E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tomi T
    Originally posted by Jäppinen View Post
    Meneekö perus 730 short mallista takapuskuri heittämällä 740iaL malliin?
    Menee.
  • Jäppinen
  • Muurahainen
    Originally posted by Sakkeri View Post
    https://www.dropbox.com/s/iru2bnc4ed...71908.mp4?dl=0
    Tuossa Muurahaiselle ABS-valovideo.
    On se meikälläkin tuo muovi tuossa lattiamatossa. On vain niin törkyisen näköinen sekä jo reijitetty tuningpoljinpintojen takia, niin olisi se kiva peittää jollain asiaankuuluvalla varusteella. Pitäis myrkyttää se henkilö, joka ne poljinpinnat on asentanu.
    Kiitoksia videosta. Toimii itsellä ihan samalla tavalla.
    E34:ssä on siis erilainen.
  • Sakkeri
  • Kiko750
    Näyttäis olevan joku M-sportti lisävaruste. Saisko sillä vasemman nilkan parempaan asenooon urheilullista ajoa varten :think
    Omassa 750:ssä on vaan ihan maton pinnassa kovaa muovia vasemman jalan lepuutusaleella, ei mitään irtolirpakkeita.
  • Sakkeri
    Otampa Muurahaiselle videon noista valoista kunhan muistan.
    Onko kenelläkään tietoa mikä tuo jalkatuki on? Onko tuollaista edes olemassa?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=51&fg=55
    Omassani on hieman rumasti asennettu poljinpinta siihen jalkatuen päälle, joten mietin tässä mahdollisuuksia kuinka sen voisi piilottaa. Mahdollsimman oem hengessä.
    Ei siis tarvitse kuin reijät peittää, ei se tuning-poljinpinta sinne väliin jää.
  • Muurahainen
    Toimiiko näissä abs valo eritavalla kuin E34:ssä?
    Itsellä valo ei sammu ennen kuin hetki käynnistyksen jälkeen. (ABS toimii kuitenkin jarrutuksessa) eikä ole kytketty ainakaan öljynpaine valoon
    E34:ssä sammuu kyllä jo ennemminkin.
  • peto2
    Originally posted by 9.3x62 View Post
    Käyköhän e34 535 paisuntasäiliö 735iA ?
    Kyllä sopii.
  • 9.3x62
  • holmes
  • mize
    e32 730iA 89. tuommonen kampe ja ongelmana että puhaltaa vain joko tulikuumaa tai sitten täysin kylmää, eli siis kun laittaa lämpötilan asennon täysille niin kuumaa tulee niin että paahtuu ja pikkasenkin kun liikuttaa matalempaan suuntaan ni rupee puskee pelkkää kylmää? ja kyseessä automaatti ilmastoinnilla varustettu yksilö? vinkkejä mistä lähtee liikkeelle?
    Toinen ongelma on sitten taka ikkuna täysin mykkä kaikki muut kolme pelaa aivan nätisti sähköllä. Kolmantena tulee vielä keskuslukitus kuskin ovi toimii muutoin normaalisti mutta avatessa ei nouse tarpeeksi jää n. puolväliin, ja samaisen taka oven missä ikkuna pimee myös k-lukko täysin pimee?
    Johonki ku saa vinkkiä tai linkkiä niin avot
  • Maki1
    Saakos sen jotenniin irti vai pittääkö koko morkula vaihtaa?
    Ja otetaas vielä sen verran edittiä, että voipiko tuo viallinen mikrokytkin aiheuttaa sellaista että varashälytin huutaa itsekseen? Kokeilin paikantaa teipillä tuota viallista mikrokytkintä, ja laitoin siihen päälle sähköteippiä että näkisi onko se kieli kulunut, voiko tällä olla osaa tai arpaa?
  • Muurahainen
    Originally posted by Maki1 View Post
    Tarkoitatko tällä sitä mihinkä se ns. oven salpa tulee kiinni?
    Se nappula siinä oven lukon vastakappaleessa ovipilarissa.
  • Maki1
    Kuskinoven mikrokytkin kulunut.
  • Komulainen
    Sopi ainakin mulla.
