E63/64 Kysymyksiä ja vastauksia I
This is a sticky topic.
  • Tuonela
    • 368
    Pakkohan mun on nyt mainita Tuonelalle ja Mikalle....mulla olisi ollut aikoinaan myynnissä kutonen jossa ei ollut mitään ongelmia :think
    Mutta aika mielenkiintoisia ongelmia molemmilla....
    Kyllähän tästä hierottiin kauppoja, sen liikkeen kanssa... En vain saanut omaa helmeä (e39) hukattua ajoissa, vaihdossa tarjosin mutta oltiin yllätysyllätys eri mieltä sen hinnasta.
    • mikae34
      • 5048
      • Forssa
      #122
      Mitkäs on tällä hetkellä rehelliset mietteet tuosta siirtymisestä e39 -> e63?
      Auto on liikkumaväline.
      • Tuonela
        • 368
        Hieman ristiriitaiset... Välillä tulee mieleen että olispa vielä e39. Eipä tarvisi miettiä sylinterin pinnoituksia, venttiilivarrenkumeja, jäähdytysnestevuotoja, laatikkovaivoja yms. Tässä kun tyyppiviat maksaa jokainen hyvän e39:n verran...
        Mutta nämä oli kyllä tiedossa, toivottavasti omaan ei osu ihan kaikki vaivat. Ainakin vielä kulkine miellyttää, toivottavasti myös tulevaisuudessa.
        Huomenna täytyisi kysellä RKcitystä ja Autocenteriltä miten ehtisivät tutkimaan autoa.
        • Tuonela
          • 368
          Originally posted by kye View Post
          Yksi nakuttavaa ääntä antava vikakohde voi olla sylinteriryhmässä kun sylinterin pinnalla oleva pinnoitus alkaa antautuun. Sylinteri josta pinnoite alkaa irrota tulee väljäksi, josta ääni.
          Miten ääni käyttäytyy jos paikallaan antaa kierroksia ja antaa laskea tyhjäkäynnille takaisin?
          Jos tuota sylinteriputken pinnoituksen syöpymistä niin öljynsuodattimen muovikupista löytyy vaalean harmaata mönjää.
          Kurkkasin tänään öljynsuodattimeen, ei löytynyt harmaata mönjää eikä muutakaan epämääräistä. Eli pinnoite lienee kunnossa...?
          Voiko vanos aiheuttaa tuollaista naputusta?
          Vai nostimetko siellä ääntelee? Kannattaisiko kokeilla jotain hydraulic lifter hoitoainetta? Esim. https://m.motonet.fi/fi/tuote/608163...ter-Care-300ml
          • Tuonela
            • 368
            Mistä löytyisi osaava laatikkowelho, lähinnä Pirkanmaan alueelta? Täytyisi saada arviota tuosta nykimisestä/nypyttämisestä...
            Mikae34, nypyttääkö sun auto tyhjäkäynnillä ryömitettäessä? Ettei vaan tuo naputtaminen ja nypyttäminen liittyisi toisiinsa...
            • mikae34
              • 5048
              • Forssa
              #126
              Ei se mielestäni tyhjäkäynnillä ajaessa nypyttänyt. Ei ainakaan siinä määrin, että olisin asiaan jotain huomiota kiinnittänyt. Tästä omasta keissistäni hieman viisastuneena sanoisin, että sinullakin on varmaan tuo ongelma moottoriperäinen eikä vaihteisto. Käykö se sinun auto tyhjäkäyntiä siististi? Jos antaa kaasua kylmänä niin röpöttääkö?
              • Tuonela
                • 368
                Tyhjäkäynnillä en ole huomannut muuta kuin satunnaisen "vapinan". Kone ei mielestäni käy aina tasaisesti (?).
                Tänä aamuna oli webasto päällä vartin verran, lähti tämän jälkeen käyntiin ontuen, pytyt tuntuivat heräilevän eri tahtiin. Tekee joskus samaa kun seisoo jonkin aikaa esim kaupassa käynnin ajan.
                Ens viikolla Autokeskukseen, saa nähdä mitä tuumaavat.
                • mikae34
                  • 5048
                  • Forssa
                  #128
                  Onko akku kunnossa?
                  • Tuonela
                    • 368
                    On, pyöritti kyllä hyvin. Näytti olevan muutaman vuoden vanha Boschin AGM.
                    • mikae34
                      • 5048
                      • Forssa
                      #130
                      Äkkiseltään tuntuisi jonkinlaiselta sytytyspuolen ongelmalta. Varmaan kannattaisi tulpatkin vaihtaa, jos ei ole varmaa tietoa niiden iästä. Eiköhän ne siellä liikkeessä saa siitä jotain irti. Raportoihan tännekin sitten, kun tiedät enemmän.
                      • Tuonela
                        • 368
                        Tulpat vaihdettu vajaa 30tkm sitten...
                        Raportoidaan kyllä! Pitäisköhän avata topic projektit osioon...?
                        • Tuonela
                          • 368
                          Auto vietti pari päivää korjaamolla, mutta kuten pelkäsin oireiden aiheuttajaa ei saatu selville. Naputuksen aiheuttajaksi veikattiin nostimia, nypytyksen aiheuttaja voi olla moottori tai laatikko...
                          Laatikosta huomattiin oire josta en muistanut mainita. Auto lähtee liikkeelle "pienellä viiveellä", eli jalka jarrulta -> auto ei lähde ryömimään -> kaasua painaessa kierrokset nousee ja lähtee sitten lopulta nykäisten matkaan.
                          Mitä seuraavaksi...? Näin kysyin myyjältä, saa nähdä mitä vastataan...
                          • mikae34
                            • 5048
                            • Forssa
                            #133
                            Oliko se merkkiliikkeessä? Kyllä sieltä luulisi vian aiheuttajan selviävän. Voin varauksetta suositella käyttämään auton JW Servicellä, eli nimimerkki suppari. Kalliilta vialtahan tuo joka tapauksessa kuulostaa.
                            Omaani löytyi lopulta vika. Valvetronicin akselit kuluneet. Se aiheutti tärinät/nypytykset sekä kylmäkäynnistyksen jälkeisen vajaakäynnin. Kallista lystiä...
                            • Tuonela
                              • 368
                              Merkkiliikkeessä oli.
                              Siellä oli kyllä huomattu tuo "käynnistyksen jälkeinen epätasaisuus käynnissä, joka tuntuu myös paikallaan 1500-2000rpm epätasaisuutena, kuin epätasapainona". Tuo lähes suoraan työmääräykseltä. Vikakoodeja ei löytynyt.
                              Webastoa kun pitää päällä n. 15-20min niin käynnistyminen on joko pidemmän sahauksen takana, tai lähtee heti mutta röpeltäen...
                              • mikae34
                                • 5048
                                • Forssa
                                #135
                                Mistä sinä tämän ostitkaan? Mitä itse ajattelet seuraavaksi tehtävän, seuraavaan paikkaan vientiä?
