F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
  • Sisäänajettu
    • Mar 2018
    • 506
    Joo, ei oikein tuu hyvä. Liian pienet renkaat ja ET on tosiaan liisan suuri, eli spacereita kaipaa, jos haluaa ne näkyviin auton uumenista...
    Joo, sitä ajattelin. Täytyy nyt laittaa nuo loppuajaksi alle autoon ennen kuin lumet tulee. Kaipa niillä sen ajan ajelee ? 5 ja 7mm spacerit vaan väliin. Katselee sitten talvella uusia vanteita ja renkaita
    BMW i3 60Ah REx -14
    Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Istuuko miten kyseiset vanteet F10:neen ?
      Eteen: 8.5x20" et35
      Taakse: 10 x20" et35
      BMW i3 60Ah REx -14
      • Laku
        • 17676
        Eteen: 8.5x20" et35
        Eteen joku ohut limppu väliin.
        • Sisäänajettu
          • Mar 2018
          • 506
          Kiitoksia, joku 5mm limppu lienee ok ?
          BMW i3 60Ah REx -14
          • Laku
            • 17676
            Joo, 5-8mm. 10mm taitaa olla maksimi riippuen madalluksesta.
            • Sisäänajettu
              • Mar 2018
              • 506
              Pahoittelut jälleen uudesta viestistä, mutta toinen vannesetti on myös mahdollinen.
              8.5x20” et 33
              9.5x20” et 40
              Istuuko nuo miten ?
              BMW i3 60Ah REx -14
              • Laku
                • 17676
                8.5x20” et 33
                9.5x20” et 40
                Istuuko nuo miten ?
                Alle menevät vallan mainiosti. Hieman saattavat sisälle jäädä, koska molemmat ovat hieman kapeita erikoisvanteiksi, vakiovanteiksi ok.
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Joo, harmi jos ei kaarelle tule. Pitäisi laittaa 5-7mm lätyt molempiin päihin, jos kaarelle haluaa ?
                  BMW i3 60Ah REx -14
                  • poke
                    • 3143
                    #159
                    mistäs saisi kohtuu hinnalla toimivat paineanturit renkaisiin? mitä taajuutta bemari käyttää niissä?
                    kyseessä siis F06 mutta käytännössä F10:ssä samaa tekniikkaa
                    Kulkineet/projektit:
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • zahiz
                      • Mar 2017
                      • 17
                      • kpo
                      #160
                      150€ sarja kustansi itselleni Kuopion Rengasparista, kun hankin samalla talvirenkaat ja -vanteet F11:een. Mielestäni ihan kohtuuhinta.
                      • Pande
                        • 1324
                        Tiedän että varsinkin eturengas on hitusen alikokoinen F11:sta, mutta onko noin pienellä kokoerolla väliä?
                        Alkuperäisen 245/45 R18 halkaisija: 67,5cm
                        235/35 R19 halkaisija :64,7cm
                        Voiko nämä laittaa siis F11 alle, M-sport alusta. Vai näyttääkö ihan hölmöltä?:think
                        Etuvanne 8,5x19, et 32 235/35R19
                        Takavanne 9,5x19, et 35 255/35R19
                        Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
                        330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #162
                          Ei noin erikokoisia renkaita voi (eikä kannata) laittaa. ABS:t ja luistonestot sekoaa. Tyhmän näköistäkin moinen touhu...
                          • Pande
                            • 1324
                            Sitä mä vähän ajattelinkin et onkohan tossa mitään järkee. Olisi vaan ollut valmis setti myynnissä erittäin hyvään hintaan.
                            Olisko ok jos eteen laittais 225/40 R19 renkaat? Sitten olisi edessä ja takana hyvin lähelle sama halkaisija. Vain 0,2cm eroa.
                            • VilleP
                              • 2778
                              Veikkaan että lopputulos näyttää siltä että F11 olisi skipannut jalkapäivän Tulee todella höhlän näköinen kun pyörät aivan liian pienet suhteessa autoon ja lokareihin. Eikä taida tuon kokoisten kumien kantavuuskaan riittää F11:lle?
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • Martikainen93
                                • Oct 2013
                                • 24
                                • Muhos
                                #165
                                Miten istuu f11 joka nurkkaan ois tulossa 18x8.5 et35 245/45r18 ?
                                Nykyiset Audi A6 C7 bitdi ja E39 540ia
                                Ex f34 328ia msport, Ex f11 530xd, Ex E91 330xd 372hp/787nm, Ex e39 535ia
