F11 520d N47 Jakopään ketju poikki
  • macman_lahti
    • Mar 2017
    • 296
    • Lahti
    #76
    Originally posted by TOK View Post
    Moi. Itsellä n47 357000 km orkkis ketjulla . Ohjelmalla tottakai...
    Mä olen myös aika lähellä. Nyt on 346tkm mittarissa ja orkkiksella mennään. Oma auto on ollut lähes koko elämänsä ajan matka-ajossa eikä ilmeisesti kovinkaan paljoa tyhjäkäyntiä. Tämä tuntuu kyllä auttavan aika paljon ketjun kestämisessä. Itsellä kuitenkin se ensimmäinen N47. Nyt olen itse viimeiset lähes 100tkm vaihtanut öljyt 15tkm välein. Olen kyllä miettinyt, että pitäisikö vaihtaa jo vähän vähemmän ajettuun..ei kai toi loputtomasti voi kestää. Vaikka eihän se ketjun vaihtaminen olisi kuin 2k eur, mutta sitten voi tietysti seuraava isompi lasku tulla vähän ajan päästä laatikosta..
    -08 E60 LCI
    -13 F10 3.0 xDrive
    • Jorkkeli12
      • Jun 2011
      • 264
      #77
      Eikai tuosta kannata kahta tonnia maksaa, jos yhtään on tiloja ja avaimet pysyy kädessä niin paikallisesta varaosaliikkeestä sai alta 300e ketjut ja tiivisteet. Viikonlopun ku touhuaa niin on kettinki vaihdettu. N47 en tiedä, mutta N57 ei ainakaan tarvi ottaa edes konetta pois keulilta mikäli nosturi vain löytyy.
      Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
      M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
      • macman_lahti
        • Mar 2017
        • 296
        • Lahti
        #78
        Aika hyvin pysyy meisselit kädessä, kai toi pari tonnia kumminkin selitellään sillä, että ammattimiehiltäkin menee se pari päivää. Kyllä toi täytyisi lomalla kokeilla tehdä jos siihen homman lähtisi
        -08 E60 LCI
        -13 F10 3.0 xDrive
          Kun työkalut pysyy käsissä, niin ei tuo mikään mahdoton homma ole tehdä, lähinnä työläs. Toki jonkinlaiset tilat pitää olla, parkkipaikalla voi olla vähän nihkeä tehdä. Aikaa saa kyllä varata reilusti ensimäiselle kerralle.
          • Stroop
            • Nov 2006
            • 327
            Ja se vielä että kasatessa menee kaikki oikein eikä isoja öljyvuotoja jää. Ne on tasan yhtä työläitä korjata. Kaiken onnistumistahan ei oikeastaan voi tsekata ennen kuin koko vehje on nipussa ja käy. Mutta tehtävissä toki, ei siinä mitään.
            • macman_lahti
              • Mar 2017
              • 296
              • Lahti
              #81
              Tilat on kyllä periaattessa ihan ok, n. 39m2 lämmin autotalli. Ylös ei vaan saa nostettua kun ei ole nosturia. Tukevat melko korkeat rampit löytyy, mutta ei niillä kovin ylös keulaa saa.
              Mutta pystyykö ton tosiaan tekemään kone paikallaan ?
              Tänään tuli kyllä käytyä kokeilemassa F11:sta ja olihan se 4 vuotta uudempi auto toki ihan kiva..
              Katsotaan nyt mitä tässä tekee..
              -08 E60 LCI
              -13 F10 3.0 xDrive
                • 9231
                Pystyy, kun nappaa laatikon pois haitoilta. Löytyy youtubesta videoita projektista näin toteutettuna.
                • Stroop
                  • Nov 2006
                  • 327
                  Kiellän tekemästä lattialla.
                  • macman_lahti
                    • Mar 2017
                    • 296
                    • Lahti
                    #84
                    Kokemusta..? :think
                    Katselin ton videon Youtubesta missä se vaihtaa sen ketjun paikallaan ja voi se aika haastava olla tehdä ramppien päällä..
                    -08 E60 LCI
                    -13 F10 3.0 xDrive
                      Ilman nosturia nappaisin koneen ulos ja tekisin auton ulkopuolella ketjurempan.
                      • prh'
                        • May 2018
                        • 124
                        #86
                        Pari kiloa on paljon rahaa, muttei niin paljon, että tekisin tuon itse, oli nosturi tai ei.
                        • Stroop
                          • Nov 2006
                          • 327
                          Kokemusta..? :think
                          Muutamasta kokemusta mutta vain nosturilla, lattialla en alkaisi tekemään. Purkamista on niin paljon ja erikokoisia työkaluja tarvitaan runsaasti että sitä rumbaa ei ainakaan meikäläisen kroppa kestäisi. Mutta toki se tehtävissä on noinkin, kone paikallaan tai pois. Mutta varsinkin jos kyseessä on eka kerta niin en kyllä suosittele kumpaakaan. Eli siis kiellän!
                          • Markkanenn
                            • Jan 2016
                            • 262
                            Pystyykö jakopään kuntoa tarkistamaan mitenkään ilman että joutuu purkamaan niin paljon että on järkevää heittää uudet rojut koneeseen samalla? T. F11 N47 240tkm
                            F11 520d -12
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3006
                              Ei valitettavasti pysty - ainakaan siten että saavuttaa riittävän kokonaisvaltaisen kuvan osien kunnosta.
                              Tampere
                              • StreetA
                                • 296
                                #90
                                Kokemusta..? :think
                                Kyllä sen tekee siinä ramppien päälläkin ihan kohtalaisesti, ei sieltä alapuolelta nyt kovin montaa pulttia tarvitse irroittaa.
                                Tunkin avustuksella yhden koneen irroittanut kun ei nosturille silloin päässyt niin muutama tunti meni kauemmin siinä könytessä.
                                Varsinkin jos kyseessä tuo sigun auto niin viissataa sarjalaisessa on hyvin tilaa irroitella pultteja kun ei kone ole tulipellissä kiinni.
                                Ja jätä sähköt kiinni koneeseen, on huomattavasti helpompi niin kuin ruveta liittimiä irroittelemaan joka paikasta.
                                Joka tapauksessa nosturilla helpointa, mutta jos sulla talli missä tehdä niin ei muuta ku auto rampeille ja konetta pois.
