F11 520d N47 Jakopään ketju poikki
  • macman_lahti
    • Mar 2017
    • 296
    • Lahti
    #106
    Katselin jotain videota missä N47 kone nostettiin E60:stä pois niin laatikko oli ainostaan löysätty koneesta, ei siis ole otettu laatikkoa varsinaisesti pois. Ilmeisesti koneen takaisin laittaminen onnistuu suhteellisen kivuttomasti niinkin päin että kone ohjataan takaisin laatikkoon kiinni ?
    -08 E60 LCI
    -13 F10 3.0 xDrive
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #107
      No löysinkin sen näköjään aikas helposti.
      Analysis of the applicability of a common rail pump for an aircraft engine
      Figure 8 shows the torque on the shafts of the tested pumps. This is a sample for a pumping pressure of 30 MPa and 2500 rpm. This figures enabled us to specify the values of the amplitude as well as the minimum and maximum torque on the pump shaft. The calculations were made for the pumping pressures of 30 and 140 MPa.
      The lowest torque amplitude value was registered for the CP1_H3 pump. The torque amplitude analysis ( Fig. 7)
      shows that the lowest value is obtained for the CP1 pump at both low and high pressures and at low and high speeds (minimum approx. 3 Nm, maximum approx. 28 Nm).
      A comparable maximum value was also recorded for CP4.2. The highest torque amplitude values can be observed for CP4.1 and HP3. For a pumping pressure of 30 MPa, it is about 39 Nm, and for a pumping pressure of 140MPa about 59 Nm
      Tämä oli varsin mielenkiintoista ja oikeastaan aika järkeväkin syy miksi niitä ketjuja kuitenkin 2 litraisista suhteessa enemmän menee kuin 3 litraisista. Moni väittää etetä se otanta on 2 litraisissa vain isompi mutta esim. minun myymissä 3 litraiset esittää sellaista 90++% myyntimääristä eikä yhdestäkään N57:sta ole ketju katkennut tai tarvnnut uusia (okei, ei kaikista välttämättä kuule jälkikäteen jos myynnistä on jo aikaa), mutta usemapi N47 on johon ketju on pitänyt vaihtaa tai on jo vaihdettu. "Pahimmillaan" pihassa oli 5 kpl N47 joista 3 oli jo kone tai ketju vaihdettu, yksi äänsi ja yksi oli alkuperäisellä ketjulla eikä siinä ollut oireita. Toisaalta nytkin on 300 tkm ajettu N47 eikä siinä ole oiretta tai tietoa ketjun vaihtamisesta ainakaan BMW:n historiassa. :think
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • zakspeed
        • 2005
        N47 taitaa jossain kohtaa muuttua pumpun ajoitus tuotannossa.
        Ketjuremonteissakin taisi olla muutos kasauksen suhteen pumpun erikohtaan ajoittamisella mitä purkaessa oli.
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          #109
          Mä oon aina pitäny että 4 pyttysen nykivämpi käynti varsinkin tyhjäkäynnillä on yksi syy, tämä pumppuhomma varmasti myös yksi.
          Nämä eri rasituspiikit osuvat ilmeisesti ketjussa aina samaan kohtaan, koska ketju kuluu epätasaisesti. Tämän olen omin silmin todennut.
          Kysy jos tarvetta
          • kkorvela
            • May 2019
            • 19
            • Raahe
            #110
            Onnistuu juurikin tuolla tavalla. Itse tein viime syksynä E60:een remontin juuri noin, automaattilaatikko jäi siis kiinni autoon siksi aikaa kun kone nostettiin pois. Takaisin laittamisessa ei ollut mitään ongelmaa myöskään.
            BMW 520dA E60 vm 2009
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #111
              Laatikon irroittaminen ei ole kyllä mikään homma jos kone otetaan joka tapauksessa irti :think
              Tai no säästäähän siinä kardaani(e)n irroituksen ja laatikon/jakolaatikon tuen.
              Itse ko. tilanteessa ottaisin laatikon irti jos ei ihan vasta ole öljyjä vaihdettu automaattiin,
              saapa irtaalleen valuteltua vanhat kunnolla pois...
