N57 nakutus
  • tuikku
    • 1353
    #61
    Palaan vielä alkuperäiseen aiheeseen, kun se tässä vyörytyksessä unohtuu.
    Jos vaiva on se, että start-stopissa, tai tyhjäkäynnillä laakeriliuskat pyörähtää väärästä välistä, niin sillä vaivalla ei varmaan ole mitään tekemistä tehonlisäyksen kanssa.
    Mikäli oikein ymmärsin fraatin ansiokkaasti julkaisemien tekstien sanoman, niin ongelmana on nimenomaan se, kun moottori käynnistyy suoran rasitustilanteeseen ja metalli vastaan metalli - tilannetta ei bmw,n näissä moottoreissa käyttämillä komponenteilla, sekä öljyllä, voida välttää.
    Muttamutta. Tilannehan on helppo, jos ei nyt korjata, niin ainakin saada suuri parannus aikaiseksi.
    Start-stop poispoikkeen ja hyvät öljyt moottoriin.
    Niitä hiukkasöljy- liruja ei pitäisi kenenkään moottoriinsa laittaa.
    Siiten kun purkin kyljessä lukee, että täyttää kaikki mahdolliset laatuluokitukset ja viskositeetti on luokkaa 10W60, niin se öljy myös pysyy siellä laakeriliuskojen väliissä ja on heti valmiina voiteluun.
    Muuttuvatilavuuksinen äljypumppu on niitä maailman ääliömäisimpiä keksintöjä.
    On tehty erikseen pumppu, jolla öljynpainetta saadaan pienemmäksi, samalla ohennetaan oljysuositusta ihan liruksi.
    • tuikku
      • 1353
      #62
      Ruiskutuspaineista näissä väärinpäin olevissa moottoreisssa sanon vaan sen verrran, että mitään oikeata tarvetta ruiskutuspaineen nostolle ei ole.
      Paineet on jo vakiona niin korkealla, että sitä ei tarvi.
      Max tehot rajoittuu ihan muihin asioihin.
      Esim 550d,stä lähtee se ~500hv ihan vakio railpaineilla, tehon nosto tyssää tuohon, kun kannen virtaus loppuu siihen. Köyhempien mallien kannet virtaa väh.parikymmentä hv vähemmän ja siitä edelleen moottoristaa riippuen huonommin.
      • VilleP
        • 2785
        10w60 pakkasella semmosta liisteriä että se ei kyllä mitään voitele kylmä starteissa.
        Joskin nuo 0w30 öljyt mitä BMW oletusarvoisesti koneeseen laittaa, on lämpimänä lähes vettä, että liekkö sekään.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • fraatti
          • 4676
          Tuolle start-stopille voi sen verran tehdä että poistaa sen käytöstä kun auto tulee itselle mutta usein joku muu on kerennyt tuuppaan jo pohjille sen 100-300tkm jolloin sitä on kyllä todennäköisesti keritty jo jonkunverran käyttämään. Ei tuolla ainakaan ole parantavaa vaikutusta moottorin laakerien kestämiseen. Ongelma koskee kaikki merkkejä valmistajasta riippumatta.
          EU on kieltänyt lyijyn käytön moottorien laakereissa. Tämäkään tuskin parantaa asiaa. Lyijy oli nimenomaan se joka esti laakerin kiinnileikkautumisen. Tuohon on kehitetty sitten kaikenlaisia pinnotteita tilalle mutta käsitykseni mukaan lyijyn veroista ei vielä ollut kun asiaa tutkin viimeksi.
          Valmistajat joutuvat optimoimaan valmistusta monella tavalla. Polttoaineen kulutus on niistä yksi suurimmista. Tuon takia moottoreihin tulee kaikenmoisia muutoksia jotka eivät välttämättä ole sellaisia jotka parantavat moottorin virityspotentiaalia.
          Lohkot on käynyt höylässä moneen kertaan. Samoin kampirauta.
          M57 -> N57 muutoksessa runkolaakerit ovat pienentyneet 60 -> 55mm ja kiertokangenlaakerit 50 -> 45mm. Nämäkin kaikki lienevät tekijöitä jotka ovat woimaa ja laakereita ajatellen huonoja asioita.
          Yksi asia mitä ei varmaan aikaisemmin ole tullut esille on se että millainen tuon mosan öljypohja on. Voiko öljypumppu haukata tyhjää kunnon kurmuutuksessa mutkissa tai kiihdytyksessä?
          Contributing factors that can cause oil pressure and lubrication problems in an engine include:
          2. Oil pump cavitation and aeration at high RPM due to pump design, restrictions in the pump inlet tube or pickup, or oil sloshing away from the pickup in the bottom of the pan due to extreme cornering, acceleration or braking forces.
