E63/64 Kysymyksiä ja vastauksia I
This is a sticky topic.
  • Tuonela
    • 368
    Pitkäänhän se tuntuu sitten kestävän. Onko paljastunut jotain vielä isompaa?
    Mitä omiin tekemisiini tulee, niin ei tässä ehdi kuin kävellä auton ohi, saati tehdä jotain.
    Ei mitään massiivista... Tässä kun ei tunnu olevan mitään tyyppivikaa, vain epämääräisiä ongelmia joita on vaikea paikallistaa. Mutta ensi kevään "tuunausbudjetti" on pikkuisen ohentunut tässä ongelmien myötä. Vannetta, alustasarjaa, maalausta, putkistoa yms. suunnittelin, nyt täytyy laittaa jarrua...
    On muuten tuo ajonvakautus/luistonesto aivan alyttömän paljon parempi jos vertaa vanhaan mosseen (facelift e39). Tuo ei "istu" keskelle risteystä vaikka vähän ruopaiseekin tyhjää.
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #152
      Multa saat ainaki takatolpat ja jousisarjan halvalla, jos tollanen pappamadallus kiinnostaa. 30/20mm
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • Tuonela
        • 368
        Juuri tuollaista hillittyä mietinkin. Palataan asiaan kun saan auton kuntoon...?
        • mikae34
          • 5048
          • Forssa
          #154
          Eibachin jousilla jää stance aika huonoksi. Minulla on ne alla ja ainakin minulla jäi niin huonoksi, että nyt pohditaan joko katkaisulaikkaa tai h&r jousia. Ongelmana on siis auton epätasaisuus, ei niinkään madalluksen määrä.
          Auto on liikkumaväline.
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5221
            • Stadi
            #155
            Outoa. Mulla oli ihan OK :think
            OEM
            Eibach 30/20
            Helkama S3000
            • mikae34
              • 5048
              • Forssa
              #156
              Mulla on noin. Oikealla edessä navasta kaareen 36cm ja takana 38cm. Melko kamalan näköinen. Vasemmalla puolella on edessä ja takana 37cm ja se puoli näyttää hyvältä. Mikähän tossakin taas oikein on. Kulunut oikea etuiskari voisi selittää miksi se on lintassa mutta mikä sitten nostaa tuon takapään...
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                #157
                Löysättiinhän tukivarret laskemisen jälkeen? ettei makaa puslien varassa..
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • mikae34
                  • 5048
                  • Forssa
                  #158
                  En osaa sanoa, ammattimies vaihtoi jouset.
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5221
                    • Stadi
                    #159
                    Mä löysäsin. Ja ihan tasainen joka kulmasta oli.
                    Helkama S3000
                    • mikae34
                      • 5048
                      • Forssa
                      #160
                      Minullakin on tasainen kuljettajan puolella mutta oikea puoli on tuollainen. En jaksa uskoa, että asentaja olisi toiminut eri tavalla eri puolilla.
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #161
                        Olet varma että vain ja yksi jannu teki? En siis vänkää mutta ei ole yksi eikä kaksi bemmiä kun on tullut vastaan että kaksi jamppaa tehnyt samaan aikaan..lopputulema että varsia vaihtoon kun osa korkannut.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          #162
                          Tuo unohtuu normaalisti tooooooosi monella..
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • mikae34
                            • 5048
                            • Forssa
                            #163
                            No se on yhden miehen korjaamo, eli aika varma olen. Ihmeellistä kyllä, että vasen puoli on tasainen ja oikealla puolella etu ja takapään ero on 2cm!
                            • Tuonela
                              • 368
                              Miten noi "S524A Adaptive Headlight" toimivat? Omassa tekee ylös-alas liikkeen käynnistettäessä, eikös noiden pitäisi liikkua myös sivuttain...?
                              Ja onkos tuossa D1S- vai D2S-polttimot? Toisen puolen polttimo muuttui punertavaksi ja toinen värisee...
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #165
                                Okei..Kiireapua ei varmaan käytä siis. Pakkohan siellä joku on olla, tukivarsi vinona, iskari kantaa, jotain..
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
