Uusi 5-sarjalainen //code name F10
  • TJJ
    • 7591
    Tuolla on Saksan hinnat, vakio-/lisävarusteet ja paljon muuta tietoa:
    Myös Ruotsissa on jo F10-sivu:
    Jostain syystä Suomen BMW:n sivuilta ei F10-tietoja löydy, pitää kai myydä E60:t ensin alta pois...
    E39 528iA
    • Macke
      • Jan 2009
      • 1134
      • Porvoo
      #332
      Tämä uusi kapistus on kyllä susiruma laite, hyi olkoon.
      Takaa näyttää samalta kuin n+7 tusinajapsia, sivulta katottuna keulan profiili tuo mieleen länsinaapurin traktorit eli Volvot. Suoraan edestä katottuna näyttää siltä kuin puskuri olisi otettu jostain muusta autosta ja muutenkin puskurin koko sumari/alaritilähässäkkä on niiiiiiin vanhentuneen ja pappamaisen näköinen että.
      The design team needs to lay down the crack pipe...
      • MarttiKK
        • 1638
        #333
        Pakkohan siellä mallistossa on olla hinnat alkaen malli. Ihan totta puhuen suoristuskyvyltään tuo 520d riittäisi varmasti normaalissa ajossa. Sitten tuleekin dilemma, miksi ylipäätään laittaa omaisuutta kiinni F10:iin. Eli kyllä siellä pellin alla on oltava potkua, jos ylipäätään näihin sekaantuu. Muuten sortuu itsepetokseen.
        Niin, tämän foorumin käyttäjistä vain harvalla on ostaa F10 sen ilmestyessä, oli siinä mallimerkintä mikä tahansa...että zippinettomalleja ei ole olemassakaan, ainakaan tässä vaiheessa. 5-6 vuoden päästä asia on jo eri.
        • TurboT
          • Dec 2009
          • 106
          #334
          Katalogiin suora linkki:
          Paikallinen BMW myyjä tiesi kertoa, että maaliskuussa tulee vain 523i, 535i ja 530d mallit, 520d sitten myöhemmin loppukesällä.
          Ja tammikuussa viimeistään pitäisi tietää tarkemmat Suomihinnat. Tuontato nimittäin alkaa tammikuussa aloitusmalleille.
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11828
            #335
            Kerro toki sitten mikä nykypäivän automalleista hivelee hivelee silmiäsi niin ulkoisesti, kuin sisäisestikin?
            • Macke
              • Jan 2009
              • 1134
              • Porvoo
              #336
              No otetaanpa vaikka merkkinä Aston Martin, niiltä ei mun silmään löydy rumaa kiesiä nopsasti ajateltuna ensimmäistäkään. Ne oli hyvän näköisiä jo Conneryn esittämän Bondin aikaan ja on vieläkin. On toki aivan eri tason laitteita kuin 5-sarjan puimuri mutta ei takerruta siihen.
              E60 ja E61 istuu myöskin omaan silmään paaaaljon paremmin kuin tämä uutukainen. Ehkäpä silmä tottuu ajan myötä, mutta eipä tämä uusi samanlaisia fiiliksiä nostattanut kuin aikoinaan E60 julkistaminen.
              Ehkäpä myöskin livenä paremman näköinen kuin kuvissa. Makuasioitahan nämä, ilmeisenkin monea miellyttää mutta minua ei.
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #337
                aivan totta, tämä ei aiheuttanut lainkaan oksennusrefleksiä toisin kuin edeltäjänsä
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • joko
                  • 1968
                  #338
                  Kummasti ne "uudet" korimallit alkaa näyttään hyvältä sitten kun niihin on itsellä varaa... Veikkaismpa että aika maukas on f10 m-sporttina, sopivasti laskettuna ja isoilla vanteilla. Ei minuakaan tosin ole missään vaiheessa kiihottanut karvahattu hinnat alkaen e60, toisille on tietysti tärkeintä että auto on uusi ja bmw mutta ainakin minä ajan kyllä e60:lä muista syistä.
                  W906 319 sprinter - 14
                  • jake2710
                    • 828
                    #339
                    Tuntuu jotenkin että negatiiviset kommentit tulee suurimmaksi osaksi E60/61 omistajilta, mistäköhän tämä johtuu :think
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #340
                      Jep Itse auto vaan on komea, ei sille mitään voi
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3453
                        • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                        #341
                        Uusimma TMss'h'n oli tuo nyt esitelyssä ja kyllä tuo mielestäni hyvältä näytää. Täytyy alkaa metsästää itselleen nyt sitten E60 530i M-Sporttia ensi keväälle kun tuo on ehtinyt olla muutaman kuukauden myynnissä.
                        E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                        JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                        E36 316i Compact Hellrot
                        Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                        Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                        • Macke
                          • Jan 2009
                          • 1134
                          • Porvoo
                          #342
                          Itse ajan vanhalla E34 lintalla, että ei se siitä johdu. Ruma mikä ruma ja sillä sipuli.
                          • Esko
                            • Sep 2002
                            • 11828
                            #343
                            Hakemalla saa hakea sellaista henkilöä joka ei pitäisi varsinkaan uusien Aston Martinien muodoista, joten aika varman päälle on sielläkin leirissä vedetty. Autot on näyttäny aikalailla samalta viimeiset kymmenen vuotta ja mitä tulee vanhaan "legendaariseen" DB5:een, niin maailmalla todettua, että on loppupeleissä aika paska auto eikä olisi mistään kotoisin jossei Bond olisi aikoinaan sellaisella kurvaillut.
                            • teropa
                              • 3855
                              Mulla on E60, ja musta se on ruma verrattuna F10:iin ja E39:iin. Itse kuolaan F10:iä jo nyt, samalla tiedostaen, että en saa semmosta moneen vuoteen. Voi mikä kohtalo .
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              E90 330iA, 325iA, 320dA
                              E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                              PPL(A)
                              • eeno
                                • Jan 2008
                                • 84
                                #345
                                F10:n ulkomuoto. Ihan kiva, joiltain osin pieni pettymys. Ei herätä niin paljon tunnetta kuin E60/61 ja E39 aikanaan.
                                Tykkään keulan sivuprofiilista, jossa on taas vanhaa haimaisuutta. Suoraan sivulta konepellin profiili tuo mieleen S80:sen keulan mikä taas ei ole välttämättä hyvä asia.
                                Perä on pahin pettymys. Tulee väkisin mieleen 3-sarjan ja vanhemman pappa A4:n perä. Näistä en pidä niiden persoonattomuuden vuoksi. Kontti voisi olla mistä autosta tahansa.
                                Kokonaisuutena odotetusti huomattavasti elegantimpi ja konservatiivisempi kuin E60, joka aikanaan sekoitti muotoilupakan täysin. Kokonaisuutena siis ihan kiva, mutta olisin kaivannut vähän enemmän räyhähenkeä. Ehkä M-paketti auttaa asiaan.
                                Saa nähdä miten mieli muuttu F10:n kanssa. Useamman vuoden olen pitänyt E39 ulkonäköä onnistuneempana kuin E60, joka ei myöskään ole herättänyt juuri minkäälaisia ostohaluja. Nyt viisari alkaa sittenkin osoittamaan pikku hiljaa E60/61 päin.
