F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
Kyllähän nuo hieman tuulipusseja on. Adaptiivisella alustalla saa hieman apuja kun jäykistää iskareita. Radion herkkyys ei ole kyllä itsellänikään kovin hyvä jos vertaa vaikka saman ikäisen X5:seen. Mutta täysin mykkä ei ole ollut missään päin Suomea.
Tässä on kilometrejä tullut marraskuusta yli 20tkm ajettuna. Muutamat seikat melkoisesti häiritsee. Tuulisella kelillä hankala, tyynellä menee ihan kunnolla. Iskarit tuntuu olevan vielä ok kuntoiset. Ei ole mikään ns lulla, keulan tukivarret kaikki on uusittu.
Mutta, onko kellään ollut ongelmia radion kuuluvuudella? Siis radiokanavat eivät kuulu väliin lainkaan. Kerran huomasin kun moottorin sammutin niin kanavan kuuluvuus parani selkeesti.
Jarrut pitää ajaa sisään ja siihen nimenomaan kuuluu kovia jarrutuksia. Oikean proceduurin voi etsiä netistä ja joskus palojen/levyjen mukana tulee ohjeet.
