E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    #886
    Originally posted by Zmuli View Post
    Ostin kokeilumielessä kun halvalla sai pre-paid kortin tuohon puhelimeen. Onko jotain suosituksia mitä sille tehdä, että saisi toimimaan? Kortin kun lyö kapulaan niin se huutaa tarkista kortti. Kortti on DNA:n jos sillä nyt mitään merkitystä on?
    Koitin pikasearchilla mutta en löytänyt mitään kovin tuoretta keskustelua aiheesta
    Laita kortti takaluukun korttipaikkaan.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Zmuli
      • Apr 2008
      • 1048
      • Pori
      #887
      Täytynee kokeilla! Saako sen sinne ilman mitään suurempia purkamisia? Verhoilut nyt ofc pois tieltä
      -Pori Connection-
      • peto2
        • 8291
        #888
        Paikalleen saa melko helposti mutta irrottaminen ei kovin helposti käy ilman kääpiön sormia. puhelinboksin kiinnikeraudan suunnittelija ei vissiin huomioinut korttipaikan sijaintia
        • Jamppa 78
          • Jan 2015
          • 2
          Onkohan laatikon turbiini menossa vai tuleeko arvauksia johonkin muuhun suuntaan? Autona e38 750 -96 steppilaatikolla. Oire: pitää lievää jurinaa ajettaessa tasakaasulla turbiinin ollessa lukittuna n. 1100-1300 kiekan tietämillä vauhdeissa n. 50-80km/h. Kun kaasua hieman lisää ja turbiini aukeaa, niin samalla tuntuu joskus lievä nykäys ja jurina katoaa. Tuo jurina on vähän samantapaista (tosin ei niin voimakasta), kuin ajaisi maantiellä reuna/keskiviivan päällä, missä on ne herätin jurmut. Kovissa kiihdytyksissä en ole havainnut mitään poikkeavaa. Täydellä lastilla ajettaessa tuntuisi ääntävän hieman herkemmin, kuin yksin ajettaessa.
          Voiko ongelma tulla jostain kardaanin suunnalta (tukilaakeri, ristinivel tms?) vai pitääkö varautua kaivamaan kuvetta hieman reippaammin?
          • Muurahainen
            • 9195
            Itsellä ei kyllä saanut paikoilleenkaan muistaakseni.
            Rauta kun on pari milliä sen korttipaikan päällä
            • KoHGeli740i
              • Jan 2015
              • 59
              Mikä mahtaa olla kun kojelaudan takaa tai jostain edestä kuuluu sellainen ääni kuin tuuli ujeltais? Ja sitten onko normaalia että niistä konehuoneen puolella olevista ilmanotoista jotka tulee konepellin ritilälle niin puhaltaa ilmaa sinne konepellin ritilälle päin? O.o
              Sitten siihen laatikon ulinaan, ens viikolla saa loota uudet öljyt ja suodattimen.
              Nyt nollakeleillä kylmänä ujeltaa välillä mutta lämpimänä ei lähestulkoon ollenkaan.
              Ehkä silloin tällöin hyvin vähän.
              Eli tuskin on mitään isompaa vikaa lootassa(?)
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #892
                Olisko tuulilasi joskus asennettu päin peetä ja siksi ujeltaa. Ei olisi ensimmäinen.
                • Zmuli
                  • Apr 2008
                  • 1048
                  • Pori
                  #893
                  Sinne se sujahti omilla kätösillä Ei nyt tosiaankaan mikään iso tila, mutta sai sen sinne ujutettua varovasti. Ja heti lähti wörkkimään, dank juu!
                  -Pori Connection-
                  • KoHGeli740i
                    • Jan 2015
                    • 59
                    Siis ääni kuuluu paikallaankin, eikä kuulu aina.
                    • Attekun
                      • Aug 2013
                      • 1407
                      • Saarijärvi
                      #895
                      Apukuskin puolelta edestä alkanut nyt kuulumaan nimismiehen kiharoissa ynnä muissa terävissä kuopissa/reunoissa terävää kolinaa. Otin tuossa pyörän irti ja tuumailin hetken ja heiluttelin ripustuksia. Ei tuntunut missään suoraan mitään klenkkaa. Onko voittajaehdokkaita mistä aloittaa tarkempi tutkiminen?
                      Toyota Alphard MS
                      Peugeot e-2008
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Koiranluista kannattaa aloittaa. Ne kun väljistyvät, niin alkaa juurikin kuvailemasi kaltainen kolina montuissa. Ne eivät myöskään ole kalliita vaihtaa, joten työ kannattaa tehdä, jos tietoa niiden iästä ei ole. Samalla tietysti kannattaa tarkistaa vakaajatangon korikiinnityksen puslat.
                        • Jamppa 78
                          • Jan 2015
                          • 2
                          Eikö edes arvauksia tule?
                          • Zoui
                            • 6350
                            Kardaanin takimmainen nivel ja/tai kannatinlaakeri(?) Auton alle vaan ja pyörittelemään, miten väljältä tuntuu tai onko kannattimessa kumi poreilla.
                            Elämä on pihakivestä.
                            • Attekun
                              • Aug 2013
                              • 1407
                              • Saarijärvi
                              #899
                              Tangot ja puslat hyvässä kunnossa...Mitä nyt etujousi oli kahdesta kohtaa poikki KL:ltä uudet tilalle vasta maanantaiksi. Voi perseen suti.
                              Toyota Alphard MS
                              Peugeot e-2008
                              • KoHGeli740i
                                • Jan 2015
                                • 59
                                Loota pelittää nyt kuin unelma kun on uudet öljyt ja suodatin.
                                Öljynä Liqui molyn TopTec.