              • macman_lahti
                • Mar 2017
                • 296
                • Lahti
                #112
                Ei varmasti muuten, mutta kun tekee tossa kotitallissa niin se tarpeeksi ylös nostaminen on aika haastavaa kun ei ole nosturia. Huomasin sen just kun tein Fordin powershiftiin jousien vaihtoa kytkimeen. Lisäksi kun laatikko on suoraan siellä melkein keskellä autoa niin ei ainakaan helpota hommaa. Tosin toi laatikko näyttää ainakin kuvissa hiukan matalammalle kuin Fordin aski ( en tosin ole mitannut ) niin voi olla siinä mielessä vähän helpompi. Autolla on ajettu nyt 367tkm ja ei siihen ole vaihettu öljyjä laatikkoon kertaakaan. Ihan hyvin se on kyllä pelittänyt. Vähän alkaa vaan toi ketju jännittämään.. :think
                -08 E60 LCI
                -13 F10 3.0 xDrive
                • RRR77
                  • Mar 2016
                  • 232
                  #113
                  Jos oot tekemässä pelkkää jakopäätä niin kyllä se laatikon irroittaminen on paljon helpompi kuin koneen. Sieltä tunnelin kautta pääsee tekemään jakopään ihan helposti.
                  535d F07
                  120d M-Sport F20
                  • macman_lahti
                    • Mar 2017
                    • 296
                    • Lahti
                    #114
                    Mutta kun ei ole nosturia niin hiukan epäilen, että loppujen lopuksi on helpompi nostaa se koko kone pois. Vaihdoin S-maxin taaemman kampiakselin tiivisteen niin yllättävän ahdasta siellä konetilassa on touhuta vaikka laatikko on pois. Ainakin näin 184cm ja 90 kiloisena..
                    -08 E60 LCI
                    -13 F10 3.0 xDrive
                    • RRR77
                      • Mar 2016
                      • 232
                      #115
                      No jos et saa autoa ylös niin sillonhan sulla ei ole vaihtoehtoa. Laatikon alimmat pultit saattaa vaatia taiteilua, samoin startin pulttien irroitus, jotta pääset startin aukosta irrottaa vetolevyn pultit.
                      Sähköt on helpoin jättää auton puolelle kiinni pl. startille/laturille menevä kaapeli.
                      Ja kylmäpuoli olis hyvä saada tyhjäksi.
                      535d F07
                      120d M-Sport F20
                      • kkorvela
                        • May 2019
                        • 19
                        • Raahe
                        #116
                        E60:ssä mahtui irrottamaan kompuran ja siirtämään riittävästi syrjään ilman että kylmäpuolen letkuja tarvitsi irroittaa lainkaan.
                        • RRR77
                          • Mar 2016
                          • 232
                          #117
                          Saattaa onnistua nöissäkin, jää vaan ikävästi tielle kun ne kylmäletkut menee siitä koneen etupuolelta ja nehän ei ihan loputtomia jousta.
                          535d F07
                          120d M-Sport F20
                          • bemari520d
                            • May 2017
                            • 5
                            • Forssa
                            #118
                            Ketju korjaamo
                            Originally posted by joko View Post
                            Itse veisin kyllä sellaiselle joka nuota on työkseen tehnyt. Jos 1500-2000eur väliin saa liikkeessä kuitilla tehtynä niin minusta se ei ole paha. Ja noin niinkuin taustatiedoksi että meilläkin on itellä halli ja nosturi sielä. Sprinterin moottorin laakeroittin sielä itse. Olen sitämieltä että kannattaa minun keskittyä leipätyöhön ja antaa ammattilaisten hoitaa homma jos sille tulee tarvetta.
                            Ehdottakaapa hyvää korjaamoa ketjun vaihtoon "Hämeestä" 520d 2011 autoon. Ajettu nyt 275tkm ongelmitta ja ääniä. Ajatukseni kuitenkin varmentaa huolettomat tulevat kilometrit ketjun vaihdolla ennen yllätystuhoa.
                            • AEP
                              • Jul 2013
                              • 217
                              • Hämeenlinna
                              #119
                              Rikun Autofix Hattulassa
                              E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
                              E46 318i -98 Sedan Farngrün
                              E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
                              • -TPI-
                                • May 2013
                                • 196
                                • JNS
                                #120
                                Taitaa tämä olla viimeisimmäksi aktiivinen N47 ketju... Minkä merkkistä tarvike ketkusarjaa suosittelette C malliseen moottoriin? Orkkiksena hinta pompsahtaa liikaa. Kaikki kolme ketjua. FAI ja Febi ainakin tarjoaa täydellistä sarjaa... Mutta mitä eroa?
