F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Juhi$
    • Jul 2009
    • 1268
    • Laukaa
    #316
    Originally posted by veku View Post
    Itse tykkään noista Boigan seiskan alla olevista tai joku consave vanne.
    Vanteet siis 9" ET 35 ja 10,5" ET 38 r20 ja renkaat 245/40/20 ja 275/35/20. Ja malli Avantgarde M355, eli vastaa style 343 mallia
    Oletko ajattelut listat laittaa mustiksi :think
    Mulla on samaiset vanteet tuon f11 alla ja tosiaan takana 285. Eteen joutaa laittaa vielä pienet spacerit, takana tulee hyvin kaaren tasalle.
    • Laku
      • 17676
      Mistä noita sopivasti sitten saa ostella :think?
      • laur77
        • Aug 2011
        • 187
        Niin joo kertokaas jotain hyviä spacerilähteitä ellei ne kerran ole mitenkään ajettavuutta pilaavia kapineita. Helposti maksaa yli satkun pari, löytyykö jotain halvempia kelvollisia? Mulle orkkis 19" (245 ja 275) riittänee vissiinkin 5-10mm palat?
        Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
        EX: 535D F10 M-Sport
        EX: Z4 Coupé -06
        • Laku
          • 17676
          5mm palat Biltemasta ja 10mm H&R palat Ebaystä tai vaikka autoteilemannilta.
          • laur77
            • Aug 2011
            • 187
            Jep tänks. H&R näköjään selkeesti halvemmat kuin mitä itellä tuli vastaan.
            Pitää mittailla vielä paljonko viittii / tarvii ottaa ulospäin, mutta luonnollisesti laitettava vastaavasti 5mm tai 10mm pitemmät pultit.
            EX: Z4 Coupé -06
            • laur77
              • Aug 2011
              • 187
              Mites muuten mahtaa käydä vanteiden keskittämisen kanssa jos laittaa 5mm keskittämättömät spacerit alle? Ylettääkö vanne lainkaan keskitysnapaan vai jääkö pelkkien pulttien varaan?
              Ellei ota "sormukseen" vanne kiinni niin pulteilla kuulema harvemmin onnistuu saamaan vannetta oikeasti keskelle.
              5mm spacerit ei maksa mitään muttei viitseisi osta turhaan 20kpl pitempiä pultteja jos keskitys jää arpapeliksi
              EX: Z4 Coupé -06
              • Juhi$
                • Jul 2009
                • 1268
                • Laukaa
                #322
                Ylettää, se huullos on sentin luokkaa. Itselle tarttis jostain ettiä, halvalla tietenkin, eteen 15mm paksut keskittävät lätyt. Vähän hankala ollut kyllä hahmotella varmaksi tuota tarvittavaa levitystä kun ei nuo vanteet edessä painu kaaren sisälle missään tilanteessa. Takana kun sattuu valmiiksi just kaaren tasalle.
                • laur77
                  • Aug 2011
                  • 187
                  Okei kiitti vinkistä. Tuossa aikaisemmin ehdotetut H&R spacerit oli kohtuu hintaisia jos keskittävää etsii.
                  Jos sulla menee jo kaaren tasalle vanteet niin onko tarvetta noin reilulle levitykselle? Tais siis 15mm tulee 7,5mm per puoli? Nämä mitkä oli tarkotus laittaa kokeeksi alle on 5mm kpl ja näyttäis ettei paljoa tarvi levittää enempiä. Sen näkee tosin vasta kun paikoillaan...
                  EX: Z4 Coupé -06
                  • Laku
                    • 17676
                    Miten menee F11 alle 10 ja 9 x 19" ET34 takana ja edessä? Näyttääkö liian pieneltä. Mitä rengaskokoa suosittelette maltilliseen madallukseen?
                    • veku
                      • 6323
                      • P-Pohjanmaa
                      #325
                      Kyllä tuo 19" on vähän pieni..tai no talvivanteena menee
                      Mikä vannemalli kyseessä ?
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • Juhi$
                        • Jul 2009
                        • 1268
                        • Laukaa
                        #326
                        Kyllä se 15mm ulontaa sen 15mm per puoli. Mulla tosiaan vaan eteen tarve laittaa.
                        Tuosta vannekoosta, niin mitä tässä nyt ehtinyt nuo 20" olla alla niin alkaa jo nyt näyttää vähän pieniltä, silmä tottuu
                        • Laku
                          • 17676
                          Samaa itsekin mietin. Koottavaa vähän hunajakennomaista mielessä...:think
                          • Laku
                            • 17676
                            Mutta tuo siis leveyden ja ET:n puolesta menee alle?
                            • HannuE60
                              R.I.P.
                              • Mar 2012
                              • 809
                              Tässä mun mielestä aika optimit et.t F10.n alle :
                              9x20 et23, 245/35 kumeilla:
                              Ja takana 10x20 et 35, 285/30 kumeilla:
                              Eikä ainakaan ole muutaman päivän ajelujen aikana ottanut kiinni mihinkään.
                              autossa H&R -35mm alusta.
                              -Hannu-
                              [SIGPIC]
                              BMW 535d M-sport
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #330
                                hyvää arkisto materiaalia
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
