F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Jarno
    • 645
    • Äänekoski
    #466
    Passaako f11. Etu 20x8.5 ET25 ja taka 20x10 ET41?
    e30 325i cabrio
    Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      • Leppävirta/Oravikoski
      #467
      kyllähän tuon pitäisi passata oikein hyvinkin edessä normaalisti ET jotain 35 luokkaa, mutta 10mm lättyä se väliin pyytääkin eli 25 mainio, takaa voi olla tuolla 10" leveällä myös ET 35 mutta 41 on ihan hyvä myöskin.
      muistelisin että jollain täällä oli juurikin tuo ET edessä limpun kanssa ja takana 35, vanteissa samat specsit, en nyt kerennyt etsiä
      aika lähelle, eli 9" leveä et 23, jää siis sinulla pikkuisen sisemmäs mitä kuvassa ja takaa myös muutaman millin sisemmäs kun et isompi.
      BMW F11 LCI 530da x-drive
      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
      • HerraPorkkana
        • Dec 2012
        • 18
        Omia vannearpajaisia varten mittailin vakio alustalla olevasta F11sta paljonko pystyy tuomaan ulospäin. Vatupassin ja rullamitan kanssa katselin käsivaralla, joten aivan absoluuttisina en tuloksia pitäisi.
        Vakiona joka nurkassa 8,5" ET33.
        Edessä kaarelle oli matkaa n. 6mm => 8,5" ET27 pitäisi olla aika passeli
        Takana kaarelle oli matkaa n. 14mm => 10" ET38 pitäisi olla aika passeli
        Tämä teoriaa ja parin viikon päästä nähdään lopputulos.
        F11 LCI 535d xDrive
        ex E61 LCI 530d
        • Pace76
          • Jun 2009
          • 11
          Menisikö F11 M-Sport takavetoon alle
          Eli tällaiset ovat jääneet talliin pyörimään, niin saako mitenkään menemään F11 alle?
          Eteen rengas 225/40 ja vanne 8x19 ET30
          Taakse rengas 255/35 ja vanne 9x19 ET41
          Kiitoksia neuvoista jo etukäteen.
          Ja voin laittaa lättyjä väliin jos tarvitsee.
          F20 M135i xDrive, E90 M3, F25 X3 2,0D, F11 520 Dat M-sport, F11 530 Dat, E46 330dat Facelift, E30 325, E21 320i
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #470
            Vanteet menee hyvin, mut renkaat on auttamattoman pienet.
            • Pace76
              • Jun 2009
              • 11
              Eli menisikö siis suoraan.
              Renkaita en viitsisi vielä vaihtaa, kun on käytännössä uudet.
              Ja vanteet on alunperin E84 Style 311.
              En haluaisi ruveta kaari tai muihin hommiin.
              F11 on M-sport M-alustalla.
              Kiitos vielä jos jaksatte vastailla.
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #472
                8" on tehtaaltakin tullessa ET30. 9"" takavanne on ET44, eli tuo tulee hiukan ulommas, mutta takanakin (huom perussana tässä on takanakki ) leveys staggered-seteissä on 275, joten ei tuo setti raavi tms.
                Vähän pienen näköinen setti tuo tulee olemaan... Onko edes madallettu?
                • Pace76
                  • Jun 2009
                  • 11
                  Ei ole madallettu. Alkuperäinen M-Sport vain.
                  No täytyy katsoa kuinka pahalta näyttää. Vai laittaisiko sitten alkuperäiset 18" alle. Mutta tuntuu että ne on vielä ujommat.
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #474
                    Päinvastoin. Isompi vanne jotenkin vaatii reippaampaa madallusta, ja kun sulla on vielä alikoon renkaat, niin melkein väittäisin, että orkkis-18" täyttää pyöränkotelot nätimmin.
                    Mut mun mielipiteitä nää. Älä ota niitä tosissas
                    • hj325hml
                      • Aug 2006
                      • 728
                      Itsellä edessä et 35 9n vanne, takana 38 ja 10mm lätty eli et28 ja 10 vanne. Alusta ~350mm, takana kun pohjaa täydet on aika lähellä mutta ei ole raapinut ollenkaan kiinni.
                      F16 M-Sport
                      • TiC
                        • 99
                        • Kanta-Häme
                        #476
                        Lueskelin threadiä sivukaupalla mutta jäi vähän mietityttään... Ois tarjolla tällainen setti:
                        8,5x20" 245/35 et22 ja 9,5x20" 275/30 et22
                        Mahtuuko pyörimään takavetoisen F11 alle? Alusta on vakio. Ulos tulee, se on tiedossa mutta mahtuuko vielä pyörimään?
                        • Laku
                          • 17676
                          Takana ei kyllä mahdu.
                          • Anzafin
                            • 3749
                            #478
                            Saattaapa hipsien mahtuakin, perustuen hj325hml:n kommenttiin. Ulkoreunan suhteenhan tilanne on sama.
                            • Ju$e
                              • Aug 2015
                              • 3
                              • Rollo
                              #479
                              Miten f10 alle menis 10.5"x20" ja 12"x20" setti? et jotain luokkaa 30. Vanne ois mb desing kv1. Onko aivan mahdottumuus sovittaa jos rullaa kaaret yms.
                              • poke
                                • 3141
                                #480
                                Pitäis hyvin mahtua. Omassa ex-F10:ssä oli H&R madallus ja vanteet/renkaat edessä 8,5x20 et 15 / 245/35x20 ja takana 10x20 et 25 / 285/30x20. Tulevat kyllä kaarelle, mutta eivät hankaile missään vaiheessa.
                                Kulkineet/projektit:
                                M2 F87
                                530iA E39
                                635 CSi E24
