E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • KarkkainenL
    Originally posted by Morkai View Post
    E38:ssa on hierovat penkit, E32:ssa ei...
    No mulla nyt sattuu tälläinen hieromis toiminto olemaan etupenkeissä. Eli voisko toi hieronta olla jälkiasennettu? Jos on niin ainakin siististi tehty päällepäin. Ei näy nimittäin mitään abico virityksiä Täytyy varmaan joku päivä irrotella penkki irti ja katsella mitä löytyy. Olisin tänäänkin voinut availla, mutta ei sattunut löytymään sopivaa torxia penkin irrottamiseen
  • Morkai
    Originally posted by Läbä View Post
    Pistetään nyt tännekkin vielä, kun ei hirveen monella kuitenkaan kolmineloses ole näitä penkkejä.
  • KarkkainenL
    Morjesta! Mulla on tossa kolmenepassa e32 sähkösäätöiset penkit hieronnalla. Eilen repsikan puolen hieronta lopetti toimintansa Sulakkeet tsekkasin ja penkin alle sen verran, että ei mitään rikkonaisia johtoja löytynyt, vain muutama irtonainen liitin, joille ei kuitenkaan paikkaa löytynyt Hieronta on laitettu toimimaan jostain syystä penkinlämppärin kytkimestä. Kun kytkintä painaa palaa valo kytkimessä 10sec ja sammuu. Kuskin puolella valo palaa, kunnes hieronta päättyy/vaihtaa toiseen "moodiin". Löytyiskö jostain tollaseen penkkiin sähkökaavioo, jotta pystyis vähän hahmottamaan mitä sieltä olis voinut mennä?
  • 9.3x62
    Tietoa kenelläkään meneekö eteen samat reaktiotangot ja koiranluut, kuin e34?
  • peeämwee
    Originally posted by 9.3x62 View Post
    Aseöljy auttoi..
    Käykös samat jarrulevyt eteen 735iA, ja 730iA, ? Tarvis tietää nopeasti
    Lähinnä, että voiko 28mm levyt korvaa 22mm levyillä?
    www.realoem.com sieltä archive ja tälläät oikeat tiedot. sitten katot täsmääkö varaosanumerot.
  • 9.3x62
    Aseöljy auttoi..
  • jonis93
    Mikä on ku 730iA Ei aina lämpimänä starttaa. Kylmänä kyllä. Startti menossa?
  • Maki1
    Eipä auttanut, mikä neuvoksi. Miten tuo ovipahvi irtoaa tuosta?
    Article by: Sean Article applies to: all e32 and e34 models. Problem: Maybe you guys are thinking, when visiting our site, that Johan and I are spending most of our time with extensive repairs like changing drive shafts, tranny's and swapping engine's. That isn't the case (errr...most of the time). Sometimes smaller problems occur. My
  • 9.3x62
    Originally posted by Maki1 View Post
    Kokeile ottaa se muovinen nuppi pois? Itellä ainakin toimi näin ja meni koko lukko jumiin kun kokeilin laittaa takaisin, mutta ilman pelittää täysin. Siinä on kierre siinä nupissa.
  • Maki1
    Mikähän mahtaa e32 apparin ovessa olla, kun lukkonuppi ei liiku ylös eikä alas edes käsineen, ovi on siis auki ja ei mene avaimestakaan lukkoon.. Mikähän tuolla mahtaa jumittaa..
  • 9.3x62
  • Maki1
    Kukas osaisi kertoa sellaisesta mystisestä viasta, kuin että kun risteykseen tullessa tai ylipäätään jarruttaa hiukan nopeammin auton pysähdykseen asti, niin meinaa sammua? Eli puottaa kierrokset normaalin tyhjäkäynnin alapuolelle ja hummaa siellä hetken. Joskus myös sammuukin. Risteykseen tullessa rauhallisesti himmailemalla ei tällaista ongelmaa ole.. Ja kyseessä siis 740 m60b40 koneella ja automaatilla. Kiitos ja kumarrus joka vian keksii.
  • crom
    Ei käynyt. Käy siis kaikilla, mutta ei täysillä. Siksi ensin vaihdoin tulpat. Piuhat voisi olla myös
  • holmes
    Ennen tulppien vaihtoa kävi kaikilla?
    Jos niin etsisin vikaa tulpista tai hatuista/piuhoista.
  • crom
    Kellään hajua mistä pitäisi alkaa vikaan etsimään? M60B30 kone tärisee ja kakkos pytty ei ole täysillä mukana. Juuri tulpat vaihdettu ja puolia tuli vaihdeltua, mutta kakkosessa vika pysyy.
