E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Elevator67
    • Jan 2009
    • 1338
    Vaikka olisikin sitten pienemmällä 3 litrasella niin ehdottomasti facelift omasta mielestäni. On niin paljon tuoreemman näköinen ja saa paljon päivityksiä muuallekkin kuin koneeseen.
    Dieseleistä löytyy paljon veropäätöksiä, katso vaikka ottoauto.de kautta, siellä helppo hakukone.
    Toivottasti oli kyse ostohinnasta Saksassa eikä kokonaishinnasta...
    jeppis. Parinviikon sisään lähtöä ja päädyin nyt jokatapauksesta 2004 730d:hen pari sellaista ja yksi 740d kiikarissa joita käydään kattomassa ja toivottavasti ostelemassakin. Ja tarkoitus oli sanoa että maksaa noin 10 000€ tuontimaassa. Tosin nämä vaihtoehdot ovat 8000€-9500€.
    sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
    • TheRipper
      • 5144
      • Paimio
      Joo...Itselläkin tuo olisi edessä ensi viikolla, jotta pääsen tuohon xenonin boxiin käsiksi...samalla ajattelin kiillottaa nuo umpioiden muovit.
      Ainakin TM kehui ainetta ja kuvatkin puhuivat puolestaan.
      Täältä muuten löytyy erään BMW omistajan aikas hyvä kuvasarja puskurin irroituksesta:
      https://www.flickr.com/photos/281075...7606635427852/
      No niin nyt tuli tämäkin homma tehtyä....
      Tuo puskurin irroitus olikin helpompi homma kuin kuvittelinkaan...Aikaa kyllä tärväytyi reilu tunti...yksi sivun yläreunan kiinnike joko antoi periksi tai oli jo rikki valmiiksi...mitään ritsausta en kuullut joten saattoi olla jo valmiiksi hajalla...täytyy katsoa miten istuu paikalleen..
      Ja sitten itse vika...Xenonin ohjausboxihan se syyllinen oli...kun vaihdoin boxit päittäin niin vikakin siirtyi toiselle puolelle...nyt vain tuommoista 5DV 008 290-00 boxia metsästämään...Ymmärtääkseni pitäisi olla sama vielä ainakin E60 pre-facelift joten eiköhän noita ole käytettynäkin saatavilla jottei tarvitsisi 250€ uudesta maksaa...
      EDIT:
      No niin Saksasta löytyi uusi 5DV 008 290-00 hintaan 95,90 (sis postit), tosin Mersuliikkeestä...toivottavasti ei auto pistä pahakseen vaikka mesen osan saakin.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • hetfield
        • Sep 2013
        • 330
        • pirkkala
        Miten nuo hälyttimen eri anturit/tutkat saa pois päältä tilapäisesti? Liikuskelin tuossa muutamalla pienemmällä saaristolautalla, ja aina huusi hälyttimet kun lautta hieman kallistui, rupesi senverran hävettämään että oli pakko jättää ovet auki. Koitin painaa lukitusnappia pari kertaa peräkkäin, mutta ei ollut toivottua vaikutusta...
        - E65 730d 2003
        • TheRipper
          • 5144
          • Paimio
          Ohjekirjasta:
          Kallistuksenhälytin ja sisätilanvalvonta voidaan kytkeä yhdessä pois tominnasta. Tällä tavoin estetään tahattomat hälytykset.
          Lukitse ts. kytke toimintavalmiuteen, kaksikertaa; paina siis näppäintä 2 (LOCK) kaukokäyttöavaimessa kaksikertaa peräkkäin, tai lukitse kaksikertaa avaimella . Merkkivalo syttyy hetkeksi ja vilkkuu sitten jatkuvasti. Kallistushälytin ja sisätilanvalonta on nyt kytketty pois toiminnasta.
          Noin sen sitten pitäisi kait toimia...
          Nyt muuten kun tuon puskurin purin niin voin 100% sanoa että etuvaloumpioden irroitus EI onnistu ilman puskurin irroitusta sillä kaksi umpion kiinnitysruuvia on umpion alla johon käsiksi ei muuten pääse.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • hetfield
            • Sep 2013
            • 330
            • pirkkala
            Ohjekirjasta:
            Pitääpä seurata tuota valoa, voi olla että on tarkka ajasta.
