F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1906
    • N/A
    #346
    F01:n ET:t on hivenen pienemmät kuin muissa.
    Esim.
    F01 edessä 8.5x19 ET 25 ja takana 9.5x19 ET 39
    vs.
    F10 8.5x19 Et 33 ja 9x19 ET 44
    Käytännössä ero ei ole iso ja istuu F01:n vanteet hyvin 500-sarjaan (edessä tulee ihan kaarelle) mutta toisinpäin menee liian sisään, mahtunee kuitenkikn pyörimään...
    F07:n vanteiden ET taitaa ollakin yleensä lähempänä F01 kuin F10 vanteita. Mutta tässä tapauksessa näiden vanteiden ET on ihan just se mikä F07:ssakin, eli 30. Eli eipä taida siis olla sopivuusongelmia. Käykö rengaspaineanturit kaikkiin vanteisiin?
    Kiitos teille avusta!
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      #347
      Esim.
      vs.
      Jos otetaan vertailuvanteeksi perus- 8x18 niin kaikissa on sama et 30.
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1906
        • N/A
        #348
        Mistäs olette ostaneet TPMS anturit?
        Mitäs muuten tapahtuu, jos talvivanteista jättää anturit pois? Auto valittaa näkyvästi ja äänekkäästi joka kerta liikkelle lähdettäessä?
        Nyt:
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #349
          Herjaa valoa vilkuttamalal koko ajan ja aluksi myös näytöllä vikaviestillä.
          Hintaluokka 200€ sarja uudet originaalit postikuluineen...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1906
            • N/A
            #350
            Tuo ei kuulosta pahalta. Mistä löytyy tuohon hintaan? Tähän mennessä on löytynyt lähinnä tuplahintaisia tarjouksia.
            EDIT: Never mind. Vastaus löytyikin myydään -palstalta. Kiitos.
            Nyt:
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Mini Cooper (f56)
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #351
              Kannattaa harkita myös anturijärjestelmän koodaamista tavalliseksi, pyörintänopeuteen perustuvaksi, niin voi heittää hyvästit kaikille antureille... Tälläkin forumilla löytyy koodaajia, jotka voivat homman tehdä.
              • heksu
                • 335
                Moi!
                Miten mahtuu 2014 525d xDriven alle; eteen 245/35-20 8,5" ET 30 ja taakse 275/30-20 10" ET 30? Ainakin takana ilmeisesti tulee kaarelle, miten edessä? Ottaako kiinni kummassakaan päässä? Alusta on siis madaltamaton perusalusta.
                Ja ehdottaa maltillista madallusta ; H&R, Eibach? Ja paljonko kärsii madaltaa, 20mm vai 35mm?
                Kiitos avustanne!
                Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
                Soita/txt/whatsapp 0406375197
                [email protected]
                • HannuE60
                  R.I.P.
                  • Mar 2012
                  • 809
                  Originally posted by heksu View Post
                  Moi!
                  Kiitos avustanne!
                  Mun mielestä edessä ihan ok. Takana kyllä tulee mun mielestä liikaa ulos:think, ottaa melko varmasti kiinni.
                  Katso sivu 33, siellä on kuvat jossa aikalailla optimi fitmentti.
                  Kestää ja kannattaa madaltaa kerralla se 35mm. Tulee just passeli
                  -Hannu-
                  [SIGPIC]
                  BMW 535d M-sport
                  • heksu
                    • 335
                    -Hannu-
                    Sulla siis takana 10x20 ET 35 vanteella 285/30?
                    Tuossa mun mahdollisessa setissä takavanne tulisi 5mm ulommaksi, mutta renkaan kokonaisleveys on 10mm kapeampi eli ulkoreuna olisi täsmälleen samassa tasossa kun sinullakin? Vai menikö multa(taas) jotakin ymmärryksen yli?
                    [email protected]
                    • pexodus
                      • Feb 2009
                      • 1577
                      • Leppävirta/Oravikoski
                      #355
                      Aikalailla juuri näin. Vanne tulee ulommaksi tosiaan sen 5mm ja kumeissa nyt ei lähes ainakaan pidä mitat ihan millilleen kutia, mutta kyllä meikäläinenkin antaa äänen sillen että pyörii ja varmaan näyttääkin ihan hyvälle, ainakin jos tykkää että vanteet on ulompana
                      BMW F11 LCI 530da x-drive
                      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                      • veku
                        • 6324
                        • P-Pohjanmaa
                        #356
                        Täällä vanteet siis 9" ET 35 ja 10,5" ET 38 ja renkaat 245/35ja 285/30-20. Ja vanne malli Avantgarde M355
                        Tuossa kompossa takapää tulee todella huulelle ja etupää jää vastaavasti pikkaseen sisään, melkein 10 mm lätty keulaan jotta takapään kanssa balansissa.
                        Mistä löytyisi hyvät lätyt eteen, ilmeisesti pultit pitää olla pidemmät myös ?
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • pexodus
                          • Feb 2009
                          • 1577
                          #357
                          Tuningkaupasta saa ainakin just eikä melkein heti
                          Pultit http://www.tuningkauppa.com/epages/t...Products/64483
                          Ja limput http://www.tuningkauppa.com/epages/t...Products/63913
                          H&R:t on minusta parhaat, vsrsinkin eteen kun ovat niin kevyet että pitöisi tutinat minimoitua, en pikaisesti löytänyt nyt missä olisi muuta kuin us partsilla ja sieltä tilaamalla kerkee ensikesäksi
                          Pultithan näissä F:ssä eti kuin E6x:ssä, kiiltovaunukin tarjoaa vain vanhaa M12 pulttia kylkeen.
                          • HannuE60
                            R.I.P.
                            • Mar 2012
                            • 809
                            Noissa sinun esimerkkipulteissa väärä kierre, oikea on 1,25 nousulla
                            Esim. Tossa, ovat vaan aika hinnakkaat
                            -Hannu-
                            [SIGPIC]
                            BMW 535d M-sport
                            • pexodus
                              • Feb 2009
                              • 1577
                              #359
                              -Hannu-
                              Mietinkin että oliko nousu oikein, hyvä että korjasit
                              Pituudeltaanhan nuo 38mm olisi optimit 10mm limpuille, noita uskaltaisi kokeilla taaksekin, 43mm jo vähän jännittäisi
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #360
                                Riippuu tosiaan aika paljon rengasmerkistä. Jotkin halvat 275 renkaat on jopa 290-300mm leveitä ja ne ei enää mahdu ET30 vanteilla. Mulla oli 285/30 Nankangit 10" ET40 vanteilla niin ne meni just nätisti. Ihan maksimissaan 5mm olisi voinut tuoda ulospäin.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
