E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Komulainen
    • Aug 2009
    • 114
    • Pyhäntä
    #1051
    Sopi ainakin mulla.
    • Maki1
      • May 2011
      • 149
      Kuskinoven mikrokytkin kulunut.
      Tarkoitatko tällä sitä mihinkä se ns. oven salpa tulee kiinni?
      Atm:
      E61 530d Black Sapphire Metallic
      Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
      E32 740iaL Sterlingsilber
      E36 323 Touring
      E39 523 Touring
      Farkku Omega Ekotekki
      Farkku Omega 2,5Td
      BMW
      E32 730i Alpinweiß II
      Honda Accord
      Sunny N13
      Mazda 323 1.3 "50hp"
      • Muurahainen
        • 9195
        Se nappula siinä oven lukon vastakappaleessa ovipilarissa.
        • Maki1
          • May 2011
          • 149
          Saakos sen jotenniin irti vai pittääkö koko morkula vaihtaa?
          Ja otetaas vielä sen verran edittiä, että voipiko tuo viallinen mikrokytkin aiheuttaa sellaista että varashälytin huutaa itsekseen? Kokeilin paikantaa teipillä tuota viallista mikrokytkintä, ja laitoin siihen päälle sähköteippiä että näkisi onko se kieli kulunut, voiko tällä olla osaa tai arpaa?
          Atm:
          E36 323 Touring
          E39 523 Touring
          Farkku Omega 2,5Td
          BMW
          Honda Accord
          Sunny N13
          • mize
            • Mar 2011
            • 184
            • siuntio
            #1055
            e32 730iA 89. tuommonen kampe ja ongelmana että puhaltaa vain joko tulikuumaa tai sitten täysin kylmää, eli siis kun laittaa lämpötilan asennon täysille niin kuumaa tulee niin että paahtuu ja pikkasenkin kun liikuttaa matalempaan suuntaan ni rupee puskee pelkkää kylmää? ja kyseessä automaatti ilmastoinnilla varustettu yksilö? vinkkejä mistä lähtee liikkeelle?
            Toinen ongelma on sitten taka ikkuna täysin mykkä kaikki muut kolme pelaa aivan nätisti sähköllä. Kolmantena tulee vielä keskuslukitus kuskin ovi toimii muutoin normaalisti mutta avatessa ei nouse tarpeeksi jää n. puolväliin, ja samaisen taka oven missä ikkuna pimee myös k-lukko täysin pimee?
            Johonki ku saa vinkkiä tai linkkiä niin avot
            NYT:
            e36 ///M3 evo 4d , e91 325d
            EX:
            e36 325i e36 318iS, e34 525tds, e36 320i, e30 318i, e34 520i, e32 730iA, e36 316i, e34 525i, e60 530dA, e34 525i, e32 730i, e32 750iAL, e30 323i cabriolet, e30 320i, e34 520i touring, e21 320i, e34 525TDi touring, e30 318iS, e24 628CSia, e36 325i 4d, e34 525tic, e30 316, e34 525i
            • holmes
              • 351
              • Porvoo Connection
              #1056
              Sir! I have a plan.
              • 9.3x62
                • Jan 2013
                • 131
                Käyköhän e34 535 paisuntasäiliö 735iA ?
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #1058
                  Kyllä sopii.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Toimiiko näissä abs valo eritavalla kuin E34:ssä?
                    Itsellä valo ei sammu ennen kuin hetki käynnistyksen jälkeen. (ABS toimii kuitenkin jarrutuksessa) eikä ole kytketty ainakaan öljynpaine valoon
                    E34:ssä sammuu kyllä jo ennemminkin.
                    • Sakkeri
                      • May 2013
                      • 307
                      Otampa Muurahaiselle videon noista valoista kunhan muistan.
                      Onko kenelläkään tietoa mikä tuo jalkatuki on? Onko tuollaista edes olemassa?
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=51&fg=55
                      Omassani on hieman rumasti asennettu poljinpinta siihen jalkatuen päälle, joten mietin tässä mahdollisuuksia kuinka sen voisi piilottaa. Mahdollsimman oem hengessä.
                      Ei siis tarvitse kuin reijät peittää, ei se tuning-poljinpinta sinne väliin jää.
                      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                      • Kiko750
                        • Oct 2009
                        • 362
                        • Oulu/Finland
                        #1061
                        Näyttäis olevan joku M-sportti lisävaruste. Saisko sillä vasemman nilkan parempaan asenooon urheilullista ajoa varten :think
                        Omassa 750:ssä on vaan ihan maton pinnassa kovaa muovia vasemman jalan lepuutusaleella, ei mitään irtolirpakkeita.
                        • Sakkeri
                          • May 2013
                          • 307
                          Tuossa Muurahaiselle ABS-valovideo.
                          On se meikälläkin tuo muovi tuossa lattiamatossa. On vain niin törkyisen näköinen sekä jo reijitetty tuningpoljinpintojen takia, niin olisi se kiva peittää jollain asiaankuuluvalla varusteella. Pitäis myrkyttää se henkilö, joka ne poljinpinnat on asentanu.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Originally posted by Sakkeri View Post
                            https://www.dropbox.com/s/iru2bnc4ed...71908.mp4?dl=0
                            Kiitoksia videosta. Toimii itsellä ihan samalla tavalla.
                            E34:ssä on siis erilainen.
                            • Jäppinen
                              • Oct 2013
                              • 63
                              • Kiuruvesi
                              #1064
                              Meneekö perus 730 short mallista takapuskuri heittämällä 740iaL malliin?
                              E61 LCI M-Sport
                              • Tomi T
                                • Apr 2003
                                • 3886
                                • Nokia
                                #1065
                                Menee.
                                BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                                ex. 57*BMW