          Tämä sivuaakin tuota öljyn viskositeetti asiaa. Käsittääkseni uudemmissa moottoreissa välykset laakereissa ovat entistä pienemmät kitkan takia. Laakerien välykset taas määräävät millaista viskositeetilla olevaa öljyä koneeseen olisi hyvä laittaa. Tällöin vahva kilpaöljy voi olla myrkkyä laakereille jos moottorin laakerivälykset ovat tiukat.
          5. Bearing clearances too tight for the oil viscosity being used. Late model engines such as a Chevy LS or Ford modular V8 with tighter main and rod bearing clearances of .0015˝ to .002˝ usually require a thin multi-viscosity motor oil such as 5W-20. Fill the crankcase with a relatively thick racing oil and you’ll have problems right from the start. Tighter bearing clearances require thinner oils while looser bearing clearances of .003˝ to .004˝ in “old school” motors and race motors require thicker oils (20W-50 or 50W) to maintain the protective oil film between the bearings and their journals.
          https://www.enginebuildermag.com/201...spun-bearings/
          Se mitä tuosta nopeasti vilkaisin niin ainakin tehtaalta tullessa välykset ovat tuollaista. Kai se tuohon tiukan päähän asettuu.
          F11 535dX LCI
          • VilleP
            • 2785
            Olisikohan jotain dataa milloin olisi fiksua siirtyä pykälää jäykempään öljyyn? 200tkm ajetun koneen laakerien välykset kuitenkin jo kasvaneet tehdas uuteen verrattuna.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • fraatti
              • 4676
              0.086mm/0.003" on tarvikelaakerin maksimi välys runkolaakerille. Menee tuolla tuonne toleranssin toiseen päähän. Eikös 5W-40:ssä ole vielä luokitus?
              https://applications.castrol.com/oil...ive-(2011-2017)
              En jaksanut mitata tuosta yhdestä rikkimenneestä koneesta laakereita.
              F11 535dX LCI
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                #67
                En lähtis allekirjottaa tätä, kyllähän se varmaan pitkillä metreillä kasvaa (voi myös olla ettei niissä oo narmuakaan)
                Mutta mahtaiskohan kasvaa niin paljon, että siksi olisi syytä siirtyä jäykempään tavaraan, sitä kyllä epäilen.
                Kysy jos tarvetta
                • fraatti
                  • 4676
                  Tuossa korkanneessa koneessa kampi oli täysin tehdasmitoillaan tuota yhtä kaulaa lukuunottamatta. Kiertokankien laakerit olivat virheettömät. En tiedä paljonko kulumaa pitää tulla että sen näkee laakerista päällepäin. Ja eikai noi pyöreäksi kulu muutenkaan.
                  Tuossa runkolaakerit oli ottanut muutenkin selkäänsä. Kiertokangen laakerit olivat sen sijaan virheettömät. Luulisi että esim moska öljyn seassa söisi molemmat laakerit. Tässähän oli ollut AC Schnitzer tehoboksi ja softaamisen jälkeen kuolo korjas muutaman kk kuluttua. Tosin tuskin se edellinen nahkahousukaan tuota boksia on laittanut ihan huvikseen vaan eiköhän se auto ole saanut happea jo saksassa ihan kunnolla.
                  F11 535dX LCI
                  • VilleP
                    • 2785
                    Sitähän tässä tiedustelen. Voisi kuvitella että mittadataa löytyisi laakerin kulumasta eri ajosuoritteilla. Liekkö TM mittaa laakerit kestotestiensä jälkeen?
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #70
                      Etsippä ensin taulukosta tieto, mikä on suositusöljyn viskositeetille sopiva välys (se on joku tietty väli, vaikkapa 0,05-0,07) uskon että laakeri mahtuu kuluneenakin siihen. Tämä tosin mutua.
                      Mutta yleisesti ottaen, minusta tämä lähestymiskulma tähän asiaan on vähän väärä
                      Jollen väärin ymmärrä laakerin kuluminen tapahtuu siten, että ensin ei tapahtu kulumista käytännössä juuri lainkaan, sitten kun se alkaa se menee pilalle asti kohtuullisen nopeasti. Tämä kaava pätee yhtälailla jakoketjuun kuin melkein mihin tahansa liikkuvaan osaan.
                      Muistan TM testeissä mainutun että silmämääräisesti hieman kuluneen laakerin kuluma ei ole vielä mitattavissa, se on niin vähän.
                      Todettakoon vielä että eihän normaalitilanteessa jossa kaikki on ok, auton laakerit käytännössä kulu lainkaan, miten ne voisivat kulua kun eivät kosketa toisiaan? (kylmästartissa ne saattavat päästä koskemaan toisiaan, mutta sekään ei ole itsestäänselvyys)
                      Kysy jos tarvetta
                      • hjenkka
                        • Mar 2010
                        • 578
                        • JKL
                        #71
                        Jos noin paljon jännittää ajaa äffäläisellä niin olisko aika vaihtaa merkkiä. Ja fiksua olisi välillä olla vain hiljaa.
