F11 520d N47 Jakopään ketju poikki
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Originally posted by Krister View Post
    Nyt on kyllä kovaa teorisointia. Eiköhän ne jakopäät ole muutenkin susia kun hajonnut pienemmilläkin kilsoilla kuin 325tkm ja vakio autoillakin. Softauksella lienee ihan marginaalinen ero ja jos ketju ei olisi nyt katkennut niin se olisi katkennut vakiona ehkä 330 tai 340tkm kohdalla ja lopputulos olisi ollut sama.
    Miten se nyt menikään?
    Lisää aiheesta keskustelua kiitos, niiltä jotka perehtyneet moottorien sielun elämään.
    Itse en ymmärrä miksi tehoilla ja varsinkin niiden käyttämisellä ei olisi vaikutusta ketjuihin. Eikö ne ketjut nimenomaan rasitu (=veny) kun männän vauhti ja kampiakselin kulmanopeus kasvaa?
    G30 520d xDrive
    • Laku
      • 17676
      Aika pitkälle M57 moottoreissa jakoketjut on pettäneet x30 ja x35 moottoreissa mitä olen foorumilta lukenut. Vääntöä ja tehoa, aika moni 30d ollut softattu ja 35 vakio/softattu. Hyvin vähän on juttuja 25d mopomoottoristen jakoketjuista kuin vasta isoilla kilometreillä tai huonoilla huolloilla.
      Kyllä vääntö ja teho näkyy, aina jossakin.
      Alempi jakoketju oli se, mikä meni poikki. Kuten totesin, se auto oli hajotessaan vakio eikä tietojeni mukaan koskaan ohjelmoitu.
      • Jorma1
        • Apr 2005
        • 86
        Jos muu kuin nokkaa pyörittävä ketju katkeaa, mikä moottorissa hajoaa?
        • fraatti
          • 4676
          Lopputulos on sama, hajoaa kumpi tahansa ketjusta. Jos öljypumpun ketju menisi poikki, leikkaisi laakerit kiinni.
          F11 535dX LCI
          • Jorma1
            • Apr 2005
            • 86
            Yep. Tuhoa tulee menee kumpi ketju vaan poikki. Sellainen juttu tuli mieleen, jos öljynpaineet katoaa, ehtisikö moottorin pysäyttää ennen vahinkoja? Jos yläketjun katkettua männät lyö venttiileihin, ei kukaan ehdi tehdä mitään.
            Lastutuksesta voi hyvinkin olla haittaa jos jonkin ketjun pyörittämän osan vastus kasvaa tehonlisäyksestä. Tyypillisesti auton kiihtyvyys ei niin paljoa kasva, että osien kiihdyttäminen rasittaisi ketjua. Nopein kierrosten kasvu saavutetaan paikallaan, vapaalla. Pitäisikö katsastajaa ohjeistaa painamaan kaasupoljinta hitaasti päästötestissä?
            • radiaani
              • Jul 2016
              • 138
              • Etelä-Suomi
              Mikä se lopputulos sitten on, yleensä tai jos käy hyvä munkki?
              Eräästä muun merkin dieselmoottorista liikkuu väitteitä, että jakohihnan katketessa on ihan hyvät mahdollisuudet selvitä rempasta uusimalla (katkenneita ja vääntyneitä) keinuvipuja ym. yläkerran hilppeitä. Männät painavat venttiilit ylös ja keinumekansimi toimii sulakkeena ...hyvällä tuurilla.
              Ajossa: F10 520d SE (2012)
              • säkkij
                • 299
                • Rauma
                Omasta m57n2 lopputulos oli kolmesta pytystä venttiileitä solmussa, vipuja poikki ja molemmat nokat solmussa. Tuli toinen kansi paikalleen ja sen jälkeen onkin ajeltu huolettomasti jo yli 40tkm. Ja alempi ketju meni poikki
                E30 325i Cabrio '87
                E61 525d M-Sport LCI
                • fraatti
                  • 4676
                  Jotain kuvia olen netissä nähnyt, en muuta. Esim tästä kuvasta kuitenkin näkyy että kannelle on käynyt heikosti muutenkin kuin katkenneiden keinujen ja vääntyneiden venttiilien lisäksi.
                  Siitä en sitten tiedä kuinka herkästi alakerta ottaa itseensä ja vaikka kanget vääntyy tai tulee jotain muuta vauriota. Moni huoltamo on kuitenkin varmaan herkemmin sillä tiellä että vaihtaa koko pannun kun alkaa uusimaan osia siitä. Ainakin jos homma ei mene aivan putkeen niin kuka ottaa riskin? Kaverin autossa oli ollut jostain syystä ketjun katkeamisen jälkeen sellainen kone kiinni missä oli loppujenlopuksi ollut lohko halki.
                  Katsoin huvikseen netistä millaisia kuvia löytyy niin osui silmiin myös tälläinen missä alakerran laakeri on narahtanut kiinni. Melkoisen täydellisen tuohon tuo näyttää tehneen ja lohkon tuuletus pelaa nyt molemmilta puolilta.
