E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Zmuli View Post
    Tarvis vaihtaa 'Camshaft Position Sensor (Inlet MS43)', mikä sinne kannattaa laittaa? Internet tarjosi useammaltakin erivalmistajalta kaikenhintaisia haarukassa n.40-140e. Vai suosiolla vaan marmoritiskiltä orggisosa?
    Moottorina M52B28TU
    Orkkis on aika hyvä vaihtoehto.
    Tarvikkeilla on ollut jonkin verran murheita.
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #917
      Onko valon pesurit oman sulakkeen takana?
      Mistä ottaa +12v, jos virittää lisäxenoneille relejohtosarjan?
      • Zoui
        • 6350
        Siitä en tiedä, mutta omalla pumpulla?
        Elämä on pihakivestä.
        • Jukka K
          • 159
          #919
          Tuulilasiin tulee aika ajoin likaa, ihan kuin vaaleaa "pölyä". Jäähdytinnestettä ei katoa. Asensin aiemmin raitisilmasuodattimet, kun edellinen omistaja oli riipinyt ne irti (tuli kuulemma talvella paremmin ilmaa kabiiniin).
          Mistä ilmiö voisi johtua ?
          Mielestäni en ole havainnut tuota aikaisempina talvina.
          Auto on 728iA '96 ja lämmönsäätöpaneeli on automaattimallia.
          • thuttu77
            • 160
            #920
            Ainakin kun tein valonpesureille jälki asennuksen niin tuli oma sulakkeensa
            ja näin käsittääkseni myös tehdas asenteisessa tuossahan on orkkis asennussarjaa (johdot yms) käytetty
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              #921
              Originally posted by JaakkoT View Post
              Nyt ois hyvät neuvot tarpeen! Oma 735 alkanu humpaan tyhjäkäyntiä. Nyt myös välillä nykii ajossa. Imusarjan tiivisteet vaihdettu, maf vaihdettu, ainoa vikakoodi oli lambda joka sekin vaihdettu. Pikkukierroksilla nykii ja tuntuu aivan kuin putoais pyttyjä pois. Yli 2-3k kierrosta pellaa aivan ko ei ois ikinä mittään vikkaa ollukkaan. Mikähän helvetti tuota nyt vaivaa?
              Nostellaan.. jos alle vm. 1999, niin kannattaa putsia tyhjäkäyntiventtiili jollain suihkeella esim maf cleanerilla. Omasta laski tyhjäkäynti muutaman sata rpm tuon jälkeen.
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                #922
                Auttakaas nyt miestä epätietouden partaalla...
                Valomoduulin päivitys kiinnostaa edelleen. Mistä tiedän ostaa oikean, uudemman ja koodailua ymmärtävän version..? Autossani 1998 e38 alkuperäiset xenonit, mutta valomoduulissa "no coding index yet". Tarviiko uuden moduulin olla xenon autosta, koska senhän voi valikosta muuttaa scannerilla...?
                Nostellaan ja vastaillaan itsellekin. Eli lcm2 tilalle käy suoraan lcm3. Pitää vain naittaa ncssällä. Siten saa jenkkiparkkia ja muutakin koodausherkkua auki
                • Attekun
                  • Aug 2013
                  • 1407
                  • Saarijärvi
                  #923
                  Jenkkiparkki? MIkä se on?
                  Itsellä kävi niin, että oli akku hyytynyt. Latasin täyteen ja homma jatkui. Kuitenkin ilmaantui sellainen ominaisuus, että takaluukusta kun painaa avauspainiketta, luukku ei aukea mutta ovet menivät lukkoon. Sama homma toistui muutaman kerran peräkkäin. Onko tämä joku ohjelmointijuttu, koska kun avaimella lukitsin kontin (siis työntämällä avaimen ihan kontin reikään), ongelma poistui, ainakin toistaiseksi? Onneksi oli vara-avain taskussa ettei taas tarvinnut murtautua omaan autoon
                  Toyota Alphard MS
                  Peugeot e-2008
                  • Saarikoski
                    R.I.P.
                    • 726
                    • KOKKOLA
                    #924
                    onko 3.0 bensakoneessa samat öljypumpun pulttien irtoamisongelmat mitä isommissa 4.0 ja 4.4?
                    Auto siis -95 730ia
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Auto siis -95 730ia
                      On kyllä. Kannattaa ehdottomasti tarkistaa.
                      Herkimpiä tuolle ovat juuri M60 koneet eli 3.0 ja 4.0
                      M62 eli 3.5 ja 4.4 ei pitäisi enään pudottaa niin helposti pulttejaan. (kannattaa kuitenkin tarkistaa)
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        #926
                        Eli etuvilkut palaa himmeänä parkkien rinnalla
                        • eeneljäkuus46
                          • Sep 2014
                          • 37
                          • suomi
                          #927
                          Mikähän omaan 728 on tullu kun kääntäessä rattia (vauhdissa tai paikallaan ei väliä) koneen käymis ääni muuttuu aivan hirveäksi. Ei siis tarvitse kääntää kuin milli johonkin suuntaan ja kuuluu hirveää meteliä. Auto siis e38 728 vm 1996 ja ajettu 215tkm
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #928
                            Tehostimessa riittävästi nestettä? Tehostimen pumppu siis ääntää?
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • eeneljäkuus46
                              • Sep 2014
                              • 37
                              • suomi
                              #929
                              Minkähän laista/väristä ohjaustehostimen nestettä mulla pitäis olla. Motonetiasä tyrkyttivät jotain vihreetä mutta mulla on kyllä punaista tuolla säiliössä tällä hetkellä :think
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #930
                                mitä siinä korkissa lukee? "CHF 11 S" (vihreä) vai "ATF" (punainen)?
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
