Originally posted by HTK12
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
Originally posted by juha_s View Post
Se on ahas väli pujotella varsinkin jos on aktiivivakaaja autossa. Oliko kiinalainen cuuleri?
Originally posted by Reiska56 View Post
ZLQ - BM - 640D. Made in China. Tekstit pahvilaatikossa. Itse laitteesta en löytänyt mitään tekstiä.Tuli kuitenkin Saksasta ja laadukkaan näköinen tuote. Taitaa tänä päivänä olla tuote kuin tuote tehty kiinassa, myös laatumerkkien tuotteet.F11 535d xDrive M-Sport -13
Onko muilla ongelmia bluetoothin kanssa? Vuosia toiminut F11 loistavasti, paremmin kuin E61:ssä. Nyt muutaman viikon pudottaa ja hävittää parituksen kokonaan. Seuraavaksi koitettava jotenkin poistaa se sekä puhelimesta että autosta. Vielä kun tietäisi, miten Samsungista sen muistin saa tyhjennettyä parituksen osalta....Näillä mennään:
On ongelmaa kans F11 bluukan kanssa. Välillä kestää ikuisuuden et löytää oman kapulan, vaimon luuria ei löydä ollenkaan ja välillä vaimon luuri ei löydä auton bluukkaa. Pojan luuri yhdistyy mut pätkii yhteys. Alkanu kesän tienoilla nämä ongelmat.F11 M550d -13
E60 535d -08 405/800
E39 M5 -99
E60 530dA -03 302/660
E39 523iA -98
Lada 1600 -91
Ford Escort Sport -72
Onko porukoilla ollut ongelmia ovien kanssa nyt, kun pakkaset tulivat? Itse huomasin, että kuskin ovi jäätyy auki ja nimenomaan ulkopuolelta avattaessa, mutta sisäpuolelta toimii?
Minkälainen työ on vaihtaa vaijeri tai mitä nyt yleensä meneekään vaihtoon?F36 ///M-sport Grancoupe
Ex
E38 740i
E61 530d M-Sport LCI
E46 M3
Originally posted by H-enkka View PostOnko porukoilla ollut ongelmia ovien kanssa nyt, kun pakkaset tulivat? Itse huomasin, että kuskin ovi jäätyy auki ja nimenomaan ulkopuolelta avattaessa, mutta sisäpuolelta toimii?
Tuohon kans kiinnostais kuulla foorumilaisten kokemuksia, mistä ja mihin hintaan vaijeria tai vaijereita on löytynyt, ja onko ollut kallis homma jos on laitattanut korjaamolla, vai onko mahdottoman vaikea kädettömälle vaihtaa itse?
Yks liike tarjosi 290€ vaihdettuna sisä ja ulkokahvan vaijerit, joka kuullostaa äkkiseltään vähän hintavalta, mutta sit taas itsellä ei kokemusta joten viisaammat voi korjata.
Kyseessä todennäköisesti juurikin ulkokahvan vaijeri. Löytyi ainakin vuosi sitten ihan KL varaosan valikoimista. Hintaa oli joitakin kymppejä. Koitin itse vaihtaa ja vaikka työkalut vähän käsissä pysyykin niin luovutin homman hetken turaamisen jälkeen. Eräs liike kertoi työn olevan hyvin tehtynä n. 3h operaatio.2016 F10 520d
Kyllä mä kans alan epäilee että se on se juurikin ulkokahvan vaijeri. Kun ikkunat päästää alas ja avaa sisäkahvasta niin ei mitään ongelmaa ole ollut. Mutta varmaan aika samassa hinnassa on korjaamolla tuon laitto vaihdatti sitten vaan ulkokahvan vaijerin vai molemmat vaijerit kun joutuu kuitenkin ovipahvin käyttämään irti.
Originally posted by mehtojarvi View PostN47d20c, eikö järjellisesti ajateltuna pitäisi tulla jotain vikakoodia jos ketju on poikki ja starttailee?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Ei välttämättä. En toki tunne tuota moottorinohjausta mutta jos itse sellaista koodaisin niin start enablen ollessa true ottaisin kaikki vikakoodit pois käytöstä.E91 325xi vm07
E60 530xd vm06 stage X
Rakas vaimoni onnistui tänään vähän toheloimaan ja hyvin pitkänmallista pakettia autossa kuljettaessaan napautti taustapeilin alas paikoiltaan. Eli mites hemmetissä tuon mahtaa saada takaisin paikoilleen?
Äkkiseltäänhän sitä olisi luullut, että kun vaan kokeilee painella sitä kiinni, niin jostain kohtaa se lopulta napsahtaisi nätisti paikoilleen. Mutta eipä vaan tunnu olevan lähelläkään. Onneksi sentään sen sai näin roikkumaan, ettei nyt pelkän johdon varassa ole. Onkohan tuon kiinnitys sitten kuitenkin ollut jollain liimalla ja mitä tälle nyt ylipäätään kannattaisi tehdä?
Last edited by Bird; 23-11-2023, 22:03.F11 530dA xDrive Touring & Alfa Romeo MiTo QV
Ihan varmaksi en nyt sano tuon kuvan perusteella, mutta näyttäisi, että se lasissa oleva liimattu kiinnike on irronnut. Mikäli näin, niin liittimet irti peilistä ja irroittaa sen kiinnikkeen peilista ja liimaa sen tuulilasiin paikalleen. Liiman kuivuttua sitten peli takaisin kiinni ja liittimet kiinni.e39 540iA E85
