E63/64 Kysymyksiä ja vastauksia I
This is a sticky topic.
  • jessee90
    • Aug 2016
    • 23
    Terve.
    Mulla sammu etupäästä oikealta xenonlamppu. Onko todennäkösempää että sulake mennyt vai polttimo palanut? Pystynkö itse tarkistamaan sulakkeen ja missä se sijaitsee?
    Ajotietokone ilmottaa siis "Dipped beam right failure"
    • jupiler
      • Jan 2003
      • 26
      Katso takaluukusta maton alta, siellä pitäis jossain
      kolossa olla sulakekaavioläpyskä.( ja osa sulakkeista, loput
      Hanskalokerossa)
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11828
        #48
        Harvemmin noista xenoneista sulake palaa. Kokeile vaihtaa polttimot puolelta toiselle, niin varmasti viisaampi. Polttimossa tai sytyttimessä yleensä vika. Merkkipolttimot alkaa iän myötä taittaa violetimpaan suuntaan kunnes muuttuu pinkiksi ja viimenään sammuu. Halvat tarvikepolttimot saattaa laueta kerrasta.
        • jessee90
          • Aug 2016
          • 23
          Pitikös näihin xenonien käsittelyyn olla joku ammattilainen, muistan lukeneeni että näissä joku sähköiskuvaara tai vastaavaa? Yks autoja rassaava kaveri ois mutta hän erikoistunut vähän vanhempiin autoihin
          • Jebbunen
            • 513
            • Pirkkala
            #50
            Pitäskö vaa viedä se auto johonkin korjaamolle:think
            Porsche
            • jessee90
              • Aug 2016
              • 23
              Samahan tuo toisaalta ois, pitää vaan vissiin suoraan ostaa ne polttimot vaikka oiskin sytyttimessä lopulta vika.
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11828
                #52
                Ainakin Reaoem:n mukaan alkupään malleissa on D1S polttimot eli sytytin tulee silloin mukana. Noita on E60:ssäkin ollut sekä D1S ja D2S polttimoita, joten kannattaa varmistaa omasta kummat löytyy.
                • jessee90
                  • Aug 2016
                  • 23
                  Lienee aivan sama mennä varaosaliikkeeseen, kertoa auton malli/vuosimalli ja he antaa sulle oikean varaosan?
                  • jessee90
                    • Aug 2016
                    • 23
                    Kosketushäiriöhän se on näköjään, kun tietäs vaan missä on huonosti kiinni ja mikä
                      • 10251
                      #55
                      Ainakaan noissa xenon polttimoissa se ei vaan aina toimi noin.
                      • SaKamu
                        • Oct 2015
                        • 30
                        • Valkeakoski
                        #56
                        Hei
                        Tuli hommattua e63 m6 ja olisin tiedustellut että onko siihen mahdollista laittaa letkulämppäri kiertovesipumpulla? Mihinkähän letkuun asennuksen voisi tehdä?
                        • TomiKos
                          • May 2017
                          • 2
                          645
                          Onko kellään kokemusta takavaimentimien pois ottamisesta?
                          Tuntu ainakin hyvin toimivan E39 540i. Ei ollut omasta mielestäni yhtään liian äänekkäät eikä metelöinyt matka ajossa, ellei antanut enempi kierroksia.
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5221
                            • Stadi
                            #58
                            Mieluummin ne FOX etupään palat :think
                            Helkama S3000
                            Myydään kutosen alustaosia
                            • TomiKos
                              • May 2017
                              • 2
                              Laitoit tuolla "lisää ääntä 650"
                              https://www.youtube.com/watch?v=3xNlMpyegEM Meinaatko tuota?
                              Omasta mielestäni koko kasikoneen ääni kadonnu... liian korkea omaan makuun, toki varmasti eri kuuloinen livenä. Mietityttää myös vaikuttaako SMG:n käyttäytymiseen?
                              Viimeksi kun otin takavaimentimet pois, jonka hinta oli 50e ja tuli paremmat äänet mielestäni kun 2500euron eisenmaneil. Kiitos vastauksista
                              • Janne S
                                • Apr 2005
                                • 437
                                • Keminmaa
                                #60
                                Tv toiminto, miten ton pitäs toimia? Auto parkissa virrat päällä kun laittaa tuon autostoren hakemaan kanavia niin ei löydä muuta kuin kohinaa. Auto lci 650, pitäis kait tuossa jo olla jonki sortin digiviritin ko veljen e61 lci 07:ssä kanavat näkyy. Maavalikosta kokeiltu suomen lisäksi ruotsia.
                                ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
