E63/64 Kysymyksiä ja vastauksia I
This is a sticky topic.
  • TFV
    • 3080
    Tuli sellainen mieleen, että onko tällä foorumilla henkilöitä, joilla nämä n62 veekasit on toimineet kuin kello? Tässä on nyt vain parjattu näitä viikosta toiseen niin onko oikeasti henkilöitä, jotka ovat painaneet menemään isoja kilometrejä ilman vikoja? Olisi hauska saada myös näitä kokemuksia, jos niitä on.
    Eipä. On mennyt yhdysputkia, valvetronic akseleita, vanoksen solenoideja ym.
    Nyt viimeisessä 4.8:ssa uusittu vasta 4kpl. vanoksen solkkuja. Muuta riemua odotellessa. Paska pannu se on, mutta toimiessaan tosi kiva.
    • Tuonela
      • 368
      Bongasinkin tuon jo aiemmin ja piti kysyäkin, että tämä ilmeisesti oli se sinun autosi. Mahtaakohan tuolle olla tehty mitään?
      Kyllä joltain korjaamolta soiteltiin ja kyseltiin ongelmista, tämä siis ennen auton palautumista liikkeeseen. Momentin muunnin piti laittaa ja tutkia noita moottorin ääniä. Toivottavasti saivat kuntoon... Liikkeen kannalta toivon niin, vaikka ei ne tuolla enää plussalle pääse.
      • mikae34
        • 5048
        • Forssa
        #213
        Näyttäisi olevan jo myyty... kuinkahan käy uudelle omistajalle.
        Auto on liikkumaväline.
        • Tuonela
          • 368
          Nopeasti kyllä meni. Olihan tuo kyllä "paperilla" ihan täydellinen, vähän ajettu suomiauto hyvillä varusteilla, huoltohistorialla jne... Toivottavasti seuraava omistaja pystyisi nauttimaan siitä vähän enemmän kuin ite...
          • cabrio
            • 114
            Kaukosäädin ei avaa ovia
            Kaukosäädin ei enään toimi ovien lukkoja avatessa, lukkoon saa kyllä sillä.
            Mistä lähtisi selvittämään? Radiossa on ajottain 1-2s pätkimistä ilmennyt myös.
            Antennivahvistimessa vika? Ei ole pattereita kaukosäätimessä. Hälytin pärähtää päälle kun avaimella avaa lukot ovesta, ei varmaan saa mitenkään deaktivoitua tota hälytintä?
            X4 -18
            Z4 2.5si -07
            • cabrio
              • 114
              Takakontissa vettä
              Takakontin kotelossa missä on akku huomasin pesun jälkeen reilusti vettä about 5cm pohjassa. Mistä lähtisi selvittämään asia?
              X4 -18
              Z4 2.5si -07
              • kama
                • Dec 2002
                • 1264
                • Savonmua
                #217
                Tarkista takakannen alla, korissa, tiivisteen ulkopuolella olevien reikien muovitulpat. Tiivistämiseen käy esim. liimatiivistemassa.
                Vähän vaikea selittää tarkemmin, mutta kun avaat luukun niin luultavasti hiffaat mistä on kysymys.
                Jos on avo niin kannattaa putsata myös viemärit.
                E24 - M88/3 N/A
                E85 - M54 Supercharged
                G26 - M50 Supercharged
                IG:kamamikko
                • Tuonela
                  • 368
                  Oli omassa samaa vaivaa, vuoti takavalon tiivisteestä. Helppo ja nopea kurkata ja korjata.
                  • Tuonela
                    • 368
                    https://www.nettiauto.com/bmw/645/11113660
                    Siellähän se exä taas myynnissä, hinta senkun vaan tippuu.
                    Ei tää montaa kuukautta tunnu viihtyvän samalla omistajalla...
                    • Linkotrop93
                      • Nov 2019
                      • 37
                      M57n2 tuplaturbo, käynnistysongelma
                      Onko kellään ideoita mistä voi johtua ettei auto käynnisty lämpimänä? Kylmällä käynnistyy heti. Autoon laitettu ohjelma, siinä sitten kun lähti kiihdyttelwmään syttyi moottorivalo, ajoin normaalisti lähimpään pysähkiin ja sammutin auton jonka jälkeen ei suostunut käynnistymään. Vikakoodi herjasi jotain rail painetta. Kun kone hieman viileni niin lähti käyntiin ongelmitta. Uudestaan moottorivalo ei syttyny, mutta kun painaa tallaa hieman kovemmin niin huomasin nykimistä 2-3500rpm kohdilla. Olisilo suutin vuoto mahdollinen vai siirtopumppu mennyt? Lisäksi huomasin hieman diiselin hajua, inpalla testattu tankin pumppu ja ainakin kuulosti toimivan. Suutimet katottu vikakoodin lukijalla ja heitti jotain tämmöstä lukemaa s1:0,3 s2:0,4 s3:0,4 s4:0,5 s5:0,3 s6:1,0. Railpaineet tyhjäkäynnillä kaasuttaessa vaikuttivat normaalilta.
                      Mistä lähteä vikaa paikantamaan?
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5221
                        • Stadi
                        #221
                        Olispa halpa,oliko tässä jotain vikaa:think
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                        • Vmatti
                          • Dec 2012
                          • 330
                          Olikos foorumilaisen 650i myynnissä tänään Malmin lentokentällä Malmi Street Drags 2020 tapahtumassa?
                          Siistissä kunnossa oli - ainakin ulkoisesti
                          F01 740D xDrive Individual LCI
                          Kawasaki H2SX SE
                          Exät:
                          F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
                          Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
                          "Trust your instincts, be yourself"
                          • joccede
                            • Oct 2009
                            • 856
                            • Vaasa
                            #223
                            Onko kenelläkään muulla uskomattoman surkea valoteho E64 xenoneissa? Vaihdoin polttimot uusiin ja edelleen ovat aivan surkeat. Seinää vasten kun kattoo pimeässä niin näyttää ihan fiksuilta, mutta kun tielle pääsee niin ovat huonommat kuin jonkun astran halogeenivalot. Voiko huonot ballastit olla syynä vai onko projektorit "loppu"?
                            K100
                            E31 850i
                            E83 X3 3,0d
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #224
                              Ei kyllä ollut tollasta ongelmaa...aika jännä.
                              Helkama S3000
                              • joccede
                                • Oct 2009
                                • 856
                                • Vaasa
                                #225
                                Niin on, sen kyllä tiedän että itse polttimo väsyy, mutta voiko ballasti tehdä samaa? Ja sitten viimeisenä vaihtoehtona on uusien projektorien vaihto. Retrofitlabilta saisi plug&pray setin.
                                Headlight repair and upgrade kit with HID bi-xenon projectors for the BMW 6 E63 E64 with HID xenon headlights. Guaranteed improved light output! High-quality retrofit parts
                                K100
                                E31 850i
                                E83 X3 3,0d
