F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • heksu
    • 335
    Riippuu tosiaan aika paljon rengasmerkistä. Jotkin halvat 275 renkaat on jopa 290-300mm leveitä ja ne ei enää mahdu ET30 vanteilla. Mulla oli 285/30 Nankangit 10" ET40 vanteilla niin ne meni just nätisti. Ihan maksimissaan 5mm olisi voinut tuoda ulospäin.
    Mulla olis mielessä Nexen N´Fera SU1, eli onko nää sitten leveät vai kapeat koossaan?
    Mitkä renkaat HannuE60:llä on?
    Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
    Soita/txt/whatsapp 0406375197
    [email protected]
    • HannuE60
      R.I.P.
      • Mar 2012
      • 809
      Michelin pilot sportit.
      -Hannu-
      [SIGPIC]
      BMW 535d M-sport
      • HannuE60
        R.I.P.
        • Mar 2012
        • 809
        Jenkkisivuilta löyty tämmönen taulukko, josta saa infoa sopivuuksista ja siitä miten muuttuu kun offsettia tai rengaskokoa muuttaa..
        En itse vielä perehtynyt kuinka taulukkoa luetaan, laitoin vaan omani siihen malliksi
        Tire Tech Information - The Wheel Fitment, Tyre Stretch, Rolling Radius and Speedometer Error Calculator, built on ISO 4000-1 and ISO 8855 standards. Play with specs, try different settings, compare results
        -Hannu-
        [SIGPIC]
        BMW 535d M-sport
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          #364
          Mulla on noi, mielestäni ihan ok kokoiset ovat kokoluokassaan.
          Kohtuu hiljainen rengas 20"
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Phetu
            • May 2013
            • 68
            Mitenkä sopisi eteen 8,5x19" ET 15, 225/35 ja taakse 9,5x19" ET 22, 275/30?
            Madallusta samalla -30mm.
            BMW F11 535d xDrive -12
            -Porsche 911 C2/996, F11 520dA M-sport, F11 520dA, MB A190, Yamaha YZF-R1 -99, -E39 540iA -97, VW Golf x2
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #366
              No ei. Eiei. Ihan eri paria ja pienet.
              • Phetu
                • May 2013
                • 68
                Mikäs niistä niin eri paria tekee? Muutaman millin erot ainakin laskurissa oli. Vai liian pienetkin, noh, onneksi ei ole jonkun muun auto =).
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  #368
                  Aivan toivottoman matalat nuo olisi ja näyttäisi hoopolta F11 alla.
                  Oikea koko 245\40-19 ja 285\35-19
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • Jarppa63
                    • Feb 2010
                    • 768
                    • Kerava
                    #369
                    Muutaman millin?
                    Rengaslaskurin mukaan: When speedometer reads 60mph (96.6km/h) actual speed will be 56.6mph (91.1km/h): 5.7% slower.
                    Jarppa
                    BMW iX M60-23
                    exiä:
                    BMW i4M50 individual -23
                    BMW 545e -21
                    M550xd-12
                    Dodge Stealth RT/TT -91
                    Ford Thunderbird SC -91
                    Olds Supreme avo -71
                    Chevy Chevelle 2d HT -72
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #370
                      Ei mene tuollaisella ET:llä olevat vanteet autoon, tulee kyllä kaarista pahasti ulos, eteen joku ET 20 on ihan minimi...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Jarno
                        • 645
                        • Äänekoski
                        #371
                        Onko 245/45 r19" liian korkea talvirengas f11 alle?
                        e30 325i cabrio
                        Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                        • TheRipper
                          • 5475
                          • Paimio
                          #372
                          On. Eikös sen pitäisi olla 245/45 R18?
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • pexodus
                            • Feb 2009
                            • 1577
                            • Leppävirta/Oravikoski
                            #373
                            Pitäisi, kyllä tuo pullakumikin (245/45) mahtuu pyörimään varmastikin, mutta on pykälää liian iso (7er vakiokoko)
                            Oikea koko siis 245/40-19 tai 255/40-19(M5 vakio edessä)
                            Itselläni talvisissa 255/40
                            BMW F11 LCI 530da x-drive
                            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              #374
                              Kyllä 245/45-19 mahtuu alle, ET:stä tietysti se on kiinni,
                              itse olen parina talvena käyttänyt vastaavan korkuisia 245/50-18 nastoja ja hyvin ne pyörii alla...
                              • veku
                                • 6324
                                • P-Pohjanmaa
                                #375
                                Juu itselläkin lievä ylikoko talvikumeissa ja hyvin toimii..255\35-20..
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
