E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #1126
    Kyselin 8-sarjan puolella päivällä, mutta vastauksia ei tullut joten koitetaan oisko täällä enempi eloa.
    M70B50 koneesta: Mihin nämä 2 osaa tulee? Oon koittanu miettiä pääni puhki, mutta ei vaan ymmärrä. Alempi kuva on bensaputki, mutta en tajua mihin kohtaan tuo tulee kiinni. Oisko noi 2 letkua suutintukin päihin? ja toinen pää paluuletkuun ja tuo kepakko ois siinä koneen keskellä jossain? Koneen oikealla puolella (vänkärin) on yks letku irrallaan.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=12_1584 (Osanumero 15)
    E32 750i 11/89
    • Kiko750
      • Oct 2009
      • 362
      • Oulu/Finland
      #1127
      Ylemmässä kuvassa olevat tulee venakopan etukulmiin kopan pultin alle. Siihen mollukkaan napsahtaa virranjakajan johtojen muovisuoja.
      Bensaputkihässäkkä tulee lohkojen väliin, se on paluulinja suutintukkien paineensäätäjiltä. 2-letkunen koneen etuosaan päin, lyhyempi letku on oikeanpuoleiseen paineensäätäjään ja pitempi vasemmanpuoleiseen. Ja jotta ei mene sekavaksi niin fyysisesti vasemmalla puolella oleva säätäjä hoitelee oikeanpuoleisen lohkon. Metalliputki on lipareella kiinni imusarjan pultin alla. Paluu tankkiin menee koneen oikeasta takanurkasta konehuoneen takanurkkaan.
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        #1128
        Okei tänks. En sitten aivan hakoteillä ollut. Venttiilikopat kerkesin eilen pistää jo paikoilleen, mutta eipä tuo paha rasti oo 2 pulttia aukasta.
        Ilmeisesti kasaus kannattaa alottaa siis niin, että oikean puolen imusarja ensin paikoilleen (kuskinpuolelta tuleva imusarja) ja sen jälkeen laittaa toi bensaputki sinne oikealle puolelle. Oletan siis, että tuo bensaputki hässäkkä "nousee" oikean puolen kantta päin niistä ylemmistä imusarjan "pulteista"?
        Pitää perhana tilata pari niitä kumimuttereita (ne mitkä tulee venakoppaan 2/puoli) kun 2 on rikki. En tiiä saisko epoksilla liimattua kestäväksi. Näyttää maksavan 12 euroa/kappale.
        Imusarjan pulttien kans ajattelin käyttää sinitarraa siellä hylsyn sisässä ettei vaan tipu sinne ja joudu aukomaan.
        E32 750i 11/89
        • Kiko750
          • Oct 2009
          • 362
          • Oulu/Finland
          #1129
          Tämä kannatta plärätä läpi.
          6-sivun yhdessä kuvassa näkyy se bensan paluulinjasto.
          Tässä clipissä näkyy ne sytkäkaapelien kiinnitysdingelit.
          Suosittelen hommaamaan ne uudet kumityynyt. Muuten imusarjojen ja läppäkoteloiden paino makaa imusarjan tiivisteiden varassa. Tämä on yksi syy tiiivisteiden vuotoon ja happanemiseen...
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #1130
            Kiitoksia. Täytyy kattoo noi läpi.
            Enpäs ois tajunnutkaan tuota kumityyny tipsiä. Tilaukseen siis.
            E32 750i 11/89
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              #1131
              Onkohan mittaristoa mahdollista korjata digitaalinäytön osalta kun siinä ei näy mitään? Auto on 750 -89
              E61 520Da
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #1132
                Kannattaa tiirailla taskulampulla jos siinä onkin eloa.. usein menee vaan polttimot pimeeksi ja mitään eloa ei näy jos ei lampulla valaise.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #1133
                  Ok pitää tiirailla. Häviääkö pääreleeltä/bensapumpun releeltä (main relay) jatkuvavirta jos kampurantunnistin on rikki? En ole vielä mitannut. Koitin pyörittää pumppuja mutta toiseen releenkantaan ei tullut virtaa, sulakeet ehjät. Toiseen tuli virta ja pumppu pyöri hyppy johdolla. Toinen pumppu oli kuitenkin sökö.
                  Edit en kyllä nähnyt lampun kanssa mittarista että olisi mitään numeroita näkynyt.
                  Eihän morkailla ole jäänyt mittareita jemmaan?
                  E61 520Da
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    #1134
                    Miten etujalkotilan kajarit on alunperin kiinni? Omassa ne peitemuovit pilkottu ja niiden takana ei äkkiseltään näkynyt kaiuttimen kiinnityspisteitä...
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #1135
                      Jos en nyt ihan väärin muista niin orkkis kajarit on kiinni siinä muovissa. :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #1136
                        Sitä minä vähän pelkäsinkin. Eli pitää ne muovit nyt etsiä jokatapauksessa sitten kun on puukotettu piloille.
                        • 9.3x62
                          • Jan 2013
                          • 131
                          Eikös 735 mene E34 alustasarjat? Entäs onko mahdollista asentaa E39 coilisetti?
                          • GTI16V
                            • Apr 2003
                            • 274
                            Saksan foorumeilta luin että E34 sarjat kävisi, kuulemma touringin sarjat vielä sedania paremmin tjsp...tää olis kiva tietää, on tuo E32 coilitarjonta olematonta.
                            E32 740 ’93
                            E92 335 ’08
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #1139
                              Etupää käy, takapäässä voi joutua vaihtamaan iskarin yläpäät,
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • Bansku
                                • Nov 2011
                                • 1493
                                • Savo
                                #1140
                                E39 säädettävää sarjaa sinne vaan