                  Täällä oli lisää kuvia: https://www.tjp-motorentechnik.de/bm...it-durchbruch/
                  Samalla sivulla toinen laakerivaurioinen:
                  F11 535dX LCI
                  • fraatti
                    • 4676
                    Taitaa myös hiukan riippua tuurista ja moottorin kierroksista mitä koneesta menee. Aina lohkoa ei kuitenkaan tarvi suunnitella muutakuin verkonpainoksi. :think
                    Tässä oli ilmeisesti ketju venynyt ja ohjuri pettänyt.
                    F11 535dX LCI
                    • StreetA
                      • 296
                      #25
                      [QUOTE=fraatti;4114306]Jotain kuvia olen netissä nähnyt, en muuta. Esim tästä kuvasta kuitenkin näkyy että kannelle on käynyt heikosti muutenkin kuin katkenneiden keinujen ja vääntyneiden venttiilien lisäksi.
                      Tuo nokkakehto halkeaa kyllä, mutta itse kannelle harvemmin taitaa pahasti käydä.
                      • Tojopa
                        • Mar 2004
                        • 1592
                        Originally posted by Forsmanni View Post
                        Eli omasta 520d N47d20c F11 kulkineesta paukahti ajossa ketju poikki...
                        Ps. Ostin auton 6kk sitten liikkeestä. Onko mitään mahkuja saada autoliike osallistumaan korjauskustannuksiin?
                        Kerkes noin 4kk olemaan softattuna
                        Uusien autojen takuu raukeaa välittömästi, jos auton omatoimisesti ohjelmoi. Olisi mukava kuulla perusteluja, miksi käytetyn kohdalla autoliikkeen täytyisi osallistua korjauskuluihin tässä kohtaa?
                        • radiaani
                          • Jul 2016
                          • 138
                          • Etelä-Suomi
                          #27
                          Siis tämä osa, 200€?
                          https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_4075
                          Nokka-akseleista (à 700€) ja rikkoutuneista venttiileistä hiluineen (~100€/kpl) tulee sitten lisää laskua:
                          Kannentiiviste, 100€: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_4565
                          Onko siis niin, että hyvällä tuurilla ketjun pettämisestä voi selvitä jollain alle 1500€ varaosakustannuksilla (esim. kehto, toinen nokka-akseli ja pari venttiiliä)? Täystuhokuvissakin on yleensä vain pari venttiiliä poikki.
                          • fraatti
                            • 4676
                            Kyllä noissa täystuhokuvissa kansi on entinen, palotila on murjoontunut aivan muodottomaksi. Samoin jos venttiilin lautanen lepää männänpäällä niin todennäköisesti myös männät ja kanget on entiset. Esim sulaneista imusarjoista on päätynyt sulaa muovia männänpäälle ja jo tämä on aiheuttanut sen että kanki on mennyt kieroksi.
                            Samoin kansi plaanataan joka kerta kun se otetaan irti. Samoin ostettavaksi tulee yläpääntiivistesarja. Jos/kun venttiileitä vaihdetaan niin silloin joutuu tekemään jokaiselle venttiilille myös venttiilityöt(venttiili ja seeti koneistetaan toisiinsa sopiviksi). Samoin kannen sekä moottorin myös joku purkaa ja kasaa. Pelkän toimivan koneen ketjuremontin hinta lienee jotain >1500€ niin siitä ruvetaan sitten laskemaan hintaa päälle.
                            Tässä jotain hinnastoa.
                            F11 535dX LCI
                            • StreetA
                              • 296
                              #29
                              Joo kyllä se tuossa vaiheessa kun venttiili katkeaa niin on parempi kun etsii suosiolla vaihtomoottorin tilalle.
                              Mutta jos on vain muutama venttiili kierossa niin pääsee suht vähällä.
                              Sittenhän se on että kuka mitenkin haluaa korjata/korjauttaa, maksaahan se jos kannesta lähdetään tekemään täysin uutta.
                              Mutta jos sieltä korjataan vain se mikä on rikki niin puhutaan muutamasta satasesta. Varsinkin itse tehtynä.
                              Kantta en ole plaanauttanut koskaan, mistään autosta, vaikka kuinka monta kertaa olisi sen irroittanut.
                              Ja sama kannentiiviste (jos metallitiiviste) ja pultit tulee laitettua yleensä aina takaisin, joskus montakin kertaa.
                              Eikä vielä toistaiseksi parinkymmenen vuoden aikana ole tarvinnut tehdä remonttia uudestaan sen takia ettei kansi tai tiiviste olisi pitänyt.
                              Mutta nämä siis itse itselle omassa tallissa räpeltäen, eli ei mitään haittaa vaikka uusiksi joutuisikin remontin tekemään.
                              Sitten jos korjaamolla teetättää niin voi olla viisaampi että ottaa varman päälle ja uusii vähän reilummin kun kuitenkin homma maksaa reilusti.
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #30
                                Vielä kannen plaanaamattomuuden ymmärrän, alumiini kansi muotoutuu aika hyvin vaikka vähän käppyrä olisi, mutta oikeastikko olet venyviä pultteja vedellyt uudestaan
                                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
