
        Mikä siinä arveluttaa? Tehtaan vakiomitoilla tuskin menee metsään?
        • Kahimooni
          • Apr 2017
          • 130
          F11 offsetin muutos
          Kovasti koittanut googlata… mietin, kannattaisiko edes harkita F11 M-sportiin E-sarjan eli vanhemmaln mallin vanteita. Style 166 on malli. Edelliset kesävanteet olivat 956-mallia mutta ilmeisesti offset oli väärä koska ajettavuus oli mahdoton. Takana tosin oli 275 leveyttä.
          Originaali offsethan on 30 ja nyt joka nurkassa on 245 rengas ja sama vanne ET30-offsetilla siis. Kulkee kuin juna, ei tarvitse paimentaa koko ajan.
          Vai etsinkö suosiolla vain kesävanteiksikin tylsän harmaat perus m-sport originaalit? Mustia on harvoin käytettynä tarjolla F-malliin.
          -K
          • Anzafin
            • 3749
            #830
            -K
            Autollahan ei siis ole mitään "originaali offsettiä". Autoilla on toki ns. originaalivanteita, joiden offset on jotain. Ja sen vanteen leveydestä riippuen offsetin on oltava joltain tietyltä väliltä, jotta vanne olisi sopiva ko. autoon. Siis tilan puolesta kaaressa. Originaalivanteet tietysti ovat tällaisia.
            Eli siis uutta vannetta etsiessä tulee ottaa huomioon uuden vanteen leveys JA vanteen offset. Sitten kun ne tiedetään niin pitää selvitellä että passaako autoon juuri sellainen vanne. Tässä vielä huomioitava se, että useammassa autossa tila pyöränkaarissa edessä ja takana on eri --> Vaikuttaa sopiviin leveyksiin ja offsetteihin. Sopiva offset riippuu siis vanteen leveydestä, eikä voi esim. F10/11 kohdalla sanoa, että vanteen (riippumatta leveydestä) offset pitäisi olla 30.
            Olipa mahdollisimman epäselvästi sanottu... mutta nyt ei parempaan pysty .
            Jos on tarkoitus harkita OEM Style 166-vanteita F11:een, niin niitähän löytyy seuraavan kokoisina (alkuperäisinä siis):
            - 19x8.5J ET12 --> Tulee F10/11:ssa n.7mm ulos etukaaresta.
            - 19x9.5J ET17 --> Tulee F10/11:ssa n. 6mm ulos takakaaresta, edessä tulisi ulos n. 15mm.
            - 19x9.5J ET28 --> Sopii F10/11 taakse hyvin, edessä tulee 3-4 milliä kaaresta ulos, mutta taittunee sisään joustossa, riippuu renkaasta.
            - Antti -
            • Kahimooni
              • Apr 2017
              • 130
              - Antti -
              Kiitos, mielestäni osasit sanoa ihan selkeästi ja esimerkein. Eihän noita asioita edes kohtuullisella nettihaulla löytänyt. Vanneliikkeissä en ole koskaan asioinut, niin ei ollut sitäkään faktapläjäystä. Yleisesitystä aiheesta en niinikään löytänyt.
              Ostin nyt pikku riskillä nuo Style 166, lienevät 18-tuumaiset. Ovat olleet F11 alla ja myyjän mukaan toimineet ongelmitta. 19-tuumaiset voisivat olla näyttävämmät, mutta 45-koon profiilikin täyttää pyöränkoteloa ihan tarpeeksi. Eikä tarvitse ainakaan pelätä koteloihin tarraamista pienessä töyssyssäkään. ET-luku noissa on 20. Ihan hyvä, etteivät tule liikaa ulos koteloista.
              Teiden uraleveys täällä etelässä pakottaa ajamaan kapeilla kiekoilla. Edellinen 275 taakse oli ihan liikaa.
              -K
              • VilleP
                • 2779
                Style 166 on aina 19". Eli kyseessä lienee replica tai sitten joku muu malli.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Anzafin
                  • 3749
                  #833
                  -K
                  ET20 on pienen kuuloinen luku F10/11 sopivalle vanteelle. Ilmeisesti ne ovat kohtalaisen kapeat, joka mahdollistaa pienehkön offsetin. Mitä pienempi offset, sitä ulommas vanne tulee. Ja jos nuo kerran ovat olleet ja toimineet F11:ssa niin sittenhän ne tietysti ovat sopivat . Ne on replicat, mutta sehän ei mitään haittaa.
                  - Antti -
                  • buubaa
                    • May 2013
                    • 140
                    • Lahti
                    #834
                    No niin laskeskelin vähän noita vanteiden leveyksiä ja offsettejä F10:een (ja varmaan myös F11:een).
