E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • repsa
    • 1415
    • Lempäälä
    #796
    tuota ravenolia saa myös tampereelta öljykeskukselta tuolta lahdesjärveltä päin.
    Id3 loaded
    i4 m50
    • hetfield
      • Sep 2013
      • 330
      • pirkkala
      #797
      Ei kait näin uusissa nyt millään voi enää mineraaliöljyä olla...?
      On joo Ensimmäinen 6HP26 rupee oleen jo rippikouluiässä Ja kyllä sillä mineraaliöljyllä paikkansa on vielä tänäkin päivänä...
      - E65 730d 2003
      • TheRipper
        • 5484
        • Paimio
        #798
        Onko jotain nerokasta tee se itse konstia saada ballastit takaisin paikoilleen vai onko ne todellakin jotenkin kertakäyttöisiä ettei takaisin samoja enään saa???
        Nimimerkillä puolitoista tuntia ahertanut tuloksetta...eivät käänny enään lukitusasentoon millään...
        Eihän niitä oikein irtonaiseksikaan sinne voi jättää...ajotärinä ne aikanopeasti sieltä irroittaa ja sitten vetää oikkariin.
        Edit:
        Takaisin niitä ei kertakaikkiaan saa. Ilman polttimoa menevät hyvin mutta polttimon kanssa eivät. Käyvätkö nuo ballastit kuinka kuumina? Uskaltaako sen ja muovikupin välin tunkea täyteen vaahtomuovia jottei pääse irtoamaan?
        Edit2
        No niin nyt kun vitunmoisen ähertämisen jälkeen sain vaahtomuovit sinne väliin ja luukut kiinni niin eihän valoa syty edelleenkään....Ballasti varmaankin sitten hajonnut? Saakohan noita jostain järkeväänkin hintaan? Täytynee tutkailla.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          #799
          ^Pitääkö polttimon vaihdossa ottaa ballasti irti? Tai mitä siinä hommassa pitää yleensäkin purkaa edestä? Kysele buksinilta ballastia.
          E61 520Da
          • TheRipper
            • 5484
            • Paimio
            #800
            Juu ballasti on polttimon päässä kiinni...ensin otetaan irti se muoviluukku, sitten ballasti ja sitten polttimo...
            Buksinilta?
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Janza182
              • 4992
              • 013
              #801
              Hep!
              Itsehän tappelin saman asian kanssa aikanaan...
              Itsellä ainakin ongelmana oli ballastissa siellä kehällä, minne hakaset tulee oleva muovirinkula mikä oli kääntynyt väärään asentoon. En sitä huomannut ja tappelin todella pitkään ennenkuin tajusin asian. Sen käänti oikeaan asentoon niin meni "heittämällä"
              • TheRipper
                • 5484
                • Paimio
                #802
                Originally posted by Janza182 View Post
                Hep!
                Perskules. Tuohan voisi olla syynä koska tuntuu kuin ballasti ei mene pohjaan asti...täytyypä huomenissa katsoa.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • TheRipper
                  • 5484
                  • Paimio
                  #803
                  Suurimmat kiitokset Janza! Tuostahan se oli kiinni! Kun meissellä käänsin oikeaan asentoon ja EN laittanut virtajohtoa ensin kiinni (se kun näyttää siirtävän tuon kehän sivuun) niin heittämällä meni paikkaansa...
                  MUTTAHHHH...ei tule valoa oikealle puolelle vieläkään...polttimot kokeiltu ristiin ballastit kokeiltu ristiin...toimivat, mutta valoa ei tule???? Missä hemmetissä voi olla vikaa? Onko valoille eri sulakkeet?
                  Vikakoodiksi antaa 930B...
                  Edit:
                  heh..vastataan nyt itselle...
                  Eli ohjausboxi tod näk sitten pimeänä...yleistä kait. Mutta ennen kuin lähden suin päin ostelemaan otan kyllä umpiot irti ja vaihdan boxin toiselle puolelle ja katson josko vika seuraa kuten pitäisi...jos ei niin sitten olen kyllä täysin sanaton vian suhteen...kun kaikki on sitten jo tullut testattua.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • hetfield
                    • Sep 2013
                    • 330
                    • pirkkala
                    #804
                    Ensin lopetti ajotietokoneen oikeanpuoleisen ruudun nappi toimintansa, ja nyt ei toimi enään pissapojan kytkin :think Onko hyviä arvauksia, vai vaihdanko ohjausboxin sen enempää ihmettelemättä?
                    - E65 730d 2003
                    • pexodus
                      • Feb 2009
                      • 1577
                      • Leppävirta/Oravikoski
                      #805
                      Osaakos joku veikata että mistä nyt tulee? Seiska kävi Schmiedmannilla huollossa jossa mainittiin että vaihteiston johtosarjan läpivienti vuotaa öljyä, no minä reippaana poikana vaihdatin sen asiaan kuuluvalla korjaamolla ja nyt laatikko toimii aivan päin helvettiä kierrokset hummaa, turbiini lukittuu miten sattuu jne... tämänkö tästä saa kun vähän "ylihuoltaa"
                      BMW F11 LCI 530da x-drive
                      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                      • immi
                        • 101
                        #806
                        Olisko laatikon huohotus tukossa, siksi huohottanut läpiviennistä. Nyt kun sen tukkii alkaa oireet?
                        • pexodus
                          • Feb 2009
                          • 1577
                          #807
                          Kuullostaisi järkevältä, mietin vain miksei asiaan vihkiytynyt paja olisi sitä tarkistanut?!?
                          • Jonem
                            • Jan 2008
                            • 341
                            • Salo
                            #808
                            Noniin, nyt kun on "pientä" huoltoa tehty seiskaan mm. laaja mekatroniikaremontti, turbiinin tiivisteet vaihdettu ja muutama muukin pikku juttu. Rahaa palanut 3k€ tässä muutaman kuukauden sisään, niin alkaa seiska olemaan jo kohtuu hyvässä ajokunnossa. Pientä jumppaa kuitenkin vielä on, nimittäin moottorivalo ilmoittelee olemassaoloaan silloin tällöin.
                            Catalytic-converter conversion, bank 1 ja 2 vikoja herjaa samaan aikaan, joten seokset on persiillään. Onko tuossa n62 motissa selkeitä imuvuotopaikkoja, vai onko kyse mahdollisesti jostain muusta? Mielestäni IMM toimii niinkuin pitääkin..
                            • Supa
                              • 7597
                              #809
                              Huohotinventtiilit venakoppien päällä?
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Jonem
                                • Jan 2008
                                • 341
                                • Salo
                                #810
                                Huoltovihon mukaan nekin on hiljattain vaihdettu...
