E32 750i ja joutokäynti ongelmaa (kampuran asentotunnistin? #105)
  • AnttiHi
    • Dec 2007
    • 90
    #91
    Helpoin ilman purkamista varmaan on vääntää kaverin varmasti toimivasta koneesta alakerta YKK:hon ja katsoa mihin suuntaan pyörijät osottaa.
    Vertaamalla sitten omaan saa ainakin vähän osviittaa kun tarkasti katsoo.
    Kattelin omasta aiemmin keväällä pyörijöiden asentoja ja ne osoitti tarkalleen vastakkaisiin suuntiin toisiinsa nähden. Siis jos toinen osoittaa ylös niin toinen alas jne. Tämä jos on kohdallaan niin saa poissuljettua ainakin sen, että olisi ainoastaan toinen nokka- akseli pielessä.
      • 14802
      Factory repair manuaalia selatessa huomasin tuossa, että eikös ajoituksen näe kun ottaa pyörijän irti ja sitten sen pyörijän kiinnitysraudan löysää. Jolloin näkee nokkien merkit? Pienet pallukat, jotka pitäisi osoittaa toisiaan kun kun kampura on ykk:ssa.
      Jos nyt ajoitus on pielessä, niin ilmeisesti koko koneen etupää täytyy aukaista, että pystyy ajottaan? Vai kuinka AnttiHi teki, kun käytit nokan irti?
      • aapok
        • 807
        • Liperi
        #93
        Ajoituksen pystyy tekemään kun irroittaa venttiilikopat, löysää ensin ylemmät kolme pulttia nokan päässä olevasta rattaasta, sitten pyörittää konetta ja avaa toiset kolme ja eikun säätää palikoilla ajoituksen kohdalleen. Toki pitäähän sen ajoituksen olla aivan perseellään jos päästöt sillä menee pieleen ja käynti päin mäntyä. Jos ne pyörijät on silmillä katsoen 180 astetta eri kohdalla niin sanoisin että ei se ajoitus kovin pielessä ole.
        -Aapo-
        520da touring Lci M-sport -07
        1600-2 -68 (kaveriprojekti)
        Chevrolet Avalanche LTZ -09
        Sea Ray 230 sundancer -94
          • 14802
          Kun kampuran merkki oli kohdallaan niin pyörijät oli miltei niin kuin AnttiHi sanoi, mutta hieman tavallaan limittäin (eli \ \)... Mitenkäs tuon nyt selittäisi. :think
          Koululta löytyy kuitenkin työkalut tuohon ajoittamiseen, tosin vain yks nokan lukitustyökalu, mutta se lienee riittää.
          • aapok
            • 807
            • Liperi
            #95
            No tuo kuulostaa täysin normaalilta, pääasia että ovat päin vastoin toisiinsa nähden.
            -Aapo-
              • 14802
              Jos ajotuskin on kohdallaan, niin ollaan taas lähtöruudussa.
              • AnttiHi
                • Dec 2007
                • 90
                #97
                Kyllähän ketju voi silti olla kampiakselilla esim. hampaan pielessä. En nyt sano että näin olisi/ voisi itsestään hypätä, mutta periaatteessa vois olla mahdollista.
                  • 14802
                  Eihän toi imusarjojen irroitus niin iso homma ole, etteikö tuon ajotuksen voisi ihan työkalulla tarkistaa. Mutta eikös tuon pystyisi myös tarkistamaan tarkemmin kuten tuossa aikasemmin kyselin?
                  • AnttiHi
                    • Dec 2007
                    • 90
                    #99
                    Omaani tein merkit ennen purkamista ja kasasin niiden mukaan, joten siitä ei ole tähän apua. Jos siellä nokissa on tosiaan merkit joiden mukaan voi tarkastaa niin sehän olisi se helpoin keino. Itse en kyllä huomannut sellaisia pallukoita:think
                      • 14802
                      Otos factory repair manuaalista:
                      • AnttiHi
                        • Dec 2007
                        • 90
                        #101
                        Nuo on varmaan ne samaiset reiät millä pyörijät lukitaan oikeaan asentoonsa. Eli ihan sama katsooko noista vai pyörijöistä ne asennot.
                        • imppa81
                          • Jun 2005
                          • 650
                          • Raahe
                          #102
                          Mitähän arvoja pitäsi tulla suuttimen liittimeen esim. virrat päällä? Nyt tulee joka toiseen suuttimeen vaan ja niihinki 5v ?!
                          F26 X4 m-sport
                          E60 M5
                          -Raahe Connection- sieltä kai ne juopot tullee...
                          -Team Kärppä- limited edition
                          "lepponen selvinpäin - löysä kännissä"
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #103
                            Todennäköisesti +12v kokoajan ja maita katkotaan. Katso mitä/miten mittaat.
                            Epäilen vahvasti että suuttimien ohjauspäätteissä kuitenkaan olis vikaa.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • 14802
                              Jep, molemiin napoihin tulee akkujännite. Yleismittari kiinni molempiin auton käydessä pitäsi vaihdella, n. 0,3-1v välillä. Skoopilla toki näkee tarkemmin.
                                • 14802
                                Noniin, rupesinpa vielä tuossa katsomaan että onko nuo kampuranasentotunnistimet paskaset, josko vika ois siellä.
                                Ja tämmöstä löyty. Maapuoli näyttää olevan poikki. Oikea vastus arvo sieltä kyllä löytyy, mutta mitä on raati mieltä?
                                Ehjähän tuohon täytyy hommata, mutta voiko tämä aiheuttaa ko. ongelman?
                                EDIT: uusi anturi tilattu. Ei paha hintanenkaan ku 40e.