                    Laskin silleen, että sekä edessä että takana otin yhden leveys/offsetin referenssiksi (lihavoidut), ja laskin muiden leveyksien offsetit siten, että niissä vanteen ulkoreuna on samassa paikassa kuin referenssivanteen ulkoreuna (pl. 10" eteen, sillä sen on pullahdettava väkisin kaaresta ulos että sisäpuoli mahtuu ). Referenssivanteella ulkoreuna asettuu aika tasan kaaren reunan kanssa samalle tasalle silloin, kun camberit on tehtaan raja-arvoissa. Ja ei tartte laittaa venykumia.
                    Etuvanne:
                    - 8,5" ET19 / Sisälle n.27mm tilaa, ulkoreuna kaaren tasalla
                    - 9" ET26 / Sisälle n.13mm tilaa, ulkoreuna kaaren tasalla
                    - 9,5" ET32 / Sisälle n. 1mm tilaa, ulkoreuna kaaren tasalla
                    - 10" ET26 / Sisälle n. 1mm tilaa, ulkoreuna 12mm ulompana enemmän kuin edelliset
                    Takavanne:
                    - 9,5" ET23 / Sisälle tilaa n.53mm, ulkoreuna kaaren tasalla
                    - 10" ET29 / Sisälle tilaa n.39mm, ulkoreuna kaaren tasalla
                    - 10.5" ET36 / Sisälle tilaa n.37mm, ulkoreuna kaaren tasalla
                    - 11" ET42 / Sisälle tilaa n.15mm, ulkoreuna kaaren tasalla
                    - 11.5" ET48 / Sisälle tilaa n.3mm, ulkoreuna kaaren tasalla
                    Huomauttakaa toki jos on karkeita virheitä. Autoissa ja ennen kaikkea vanteissahan on sitten eroja, joten ylläoleva antaa joka tapauksessa vain suuntia.
                    F10:ssä aika hyvin ulkonakin oleva vanteen reuna taittuu kaaren sisään joustossa, mutta mikä on sitten kaunista niin se on myös asia sinänsä.
                    - Antti -
                    Päteekö nää myös xdriveen vai onko siinä eroja?
                    • juha_s
                      Alueaktiivi
                      • May 2008
                      • 446
                      • Lappeenranta
                      #835
                      Pätee kyllä
                      F11 535d xDrive M-Sport -13
                      • Alpo123
                        • Dec 2022
                        • 5
                        • Mli
                        #836
                        Olisiko jakaa ajatuksia seuraavaan. Autona 2014 x-drive 535d.
                        Rengastuksena seuraava:
                        Edessä: 245/35/20, vanne 8,5", et35
                        Takana: 275/30/20, vanne 10", et35
                        Oppaista katsottuna ja laskureilla laskettuna, heittoa vierintäkehässä tulee tuolla rengastuksella, vaikkakin BMW näkee asian toisin. Tällä rengastuksella auto nypyttää jo matalilla nopeuksilla ja kovia nopeuksia en edes uskaltanut kokeilla. Vakio tasarengastuksella 245/45/18 ei mitään havaittua nypytystä tai nykimistä.
                        Renkaat ovat edessä ja takana erimerkkiset, pahasti vaikuttaisi että täysin samanmerkkisiä ja mallisia ei ole mahdollista saada.
                        Vaihdanko siis eteen 235/35/20 rengastuksen vai taakse 285/30/20?
                        • VilleP
                          • 2779
                          Renkaat pitää olla samaa merkkiä ja mallia molemmilla akseleilla. Laita taakse 285.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Akron
                            • Jul 2017
                            • 167
                            Minkälaisilla rengaspaineilla ihmiset ajelee? Edessä 19x8,5J, 245/40/19 kumeilla ja takana 19x9,5J 275/35/19 kumeilla.
                            Tuli hankittua uudet vanteet, enkä haluaisi vaarantaa niiden rakenteellista kestoa liian pienillä rengaspaineilla. Auton tarrassa mainitut paineet tuntuvat hieman pieniltä.
                            Current: F10 528iA '11
                            EXs:
                            E38 740iA '95
                            Subaru Impreza 2.0R '06
                            E61 520dA '07
                            • TheRipper
                              • 5473
                              • Paimio
                              #839
                              Juuri vastaavaan settiin minkä laitoin eilen alle eteen tuli 2.7bar ja taakse 2.9bar.
                              Ei varmaan väärin olisi laittaa vaikka taakse tasan 3...
                              Jos on Runflatit niin pikkuisen vähemmänkin riittänee.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • JaSi78
                                • 223
                                • St.River
                                #840
                                mahtuuko 520d F10 2010vm alle 20" edessä 9" 225/35 ET35 - Takana 10" 245/35 ET40
                                monen syrjähypyn jälkeen on mahtava palata siihen oikeaan.. bemariin!
                                F10 520d
                                Ex: lukuisia E30/E34/E36/E39/E46/E90/E91/E60 ja löytynyt myös E28sigpic
