E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Elevator67
    • Jan 2009
    • 1338
    puhelin
    en jaksanut kaikkia vanhoja topiikkeja lukea joten saisko inffoa miten auton puhelimen sais hiljaiseksi niin ettei piippaisi kovaäänisesti kun virrat laittaa päälle. Auto 740ia vm1995
    sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
      • 14794
      Ite otin peräkontista sulakkeen pois.
        • 16521
        #1023
        Jos puhelinta ei käytä niin esimerkiksi luurin johto irti niin vaikenee ja luurikin pysyy pimeänä.
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        • ihi
          • 243
          • Kota
          #1024
          Originally posted by Ramzez View Post
          Sain nyt noin suunnilleen paikannettua, minne ne putket menevät ja aika perseeltähän se näytti. Mitään varsinaisia kartioliitoksia ei näyttänyt olevan siinä välissä, vaan kumpikin putki menee useamman mutkan kautta sinne keskelle auton perää. Voi olla vähintäänkin mielenkiintoinen projekti vaihtaa se putki sinne ilman isompia purkamisia. Tekisi niin mieli vaihtaa vain pätkä uutta putkea siihen haperoon kohtaan ja homma olisi sillä selvä. Mahtaako vaan olla olemassa putkityökaluja, joita voisi käyttää auton alla? :think
          Tavallinen 4.75 putki käy oikein hyvin. Liitokset on jotakuinkin ISO/DIN kupla tyyppiä jotka syntyy prässin takapuolen avulla.
          Siitä eturenkaan takaa muovin alta löytyy liitokset ja seuraavat apurungon luota. Vetää sieltä edestä asti uudet pillit suoraan sinne venttiilille. Ne kumiputken pätkät voi mielestäni jättää kokonaan tuosta välistä pois jos ei raaski uusia niitä myös. Tollanen motonetin jarruputki ainakin taittuu todella kivuttomasti paikoilleen ilman isompia purkamisiakin.
          Ilmaus toimi mulla ainakin siten, että paino pyörillä ajetaan sitä venttiiliä edes takaisin muutaman kerran "käsi ohjauksella", muuten ei lähtenyt toimimaan.
          Iskareita ei tarvinnut ilmata erikseen.
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #1025
            "Dr. Tranny"
            mutta saakos tota Suomesta vai pitääkö tilata rapakon takaa?
            ja itse itselleni vastaten: Kaksi tuubia lähetyskuluineen kakskymppiä, eli kympin tuubi
            ei ihan paha hinta. Ameriikasta saisi alle 5 dollaria tuubi, toki lähetyskulut hieman isommat.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Elevator67
              • Jan 2009
              • 1338
              tätä koitin ja piippaus vain lyheni
              • Attekun
                • Aug 2013
                • 1407
                • Saarijärvi
                #1027
                Airbagin merkkivalo ei syty ollenkaan käynnistyksen yhteydessä. Muut merkkivalot toimivat normaalisti. Mitään muuta sähkövikaa ei ole. Onko ideoita mistä voisi johtua?
                Toyota Alphard MS
                Peugeot e-2008
                • powder
                  • Jan 2010
                  • 105
                  • Tuusula
                  #1028
                  Konehuoneen puolella sulake paikallaan?
                  Airbagin valon kolo mittaristosta peitetty teipillä?
                  Siinä itse tapaamani tavat poistaa valoa
                  Nyt:
                  MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
                  E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
                  E38 725tdsA vm96, käyttis
                  E36 316i vm98, latolöytö
                  HD Spora 883/1200 vm91
                  EX:
                  E39 525tdsA
                  E36 320
                  MB w210 220d
                  MB w210 270cdi
                  MB w201 Avatgarde azzurro
                  MB w124 300d
                  +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
                    • 16521
                    #1029
                    Höh. Tuossa omassa E39 riittää kyllä kun piuhan irroittaa. Ei pimputtele.
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Kiitoksia! Päädyin hakemaan Biltemasta TÄMÄN jarrutyökalusetin ja tein siitä kuljettajan penkin alta aina takapyörälle asti uuden putken. En koko putkea vaihtanut, kun se muutoin näytti aika terveeltä ja ei vaatinut mahdotonta jumppaamista. Nyt taas järjestelmä on tiivis, mutta täytyy huomenissa vielä yrittää ilmata kaikki. Tuo "käsi-ilmaus" vissiin hoituu siten, että irroitan sen säätötangon toisesta päästä vai kuinka?
                      • ihi
                        • 243
                        • Kota
                        #1031
                        Juurikin näin, eli liikutat sitä venttiiliä käsin auto käynnissä. Kun perä nousee ja laskee ilman suurempia rutinoita, niin homma paketissa.
                        • Attekun
                          • Aug 2013
                          • 1407
                          • Saarijärvi
                          #1032
                          Oli sulake otettu irti. Ja nythän se valo sitten palaa koko ajan Oiskohan tunnistinmattojumppaa tiedossa...
                          Toyota Alphard MS
                          Peugeot e-2008
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Kannattaa lukea vikakoodit niin tietää mitä pitää korjata.
                            Voi jopa hoitua ihan pelkällä nollauksella.
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #1034
                              Eikös tunnistinmattovika teetä sen, että airbagin valo palaa määrätyn ajan (30s-90s) aina käynnistyksen yhteydessä ja sitten sammuu?
                              Mutta lukasemalla tietysti selviää helpoiten vian aiheuttaja.
                              • Elevator67
                                • Jan 2009
                                • 1338
                                jos vika aktiivinen palaa kokoajan taulussa
