E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Steel
    • Aug 2009
    • 31
    Saksan ebaysta tilattu castrolin 0w-30, kotiin tuotuna 9,45e / ltr
    Mitä öljyä ihmiset on ohjaustehostimeen laittanut, jotain perusmerkkistä CHF 11S litkua vai kannattaako metsästää pentosia tai marmorilta hakea? Ilmeisesti aika ronkeli tuon tehostinöljyn suhteen nämä e65 mallit :think ?
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #92
      • Steel
        • Aug 2009
        • 31
        5w-30 BMW longlife -04 öljy Motonetista alle 5€ litra...
        Tarkoitushan ei ollut antaa hintatärppiä halvimmasta öljystä vaan tuosta nimenomaisesta castrolista...
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #94
          Totta, pyyhi tuosta omasta postauksestasi pois tuo minun hintatärppi ennenkuin joku huomaa.
          • TheRipper
            • 5351
            • Paimio
            #95
            No tuo ei kyllä ole paha loppujen lopuksi...täytyykin katsastaa ebay tarjontakin...Heh, enpä ennen ole öljyjä sieltä katsellut.
            Tuo ohjaustehosin öljy minuakin kiinnostaisi...sekin kun menisi vaihtoon.
            Schmiedmannilta ainakin kannattaa vaihteiston öljypohja vissiin tilata. Entäs vaihteistoöljy? Sitä vissiin menee ihan mukavasti varsinkin tuon huuhtelun kera...
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Steel
              • Aug 2009
              • 31
              Tuolta pistin itse tulemaan, postit 20,50€ 25ltr asti.
              • TheRipper
                • 5351
                • Paimio
                #97
                http://stores.ebay.de/levoil
                Eli tätä 2 kannua?:
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Steel
                  • Aug 2009
                  • 31
                  No juurikin sitä. Onhan siellä muitakin castrolin vaihtoehtoja hyvään hintaan, itse päädyin tuohon.
                  • TheRipper
                    • 5351
                    • Paimio
                    #99
                    Eikös tämä juurikin ole se suositellumpi laatu...no pentele. Kyllä minäkin sitten laitan tulemaan! Mahtavat siellä ihmetellä kun suomeen rupeaa kannukaupalla öljyä menemään!
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • tuumas
                      • Feb 2007
                      • 2564
                      • Lapland, Finland
                      #100
                      Liquimolyn pentosin 11s olen laittanut ja hyvin on toiminut. Oli toisessa autoista aika mustaa jo
                      • ArtZ
                        • Feb 2009
                        • 5
                        • Siuntio
                        #101
                        Akusta katoaa virta 730d -05 (e65)
                        Kannattaa ensi töikseen laittaa vaikkapa yleismittari kiinni akkuun ja antaa auton olla lepotilassa esim. yön yli ja katsoa, tippuuko virrat => joku heebeli vie virtaa. Samalla mittarilla voi sitten katsoa latausjännitteen.
                        En ehtiny kissaa sanoa, ku pitkähäntääseksi eläämeksi, ku ongelma jo ratkes. Kesärenkaiden vaihdon jälkeen kävääsin testiajolla ja näyttöön lävähti teksti, jotta starttimoottori olis kaput, jottei kannata sammuttaa moottoria. No, ajoon sitte kotio ja sammutin, ja käynnistin ja käynnistyi ja sammutin ja käynnistin.
                        Valitus tuli 3-4 kertaa, minkä jälkeen virta ei ole enää kadonnut. Läpilyöntiä on siis tapahtunut, ja ilmeisesti nimenomaan startatessa, koska olihan auto sitä "paikallaoloa jaksanut". Ilmeisesti sen verran oli sitte enemmän ollut läpilyöntiä, kun noi valitukset tuli, että olisko joku valokaari putsannut läpilyöntipaikat pois, koska tosissaan noiden ilmoitusten jälkeen ei ole tarvinnut piitata, minkälaista ajoa on ajanut ja akussa on riittänyt virtaa (vara-akku ja kaapelit oli kyllä varoiksi mukana muutaman viikon).
                        Saa nyt sitten nähdä tulevana talvena, että tarviiko sitä kuitenkin piitata, minkälaista ajoa ajaa, kesärenkaiden vaihdon jälkeenhän on ollut kuitenkin kohtuu leutoa keliä noin niinku webastotarvetta ajatellen :-).
                        Laakkoselta muutes sanoivat, että webaston päälläolon kuluttama virta pitäisi latautua ajallisesti samanmittaisen ajon aikana.
                        T: Artsi
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          #102
                          Onko takalasinverhossa tai hattuhyllyssä jotain tyyppilstä kohtaa mikä aiheuttaa räminää kun verho ylhäällä? Alhaalla ei kuulu mitään.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Heguli 31
                            • 10223
                            • KVLA
                            #103
                            Mikä on tuollaisen E65:n vakio rengaskoko ja venteiden speksit?En löytänyt erillistä rengastopiikkia tämän mallin alta,joten siksi täällä tyhmiä kyselen.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #104
                              Valitse malliksi e65 niin näet orggis vanteet ja vanteen kohdalta näkyy myös rengaskoko.
                              • Heguli 31
                                • 10223
                                • KVLA
                                #105
                                http://felgenkatalog.auto-treff.com/
                                Tänks.Olisihan tuo pitänyt muistaa.Löytyy suosikki valikosta itseltäkin.Sama pää kesät ja talvet.