            Sain kyllä parkkivalon vaihdettua vain irrottamalla 4 ruuvia joihin pääsee päältä käsiksi, jolloin umpio liukuu muutaman sentin ulospäin. En koittanut repiä enempää.
            - E65 730d 2003
            • *PexU*
              • Aug 2002
              • 1989
              Originally posted by *PexU* View Post
              Noin juuri se mullakin meni, ohjauksessa oli/on pientä klappia, ja sitten se pieni "paukkuminen", joka voimistui vähitellen, ja ei tullut raidetangoista eikä tukivarsista, mulle ainakin sanottiin että noiden korkkaaminen on ihan arkipäivää (ainakin itäeuroopassa), varsinkin näissä isoissa ja painavissa autoissa, joissa on yleensä myös isot renkaat
              Tiedustelen korjaamon nimeä siellä Latviassa, mutta oli tosiaan ihan taivaan lahja tietää että tollainenkin paikka on olemassa, noiden osien tarjonta on lievästi sanottuna pientä, schmiedmanilla oli ~900e, toimitusaika jotain, Laakkosella uusi ~2300e, sen olisi saanut sentään muutamassa päivässä.
              Eipä mennyt korjaukseen vanha osa, irti otettaessa oli tämän näköistä jälkeä, mikä helevetti voi rikkoa molemmat kiiinnikkeet, kaiken muun p**kan lisäksi
              ONNEKSI luottokorjaamo onnistui kun onnistuikin jälleen kerran löytämään itänaapurista vastaavan osan, vastaavasta autosta, joka ei tiputtanut öljyä, eikä omannut hajonneita korvakkeita, ja mikä parasta toimii täydellisesti, takuun kera. Luojan kiitos, hinta taas kerran murto-osa suomessa myytävistä tehdaskunnostetuistakin
              Nyt olisi sitten huomista suuntausta vaille seiska valmiina ajoon, juuri sopivasti kun lomatkin häämöttävät
              AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
              E61 530xd M-Sport Touring -07
              Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
              Duunissa: F11 520d x-drive -17
              • hetfield
                • Sep 2013
                • 330
                • pirkkala
                Onko kellään käsitystä, että mitä uusi avain kustantaa? Hukkasin kapulan töihin ja likakaivokin on jo tyhjennetty ja tutkittu, eikä mistään löydy
                Tuon joutuu vissiin merkkarilla säätämään vaikka jostain tilaisikin?
                - E65 730d 2003
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Merkkiliikkeestä sen joudut kuitenkin ostamaan mutta halvemmalla saat kun tilaat vaikka saksasta. Kysy esim Pielmeiriltä tarjous.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Elevator67
                    • Jan 2009
                    • 1338
                    itselle e39 avain kustanti aikoinaan 250€. Eri auto tosin mutta ehkä jotain suuntaa antavaa kuitenkin
                    • hetfield
                      • Sep 2013
                      • 330
                      • pirkkala
                      Eli siis esim. ebaystä ostettua avainta ei saa toimimaan, vaikka marmorille veisikin?
                      edit: Saanko kadonneen avaimen jotenkin toimimattomaksi esim. INPA:lla? (ei mitenkään vainoharhaista, mutta vakuutusyhtiöön on turha nillittää jos on lähtenyt omilla avaimilla )
                      - E65 730d 2003
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        Ebaysta saatavat avaimet ovat joko pelkkiä kuoria tai sitten menee vaihtoon dde ews/cas ja tietysti avaimet. Helpoimmalla pääsee kun tilaat vain uuden avaimen. Avaimien toimivuuksia voi mulkata miten haluaa.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • hetfield
                          • Sep 2013
                          • 330
                          • pirkkala
                          Tämä selvä, käynpä aamulla marmorilla koodaamassa...
                          - E65 730d 2003
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            Ei kyllä tarvi välttämättä marmorille mennä
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • hetfield
                              • Sep 2013
                              • 330
                              • pirkkala
                              NCS expert, key memory?
                              - E65 730d 2003
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                Lähtisin CASsilta tutkimaan. Eiköhän ne avaimet saa sieltä disabloitua. Katso vaan kaikkien olemassa olevin avainten ID:t niin tiedät mikä puuttuu.