                        "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                        Vs1400 Intruder
                        F11 530dA xDrive
                        E60 523iA
                        E39 520i Sedan
                        E39 530dA Touring
                        E39 528iA Sedan
                        E46 318i Sedan
                        E39 523i Sedan
                        E36 316i Sedan x2
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #72
                          Oletko ikinä ajatellut miten ohuempi öljy toimii??
                          Lämpösen moottorin kun sammutat, se liru öljy pääsee valumaan pois sieltä välistä, jolloin pääsee metalli-metalli kosketuksiin, kun on jäykempi öljy se ei pääse välistä pois, jolloin öljy on siellä paikassa missä kuuluukin...
                          Kokeile mitä käy kun kasaat moottoria ja laitat laakeripinnoille liruöljyä, se on jo valunut pois siitä ennenkuin saat toista puoliskoa paikalleen.
                          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #73
                            Bemari on jo itse todennut että N57 lohko on liian heikko M550D tehoille ja siksi se on suunniteltu uudestaan. Tässä niitä jotain muutoksia:
                            x M550d:n männissä tapinreijät holkitettu.
                            x Runkolaakerien raakeripinnat leveämmät? sekä jotain muita vahvikkeita laakereoinnille. Eri laakerit. (Widened main bearing blocks with transitions increase the strength in the area of the crankshaft bearing. Transverse reinforcements to the crank chamber apron brace the main bearing cap and reduce deflection of the bearing cap in the engine’s longitudinal direction. )
                            x uusi kampiakseli
                            x kannen ja runkolaakerien yhteinen kiinnitys samaan inserttiin lohkon sisällä. (jäykistää pakettia)
                            x Männän puristuskorkeus +1mm
                            x Männän maljan reunat uudelleensulatetut (tämä on tullut muistaakseni myöhemminkin käyttöön sarjatuotantokoneissa)
                            x Männäntapin DLC-pinnoite
                            x 1mm lyhyempi kiertokanki ja se on muutenkin uudelleen suunniteltu
                            x myös kansi "hip-threated" (vähemmän huokosia valussa)
                            x kannen jäädytyskanavat muokattu
                            x venttiilikokoja muokattu, imu 27.2 -> 29.2 mm pako 24.6 -> 26 mm, pakopuolen naulat tehty "Nimonic:sta"
                            x palotila uudelleen suuniteltu
                            x jakopään ketju vahvistettu ja pinnoitettu suuremman pumpun tuottaman lisärasituksen takia
                            x uusi värinänvaimennin
                            x muokattu öljynkierto
                            x lohkossa muokattu jäähdytysveden kierto
                            x eri kannentiiviste
                            x suurempi ja tehokkaampi öljy vesi lämmönvaihdin
                            tiedot: https://sci-hub.se/https://link.spri...313-012-0222-6
                            mm. edellämainittujen syiden takia en ainakaan itse oleta että softattu N57 olisi yhtä luotettava kuin softaamaton.
                            Hyvin marginaalista se silti on.
                            Erot näkyy varmaan sitten kun tuplaturboisella on ajettu 200tkm yli 460hp
                            Ainakaan 50tkm aikana ei ollut tullut mitään jälkiä mihinkään, eikä jakopää ole venynyt tms. Kun tuli nyt purattua moottori ihan muista syistä.
                            Että itse en nyt pääse allekirjoittamaan kovin suuria vahvistustarpeita moottoriin vaikka mulla on ihan oikeasti todisteet ja tosielämän kokemukset asioista ihan kotipihassa.
                            Vaikka kukapa sitä joulupukkiinkaan uskoisi vaikka sanoisin sen asuvan naapurissa.
                            • tuikku
                              • 1353
                              #74
                              Minun mielestäni sillä, että miten se öljy käyttäytyy kylmäkäynnistyksessä, on hyvin vähän tekemistä sen hyvyyden tai huonouden kanssa.
                              Kylmäkäynnistystilanteet on erittäin helppo välttää.
                              Mutta jps öljy ei tee kunnollista kalvoa laakeripinnoille joka tilanteessa, niin sillehän ei voi mitään, muutakuin vaihtaa parempaan...
                              Niissä eri öljyjen laakerinnoille muodostaman kalvon paineenkestossa ja voitelussa on hirmuiset erot. Minun rakennelmissani moottorivauriot loppui, kun vaihdoin Kendalliin, niitä on muitakin erittäin hyviä öljyjä. Monesti niille on yhteistä, että ne on raakaöljystä tehtyjä, ei synteettisiä.
                              Hyvä öljy on myös kallista, mutta käytännössä se on kuitenkin halpaa.
                              • VilleP
                                • 2785
                                ???. Kysyin mielestäni ihan relevantin kysymyksen. Fiksua olisi olla ottamatta osaa keskusteluun jos ei ole mitään järkevää sanottavaa.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
