E63/64 Kysymyksiä ja vastauksia I
This is a sticky topic.
  • ActaNonVerba
    • Nov 2011
    • 15
    Rear fog & reverse light
    Mahtaisiko joku tietää, että onko tosiaan niin, että 6-sarjalaisen takasumuperuutusvalohässäkän vaihtoa varten pitää napata takapuskuri pois?
    m
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      #62
      Jep, puskuri veke..kaikissa näissä paskoissa tuntuu takavalot halkeavan ja vetävän kosteuden sisään.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • ozmousis
        • 119
        645 kysymyksiä
        Pari kyssäriä 645 vm2004 koskien.
        -Takaluukun avaus:
        Luukku aukeaa avaimesta pitkään nappia painamalla, tai avaimella kääntämällä bmw merkin alta. Pitäisikö luukun avautua pelkästään bmw lätkää painamalla kun keskuslukko auki? Nappi kuskin jalkotilassa, pitäisikö luukun avautua auton ollessa käynnissä napista painamalla?
        -Huollot:
        Mitä kannattaa huoltaa koneesta ns. ennakoivasti / edullisesti?
        Öljyn lämmöt ajossa n.90c, normaali?
        -Kolina:
        Alustasta tulee "kolinaa" töyssyissä, auto käytetty huollossa ja eivät löytäneet mistään väljää. Onko joku paikka mistä kyseinen malli tyypillisesti kolisisi? (ajettu 153tkm)
        Kiitos!
        -Ossi J
        Bmw E39 525i M-sport -01
        Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
        • kama
          • Dec 2002
          • 1264
          • Savonmua
          #64
          Joo kyllä pitäs luukun aueta merkkiä kääntämällä ja sisänapista vaikka auto käy. Tosin en ole varma voiko tuota koodata noin.
          Ja jos "alustasta" ei löydy välystä niin oisko iskarin yläpäät?
          E24 - M88/3 N/A
          E85 - M54 Supercharged
          G26 - M50 Supercharged
          IG:kamamikko
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5221
            • Stadi
            #65
            -Takaluukun avaus:
            -Huollot:
            -Kolina:
            Kiitos!
            -Ossi J
            Tosta kolinasta. Niinku kama tossa sanoi, niin yläpäät. Mulla kolisi kanssa ja kaikki oli ok, pl etuyläpäät, niissä oli todella pieni väljyys, mutta kolisi silti.
            Halpa ja helppo fiksi.
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • Tuonela
              • 368
              Vakuutuksista
              Kyselin tuossa alustavasti vakuutuksien hintoja 630i vs 650i ja järkytyin... Täyskasko 645€ vs 1320€... Toi 630:n vakuutushan on lähes sama kuin nykyisen e39 530i:n, mutta eihän tuon kasikoneisen vakuutuksen hinnassa ole mitään järkeä... Vinkkiä mistä yhtiöstä kyselen tarjousta?
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5221
                • Stadi
                #67
                Lähitapiola
                Helkama S3000
                • ozmousis
                  • 119
                  Meikällä 645i vakuutus IF:ssä jotain 550€/vuosi, tais olla jopa vähän halvempi kun entisen E60 530i vakuutus..
                  Onko jollain heittää linkkiä mistä saisi Alpina lipan etupuskuriin kohtuu hinnalla?
                  Omat löydöksen pyörii siellä tonnin pinnassa ja se on pikkusen liikaa. Ja tosiaan ei tarvitse olla aito lirpaka Foorumilta löysin yhden mutta se on LCI malliin, vai sopisko se myös 2004 vuotiseen?
                  -Ossi J
                  • ozmousis
                    • 119
                    Moro.
                    645Ci, ajettu 155tkm, menee venttiilinkopantiivisteet vaihtoon, onko jotain osia mitä kannattaa samalla avauksella vaihtaa varmuuden vuoksi?
                    -Ossi J
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5221
                      • Stadi
                      #70
                      Moro.
                      -Ossi J
                      Venavarrenkumit
                      Ota ne huohotinkalvot samalla. 99% ne on revenneet.
                      Helkama S3000
                      • ozmousis
                        • 119
                        Venavarrenkumit
                        Nopealla selauksella en löytänyt tollasia kalvoja myynnistä..
                        Löytyykö esim: https://aeromotors.fi/ ?
                        -Ossi
                        • mikae34
                          • 5048
                          • Forssa
                          #72
                          -Ossi
                          https://www.bmwautoparts.net/en/cata...766/L/0/2005/0
                          Osa nro 13,
                          Repair kit, pressure regulating valve
                          11 12 7 547 058
                          Auto on liikkumaväline.
                          • Tuonela
                            • 368
                            Ensimmäiset kilometrit takana, pienellähän tämä 645 menee matka-ajossa.
                            Pari pientä huolen aihetta tullut eteen, tai ei välttämättä pientä...
                            Vaihteisto nypyttää oudosti kun ryömittää tyhjäkäynnillä, loppuu kun laatikko vähän lämpiää. Tekee tätä d:llä ja r:llä. 124tkm ajettu, vaihteiston öljynvaihto kyllä suunnitelmissa.
                            Toinen ongelma on rauhattomuus kun ajaa esim urapaikkauksien, tai vaihtaa kaistaa uraisilla tiellä. Kulmat, renkaat vai mikä?
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #74
                              Mulla oli kanssa rauhaton, vaihdoin kunnon renkaat alle, ja käytin Leskisellä kulmien säädöissä. Meni kuin juna sen jälkeen.
                              Helkama S3000
                              • Tuonela
                                • 368
                                Täytyypä tarkistaa ensin ohjauskulmat. Iskarit ja alusta muutenkin tuntuu ehjältä.
                                Tuo laatikon ajoittainen nykiminen vähän ihmetyttää, tänään taas toimi ihan normaalisti....? Tekisikö öljynvajaus tuollaista?
